Problema su 640 adventure 2004
tktm
Messaggioda tktm » 8 nov 2018, 8:31
Ciao a tutti,
dopo una tirata la moto si è spenta e ha cominciato a buttare olio dallo sfiato nella cassa filtro.
Il livello olio era ok prima, ora è su min, la moto l'ho presa usata e ci ho già fatto un centinaio di km senza problemi, ha 30mila km.
Dopo un po' è ripartita, poi arrivato a casa parte ma si spegne subito.
Cosa può essere successo?
tktm
Re: Problema su 640 adventure 2004
Messaggioda tktm » 8 nov 2018, 16:29
il mio meccanico dice raschiatore olio, qui non c'è nessuno?
Messaggioda Bat21 » 8 nov 2018, 18:09
tktm ha scritto:il mio meccanico dice raschiatore olio, qui non c'è nessuno?
Calma Tommaso ...hai postato il topic stamani alle 08.31 ...non è che si può star h24 al pc per risponder "tambur battente" ad ogni quesito ...non c'è (purtroppo) solo il forum ma > lavoro > famiglia e altri problemi/impegni che TUTTI abbiamo :hand:
Poi ...una diagnosi da dietro una tastiera di pc e a 1.000mila chilometri da te può esser solo un'ipotesi, spero sia chiaro :?
Ad ogni buon fine, fatte salve problematiche serie (raschiaolio rotta o addirittura pistone compromesso) ...potrebbe trattarsi del paraolio lato volano che ha ceduto > la depressione del motore aspira olio OLTRE quello già normalmente inviato dalla pompa > l'eccesso sale dallo sfiato del carter > te lo ritrovi in cassa filtro ...ma ripeto, è solo un'IPOTESI e come tale devi prenderla ...la moto (purtroppo) non ce l'abbiamo davanti agli occhi :!:
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 8 nov 2018, 20:34
La candela in che stato versa?
tktm
Messaggioda tktm » 9 nov 2018, 8:32
Bat21 ha scritto:Calma Tommaso ...hai postato il topic stamani alle 08.31 ...non è che si può star h24 al pc per risponder "tambur battente" ad ogni quesito ...non c'è (purtroppo) solo il forum ma > lavoro > famiglia e altri problemi/impegni che TUTTI abbiamo :hand:
Ciao Bat21, grazie per la risposta, scusa se sono sembrato pressante, mi premeva solo avere un secondo parere prima di aprire la moto, a questo punto, dato che la moto è usata, procederò per passi con il mio meccanico ispezionando il pistone, se quello è messo bene, daremo un occhiata al paraolio che dici tu.
E dato che si apre capiremo se c'è da fare qualcos'altro dato che ha 30mila km.
Vorrei avere una moto affidabile e girare senza pensieri.
Saluti
cit. sistemato il quoting ...
by Riddler ?
Messaggioda Bat21 » 9 nov 2018, 12:14
30.000 km. per un mezzo "rispettato" e con tagliandi/richiami eseguiti sono nulla ...tutto dipende da "che vita abbia fatto la moto" :roll:
Tienici informati :wink:
tktm
Messaggioda tktm » 10 nov 2018, 22:20
Ciao bat21,
Purtroppo il motore è da rifare, pistone andato, fasce rotte, cilindro segnato, catena alla fine, valvole bruciate, albero con gioco.
Mi armerò di pazienza. Quando si dice solidarietà tra motociclisti, ma soprattutto moto revisionata in Ktm ufficiale 500 km prima del mio acquisto...secondo loro era perfetta... vabè!
Saluti
Messaggioda Bat21 » 11 nov 2018, 0:03
tktm ha scritto:Ciao bat21,
Saluti
"Secondo loro" dice tutto e non dice niente ...hai una ricevuta o prova che sia stata EFFETTIVAMENTE tagliandata di recente da un'officina Ufficiale :?:
Altrimenti, triste dirlo, ma non ti rimane che leccarti le ferite e rimetterla in sesto ...magari un pò per volta, senza svenarti ...mi spiace :|
tktm
Messaggioda tktm » 11 nov 2018, 8:14
Ho la fattura di metà settembre, chiaro però che se per tacito accordo ti dicono la moto è da rifare che fai la vendi così oppure? Non lo posso sapere.
Pazienza almeno avrò una moto nuova e perfetta.
Saluti
Torna a KTM LC4 Adventure
