mettere in moto ktm 640
followme68
Messaggioda followme68 » 13 mag 2018, 11:20
Buon giorno
ho acquistato la ktm 640 del 2003 .Il mio problema e che non parte con l'avviamento elettrico.Mi spiego,il motorino gira ma poi si blocca e per farlo girare devo alzare l'alza valvole manuale e che comunque non parte.Portato dal meccanico ,ma non mi ha risolto un bel niente.Aiutatemi vi pregooooooooooooooo
ppolito
Re: mettere in moto ktm 640
Messaggioda ppolito » 15 mag 2018, 8:22
Ciao. A pedale parte? Forse è solo questione di batteria. Hai provato a vedere quanti volt misura? Una volta accesa controlla quanti volt ti da.
... le bel co se se gode!
ktmgs620
Messaggioda ktmgs620 » 15 mag 2018, 22:07
Mi è capitato, potrebbe essere sia la batteria con poco amperaggio...che il regolatore di tensione che la butta giù..come succedeva alla mia!
Torna a KTM LC4 Adventure
