problema elettrico per la mia 640 adv
maraja78
Messaggioda maraja78 » 16 set 2015, 20:47
Ciao a tutti,
Please qualcuno che mi aiuti, la mia 640 adv non si avvia più. Il quadro si accende funzionano tutti gli impianti luminosi e acustici ma quando premo il pulsante di accensione non succede nulla. Zero segni di vita. Ho notato che uno dei fusibili da 10A (sotto la sella nel vano batteria) era aperto allora l'ho sostituito e la moto ha dato un minimo segno di vita ma subito dopo si è bruciato pure quello che avevo sostituito. Beh cè un problema con il sistema di accensione, ma cosa?
Saluti
Vittorio
jordi91
Re: problema elettrico per la mia 640 adv
Messaggioda jordi91 » 17 set 2015, 21:49
Bel pastis.. Ci deve essere un corto da qualche parte.. Hai modo di controllare tutti i cavi?!
Magari una massa a telaio tranciata?! Comunque potrebbe essere anche il motorino che ha qualche problemino..
Messaggioda miscelatore » 18 set 2015, 4:23
Il motorino è diretto non ha fusibili. Devi controllare tutto il cablaggio dal pulsante aviamento fino al relè
maraja78
Messaggioda maraja78 » 19 set 2015, 9:46
Grazie ragazzi..
Ho risolto da me, era il rele d'avviamento, quello collegato direttamente al polo positivo della batteria (quello messo nel fianchetto di destra per intenderci). Ho fatto prima la prova a collegare direttamente la batteria al motorino di avviamento e la moto si accendeva, a quel punto ho pensato che doveva essere necessariamente il rele ed infatti era in corto.
Torna a KTM LC4 Adventure
