TUBO radiatore-pompa acqua
countach
Messaggioda countach » 23 mar 2012, 0:19
Ciao ragazzi,
ho delle perdite d'acqua...non dalla vescica, ma dalla moto :D
smontando il serbatoio, ho notato che l'incriminato dovrebbe essere il tubo che va dalla pompa acqua al radiatore sx, nella fattispecie dovrebbe essere il codice 585.35.025.001 "radiator hose (reenforced) 12x3" da manuale ktm, di lunghezza 0,35 m.
mi sapete dire di che tubo si tratti? 12x3 potrebbe essere Øesterno x spessore parete, ma volevo capire se deve avere delle caratteristiche particolari, o se basta un semplice tubo telato, in modo da non prendere per forza un ricambio ktm...
Chi va piano....arriva tardi!!!
Messaggioda miscelatore » 23 mar 2012, 8:13
Ma è bucato il tubo o è solo allentata la fascetta?
countach
Re: TUBO radiatore-pompa acqua
Messaggioda countach » 23 mar 2012, 8:33
"suda" il tubo! non esce acqua alle estremità del tubo...ma sulla sua lunghezza! :S infatti se provi a toccarlo e schiacciarlo, è come toccare una spugna...
cmq ho visto da catalogo ricambi che dovrebbe costare 3$... :D
countach
Messaggioda countach » 27 mar 2012, 21:05
sostituito!!!
ho provato prima a cercarlo come ricambio ufficiale...e, oltre a costare 10€ :O mi ci volevano 5 giorni lavorativi per averlo....
in ufficio avevo un tubo benzina delle stesse misure...taacc fatto!!!
ps: ma quanto ca@@o è difficile rimontare il serbatoio???? avete qualche dritta per facilitare l'operazione???
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 2 apr 2012, 17:51
esperienza.... tutta esperienza :wink:
Mio-Mao
Messaggioda Mio-Mao » 2 apr 2012, 19:20
l'esperienza aiuta! devi prendere manualità con l'inclinazione iniziale che deve essere quasi orizzontale sino sotto il manubrio.
Torna a KTM LC4 Adventure
