Finitura forcellone
scali78
Finitura forcellone
Messaggioda scali78 » 7 set 2021, 7:06
Buongiorno a tutti
Questa settimana ho il tagliando dei 1000 della mia 890r. Tra le varie cose vorrei fargli controllare la verniciatura dei 2 bracci a traliccio della ruota posteriore in quanto hanno una verniciatura non omogenea (di notano delle increspature, quasi bolle)
Volevo sapere se le vostre hanno questo difetto e quindi rientra nella norma
cane501
Re: Finitura forcellone
Messaggioda cane501 » 7 set 2021, 7:22
Ciao. Anche il mio era pieno di bolle ma non erano difetti di verniciatura, era proprio la fusione ad essere venuta male. Motivo per cui dopo averlo mostrato ad un ispettore me lo hanno sostituito in garanzia. Il nuovo forcellone e quelli montati sulle altre moto del concessionario erano perfetti, evidentemente il controllo qualità è a maglie abbastanza larghe.
Insisti e fattelo sostituire.
E già che ci sei dai un occhio alle guarnizioni del lato destro del motore che a me ha appena iniziato a trafilare.
Messaggioda Giax » 7 set 2021, 10:06
Secondo me sulla Duke non c'è lo stesso problema delle Adventure, ma siccome il perno è progettato allo stesso modo (vite-perno-vite), giusto per scrupolo Ti raccomando, se smonti il forcellone, di rimontare il perno per benino, tirare le viti @100Nm e marcare i serraggi col pennarello. Mi sto riferendo a queste casistiche.
Messaggioda AleT » 7 set 2021, 11:54
@scali ..Hai 2 foto da far vedere per capire meglio? :)
scali78
Messaggioda scali78 » 9 set 2021, 10:59
Giax ha scritto:Srimontare il perno per benino, tirare le viti @100Nm e marcare i serraggi col pennarello
Ciao spero proprio che lo sostituiscano loro e in garanzia! quindi serraggi e altro dovrebbero saperli fare =)
Ultima modifica di Giax il 9 set 2021, 17:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
scali78
Messaggioda scali78 » 9 set 2021, 11:06
AleT ha scritto:Hai 2 foto da far vedere per capire meglio?
Scusa ma fino a domani non rientro....visto che tra l'altro ho il tagliando dei 1000 proprio domani, farò notare la cosa
Vi aggiorno e posterò delle foto del prima e del dopo
scali78
Messaggioda scali78 » 9 set 2021, 11:07
@cane501
Ciao Scusa ma hai dovuto fare storie o hanno ammesso il difetto senza problemi?
di dove sei? Magari andrò dal tuo stesso concessionario =)
Ultima modifica di Giax il 9 set 2021, 17:30, modificato 1 volta in totale.
cane501
Messaggioda cane501 » 9 set 2021, 11:36
Automoto Torino, concessionario per Piacenza e provincia. Il titolare diceva che era in dubbio se l'ispettore avrebbe autorizzato la sostituzione o no, il ragazzo in officina invece ne era molto più convinto. Alla fine hanno semplicemente mandato le foto ed ktm ha autorizzato l'intervento senza neanche mandare ispettori e spedendo il ricambio in circa un mesetto. Non ho foto ma il mio era brutto brutto. Metti le foto del tuo che cosi vediamo se è messo meglio o peggio.
scali78
Messaggioda scali78 » 9 set 2021, 12:35
L'ho comprata anche io a luglio da loro ... ehmmm sono così sfortunati?
Purtroppo essendo di Bergamo, andrò da Farioli. Domani vi aggiorno
Messaggioda Giax » 9 set 2021, 17:31
Farioli super-capace (per ovvie ragioni storiche) e, ripeto, secondo me il problema che ho citato non dovrebbe affliggere le Duke - ma, per non sbagliare, rimarcherei comunque la cosa al Service e farei segreto con pennarello.
scali78
Messaggioda scali78 » 14 set 2021, 20:48
Scusate l'attesa
Ecco l'immagine da vicino del forcellone, spero si capisca
Farioli per ora dovrebbe essere in attesa da parte di KTM per sapere come procede (non mi i sembravano della quale).
Vi aggiorno!
cane501
Messaggioda cane501 » 14 set 2021, 20:51
Il mio era messo peggio ma il difetto è lo stesso. Ti confermo che non è un problema di verniciatura ma è proprio la superficie del forcellone ad essere uscita così dalla produzione. Spero te lo cambino senza fare storie
scali78
Messaggioda scali78 » 28 set 2021, 15:38
Finalmente la risposta!
KTM, casa madre, ha accettato la richiesta di sostituzioni. Magari quando la porto chiedo delucidazioni in merito
Grazie!
Messaggioda Kinobi » 28 set 2021, 17:02
OT
per curiosità, hai provato a barattare quel forcellone con un buono di 800 euro sulla manutenzione?
Da fare dopo che hanno accettato il difetto
Fine OT.
cane501
Messaggioda cane501 » 28 set 2021, 20:44
Meglio tardi che mai. Comunque con filo di controllo qualità in più si risparmierebbero tutte queste beghe. Basterebbe un semplice controllo visivo.
Seb1979
Messaggioda Seb1979 » 28 feb 2022, 15:46
Rispolvero questo 3d perchè (solo ora) mi sono accorto di avere lo stesso problema :crycry:
Spero di non esser troppo tardi per la sostituzione
link: https://ibb.co/3sb3Wf7
cane501
Messaggioda cane501 » 28 feb 2022, 15:54
Il mio era messo peggio. Fai un giro in concessionaria e senti cosa ti dicono. Probabilmente "mai successo prima, sei l'unico!"
Seb1979
Messaggioda Seb1979 » 28 feb 2022, 15:58
Ovviamente anche perchè il concessionario da cui ho comprato è a 400 km da qua quindi mi rivolgerò a un concessionario che mi ha visto solo per farmi un preventivo del nuovo :lol:
Proverò a giocarmi la carta del "voglio scarico completo, ergal ovunque, tutto sulla moto e lo comprerò da te appena mi sistemi il forcellone"
cane501
Messaggioda cane501 » 2 apr 2022, 15:50
https://www.youtube.com/watch?v=ba7DPdARNPw
Segnalo il curioso confronto dei matti di Superbike Italia tra Duke 890 R e Gsx-s 1000. Lo posto qui perché a 3.35 se ci fate caso la telecamera passa davanti al forcellone dell'austriaca e pensate un po', fa schifo! Per fortuna che il concessionario mi ha detto che il mio caso era praticamente unico, neanche quella che danno alle testate è a posto.
Detto questo il confronto è abbastanza interessante e divertente, personalmente avendo provato sia la precedente Gsx-S 1000 che la Katana sono stra-felice della mia scelta nonostante le evidenti pecche qualitative.
Messaggioda AleT » 2 apr 2022, 16:08
effettivamente fanno cagare...ultimamente si perdono su un bicchier d'acqua!! Dovrebbero scartarli direttamente in produzione. :evil:
Torna a KTM 890 Duke
