Pagina 2 di 16
Re: Le scarpette nuove dell'890 R
31 ago 2021, 8:50
da ilbrazzo
Giax ha scritto:Con le SportSmart però (in passato e su altre moto) non mi era successo.
Ecco... io uso questa famiglia qui e mai un "cedimento".
Qundi le sensazioni sembrano coerenti, così come il nome MutanD affibbiato a quel modello, sia il vecchio che a quanto pare il nuovo...
31 ago 2021, 9:38
da Cesar 1
Ok, ma se le Mutant 2 non danno molta fiducia...cosa si può usare in inverno dopo aver consumato in estate una gomma come il power cup2 o un rosso corsa2 (od un rosso 4)?
Per un clima invernale lombardo (freddo pioggia e foglie fraciche)...che mettere?
SportSmart3?
RoadSmart3?
...Mitas SF /SFev?
L'inverno passato mi son tenuto le Mitas SF...qualche movimento/chiusura la ho provata proprio sul bagnaticcio ...poi a 2° ovvio che qualche carenza di tenuta ci sia...
Chiedo questo proprio perché volevo le Mutant come gomma invernale (...avendo letto che proprio d'estate con alte temp. scivolano un po').
31 ago 2021, 9:50
da cane501
Tempo fa sul multi avevo messo su le road smart 3 sp per l'inverno e mi ci ero trovato sorprendentemente bene, ma io non sono uno di quelli che escono anche se ci sono 2 gradi e piove. Diciamo che 7-8 gradi e umidiccio se la cavavano egregiamente.
31 ago 2021, 10:03
da ilbrazzo
Ammesso che le facciano ancora, ma dubito, una GRAN gomma per climi freddi era la Avon Pro Extreme Rain.
31 ago 2021, 11:04
da cane501
31 ago 2021, 12:48
da Cesar 1
...hanno la ceretta? Fortuna che fa ancora sufficentemente caldo per togliergliela facilmente...
Ma sai che mi fai venir voglia di ricomprarmele...
31 ago 2021, 14:04
da Aleevo
Molto bene, già arrivate!
Attendo tuo feedback allora.
Saranno le mie prossime sicuramente
31 ago 2021, 14:16
da cane501
Stasera vado subito a molestare il mio meccanico. Come dice Cesar 1 vanno pulite per bene finché c'è caldo perché almeno le vecchie sf+ avevano una cera veramente bastarda. Una volta mi sono pure sdraiato con un treno nuovo nuovo a inizio stagione (e non ho ancora finito di darmi dell'asino per quel volo).
31 ago 2021, 14:28
da Aleevo
Confermo, birichina la ceratura di fabbrica...
31 ago 2021, 20:01
da Cesar 1
cane501 ha scritto:Stasera vado subito a molestare il mio meccanico...
Te le s-ceretta lui? E come fa?...moto accesa e...vai di effetto tornio?
31 ago 2021, 20:27
da cane501
purtroppo no, è un bravo ragazzo ma la cera me la devo togliere da solo. Lo molesto per montarmele.
Farò come al solito, un uscita rigorosamente in solitario su strade secondarie a passo di lumaca e zigzagando come un moscerino ubriaco. Di solito uso la strada che passando da Pecorara e Cicogni porta al Penice.
14 set 2021, 20:26
da RobinDOH
Io invece faccio i girotondi in cortile , tolgo la cera e chiudo pure le gomme e al bar tutti le guardano e muti
14 set 2021, 20:41
da cane501
A proposito, sono riuscito a fare un giretto volante con le nuove Mitas e... la cera sembra sapone di Marsiglia, momenti mi sdraio davanti al meccanico
Ci ho messo un botto a pulirle, da casa fin quasi al Penice ma un volta pulite però sembrano andare un gran bene. Molto svelte e sembra sparito l'autoraddrizzante che era comparso con le TT ma mi riservo ulteriori test, tra traffico e fifa per la cera non è che le ho messe molto sotto stress. Un giretto con il "cado cado" diciamo.
17 set 2021, 21:33
da Ale-33
Scusate ma c'è qualcuno che usa la moto tutti i giorni per andarci a la voro come fosse uno scooter tra di voi( motociclista) ? Vorrei avere delle opinioni su pneumatici da tutti i giorni. Io sto usando i metzeler 7rr
20 set 2021, 9:08
da RobinDOH
Io uso la mia 890 come scooter per andare al lavoro, portare a scuola il bimbo , fare le visite domiciliari ecc.
Avendola presa quest'anno la mia esperienza si limita alle gomme di serie: contiroad.
Devo dire che dopo averle trovate un po dure e dal grip buono ma non eccezionale d'estate, ora che le ho provate su asfalto freddo e umido, mi hanno stupito, il grip non cala e riescono comunque aa andare in temperatura in 2 minuti.
L'anteriore e' bello tondo, il posteriore un po piatto al centro da molta trazione a moto dritta ma rende un po duro superare un tot di angolo di piega.
Vanno tenute su di pressione, sotto i 2.3 avanti e 2.5 dietro iniziano a muoversi e diventare imprecise.
Sto a 4000 km e l'usura pare uniforme.
20 set 2021, 10:10
da RedNocte
Io come sempre mi porto avanti informandomi sulla eventuale futura moto
visto che anche io qualche volta userei la 890 R per andare a lavoro stavo già guardando le scarpette sostitutive alle PC2
le Power 5 potrebbero essere una buona soluzione? la forma dovrebbe essere simile alle gomme di serie, con un grip minore in favore della longevità, vengono vendute come sportive puramente stradali. qualcuno le ha provate?
21 set 2021, 12:27
da AleT
Io le ho su da 4500km..sono veramente molto soddisfatto..sull'asciutto mai un problema, mai una perdita di aderenza anche sui lati morbidi, non arrivo a chiuderle per strada ma non manca molto. Si scaldano presto e rimangono caldine ma non bollenti come erano quelle di serie. Si consumano molto bene, nessuna sbavatura, restano rotonde, al centro hanno mescola più dura. Sentono meno le righe bianche di quelle di prima..per fortuna!
Sul bagnato ci ho preso 3 temporali quest'anno e mi hanno stupito..addirittura in superstrada per 100km a velocità autostradale nessun problema, sono andato anche oltre il consentito su certi curvoni veloci ma non si sono scomposte. Promosse a pieni voti considerando che michelin a giugno ogni anno fa la promozione e ti da 30 euro di rimborso spese.
Per quanto riguarda la durata sono ancora mooooolto distante dai marcatori...sicuramente ci faccio 10mila km e oltre..considera che peso pochissimo cmq. Le ho prese perchè le road5 non le avrei consumate mai e uso la moto 5 mesi all'anno quindi già a ottobre la fermo. Una gomma più sportiva era sprecata per le strade che ci sono qua, minor durata e maggior costo che non mi andava di pagare.
29 set 2021, 14:59
da Aleevo
X cane01, come procede l'esperienza con n le mitas EV?
Chiedo perché l'amico che le monta sta riscontrando un usura "anomala" della posteriore...con temperature alte.
Anche lui bazzica / frequenta Penice ecc...
Arrivando da anni di treni di sport force + , che avevano carcassa più rigida, sta cercando di capire il motivo di un usura posteriore così "repentina" ...
Sta valutando la cosa e , con mono in ordine, proverà a intervenire su pressione.
L'anteriore invece si sta comportando molto bene.
29 set 2021, 15:20
da pave
Il tuo (nostro) amico non fa testo, lui se le mangia a colazione
29 set 2021, 15:24
da Aleevo
Vero Pave.
La capacità che ha di distruggerle in poche ore è qualcosa di pazzesco!
Centellinare il gas non è nelle sue corde..
La cosa strana è che abbiam girato insieme in Trentino con buon ritmo e la, in quel contesto, non denotavano alcun problema..
