Freni che fischiano
Moro23
Freni che fischiano
Messaggioda Moro23 » 5 giu 2023, 16:14
Buon pomeriggio. Ho cambiato le pasticche anteriori da circa 1.000 km e, nonostante frenino bene, fischiano in frenata. Che fare? Mi vergogno ogni volta che freno...
Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
cane501
Re: Freni che fischiano
Messaggioda cane501 » 5 giu 2023, 16:31
Pasta di rame (o grasso al rame). Spalmane una piccola quantità sul retro della pastiglia stando bene attento a non sporcare disco e materiale di attrito. Naturalmente prima una bella pulita a pinza e disco con prodotti appositi.
Io di solito per eccesso di zelo ripeto anche la procedura di allineamento pinze ai dischi.
Moro23
Messaggioda Moro23 » 5 giu 2023, 16:40
Cioè nel punto di contatto tra pastiglia e pinza? Non tra pastiglia e disco, giusto?
cane501
Messaggioda cane501 » 5 giu 2023, 16:42
Esatto. Una piccola quantità sul retro, assolutamente non sul materiale che va in contatto con il disco o sul disco stesso ovviamente. Prima dai una bella pulita con pulitore freni e aria compressa.
Moro23
Messaggioda Moro23 » 5 giu 2023, 17:01
Ok grazie mille.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 6 giu 2023, 17:14
Se ti fischiano i freni è possibile che tu abbia montato un pastiglia con la mescola non idonea al materiale del disco.
Che pastiglie hai montato?
Moro23
Messaggioda Moro23 » 6 giu 2023, 18:15
Ho messo Brembo Sinter LA Road
radry64
Messaggioda radry64 » 6 giu 2023, 20:33
Alcuni smussano leggermente con lima lo spigolo della pastiglia (la mescola per intenderci), tant'è che alcuni produttori le "producono" già così.
radry64 890 adv
Moro23
Messaggioda Moro23 » 12 giu 2023, 12:00
Aggiorno: ho messo il grasso al rame sul retro delle pasticche e non si sente più alcun fischio. Ha funzionato. Grazie!
Messaggioda ilbrazzo » 13 giu 2023, 8:00
Confermo l'utilità di limare lo spigolo della mescola, in primis il lato di "attacco" al disco (vedere senso di rotazione disco e limare di conseguenza) ma anche tutti gli altri male non fa.
Aggiungo, come dico sempre in questi casi per metterla sul ridere, che i freni fischiano perchè vai piano. Quando andrai forte applaudiranno!
Moro23
Messaggioda Moro23 » 13 giu 2023, 8:32
Messaggioda Cesar 1 » 13 giu 2023, 12:18
Come ti smorzo il Q...
Torna a KTM 890 Duke
