telaio per borse morbide
Massimo1969
Messaggioda Massimo1969 » 26 apr 2023, 11:51
Ciao a tutti sto cercando dei telai compatibili con il 790 adventure di mio figlio più che altro per utilizzare delle borse morbide. Avete consigli?
Al momento ho trovato soltanto quelli della SW Motech interessanti.
Grazie mille in anticipo.
Massimo
Re: telaio per borse morbide
Messaggioda Giax » 26 apr 2023, 12:09
Non unisco perché è un mischiotto di thread, ma intanto leggi qui.
Massimo1969
Messaggioda Massimo1969 » 26 apr 2023, 12:17
Grazie Giax avevo visto in realtà. Purtroppo stavo cercando qualcosa di meno costoso della PP e della Touratech.
Spero di non avere creato confusione.
Massimo
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 26 apr 2023, 12:26
Mi pare che GIVI avesse in catalogo sia telai che borse
Dakhan
Messaggioda Dakhan » 26 apr 2023, 12:27
Esatto, Givi ha sia telai che borse morbide. Valuta anche le Shad, ci sono gli attacchi 4p e le Terra TR40, bellissime. SW-Motech anche ma a prezzi non popolari.
Io ho montato sul 1290 (ma vale per tutte) le piastre per le borse morbide Motea, che risultano perfettamente compatibili con i telai GIVI e poi ho messo le stesse loro che sono la copia delle Kriega OS 32, queste per intenderci
https://www.motea.com/it/borse-laterali-piastra-per-bmw-r-1150-r-rs-bisacce-bagtecs-xa32-a104648-0
Non sono male, ovviamente sulle piastre ci puoi montare quelle che vuoi (Enduristan per esempio)
Ho fatto questa scelta perche' i GIVI sono gli unici al momento per il 1290 che sono smontabili, le piastre hanno i fori coincidenti con i telai GIVI usando viti passanti e non le fascette di Motea che danno poca fiducia a me. Le Givi Canyon sono molto carine ma sono decisamente piu' larghe di queste e tendono ad allargarsi ulteriormente quando le riempi.
Ovviamente vale lo stesso per le originali Kriega.
Kikkin
Messaggioda Kikkin » 22 mag 2023, 11:15
Ma se vuoi mettere le borse morbide perchè usare anche i telai? Enduristan fa il paracalore da attaccare allo scarico per tenere la borsa distanziata, io mi trovo molto bene con le Blizzard misura L senza alcun telaio.
Oppure ci sono anche Mosko o Kriega (con altro prezzo), e anche Lone Rider ora propone borse morbide tipo Mosko. Tutte queste ultime però hanno il problema che passano sopra la sella, mentre le Enduristan puoi farle passare sotto e quindi la sella rimane tutta libera.
Fango & Gloria
KTM 790 ADV R
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 22 mag 2023, 11:21
Su queste (X-Frame) puoi montare le Kriega senza bisogno delle piastre adattatrici.
KTM 890 Adventure
Royal Enfield Classic 350
Bobolo25
Messaggioda Bobolo25 » 30 mag 2023, 15:42
Ciao, anch'io avendo delle Blizzard Enduristan e volendo tenere montati i fianchetti posteriori, mi sono scervellato per qualche tempo alla ricerca di telaietti compatibili; alla fine mi sono deciso e me li sono costruiti: due barre da un metro di ferro tondo da 10 mm di spessore, quattro piastrine 40 x 40 mm da 3 mm di spessore, una morsa da banco, un piegaferro, una saldatrice ed un flessibile con dischi da taglio e molatura; come finitura dopo una bella carteggiata mano di antiruggine, due mani di smalto nero opaco e finitura con gomma liquida effetto goffrato.
Bobolo25
Messaggioda Bobolo25 » 30 mag 2023, 15:53
Ecco un'altra foto lato marmitta
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 30 mag 2023, 19:29
Che lavoro! Complimenti!
gargamella
Messaggioda gargamella » 1 giu 2023, 19:49
io ho fatto questo… su 1290 sa utilizzando i telaietti givi… (quindi direi universali per quanto riguarda il discorso monokey)
piastra esterna… valigia bagtecs..piastra interna.
occorrente:
telai givi
stampante 3d
qualcuno che taglia le piastre al
novizio
Messaggioda novizio » 1 giu 2023, 19:59
Bel lavoro
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 2 giu 2023, 14:46
Bravissimi entrambi!
Torna a KTM 790 Adventure
