Rimappatura
Gjk63
Rimappatura
Messaggioda Gjk63 » 1 ago 2021, 22:08
Salve a tutti, qualcuno ha info riguardo la rimappatura della centralina originale per migliorare l'erogazione e altro? Grazie
Re: Rimappatura
Messaggioda AleT » 2 ago 2021, 14:41
Ovviamente tutto si può fare, basta trovare uno bravo a metterci le mani....che cosa vorresti sistemare? sicuramente dare una ingrassata alla miscelazione immagino.
Gjk63
Re: Rimappatura
Messaggioda Gjk63 » 3 ago 2021, 15:10
Ciao AleT,al contrario delle mie, poche,precedenti moto, non ho il problema del on off, ma la sento un po' chiusa dalla prima alla terza,puo' darsi sia un po' magra ,volevo sapere se qualcuno aveva fatto l'intervento.
pietrop
Re: Rimappatura
Messaggioda pietrop » 4 ago 2021, 17:33
Io non ho info ma sul discorso dell'essere magra avrei qualche dubbio perché la centralina si autoregola in modo da mantere il più possibile costante il rapporto stechiometrico. Non so altro, sia chiaro..
Quanti km hai sulla moto? Filtro aria è pulito? Hai la modalità rally? Perché se metti risposta rally in modalità rally con tc a 1 non mi sembra che sia così "chiusa" :roll:
Hai anche quickshift? Col QS sali di marcia a gas spalancato e ti rendi conto più facilmente di quanto sia "cattivello" il motore..
Gjk63
Re: Rimappatura
Messaggioda Gjk63 » 4 ago 2021, 18:39
Salve pietrop,e' vero che si autoregola ma essendo euro 4 devono tenerle un po' magre.Come km sono a 2500,e come dicevo la sento un po strozzata le prime 2/3 marce,ho anche il Q/S ma non la mod.rally.La mia intenzione e' semplicemente ottimizzarla, come grinta ce ne' in abbondanza, e dalle mie precedenti esperienze rimappandola migliora in tutte le situazioni.
Gjk63
Re: Rimappatura
Messaggioda Gjk63 » 16 set 2021, 9:58
Ciao a tutti, sono andato a rimappare la centralina, e come con le precedenti, un ottimo risultato.Se riesco allego il grafico e le foto.Ora dalla prima alla terza e' molto più' aperta, l'erogazione fluida in tutti i range,ovviamente anche la velocità' e la ripresa sono migliorate.Ora la testerò' più' approfonditamente con qualche giro anche per il consumo.Buone curve a tutti.
Gjk63
Re: Rimappatura
Messaggioda Gjk63 » 16 set 2021, 10:01
Grafico dati
Re: Rimappatura
Messaggioda AleT » 16 set 2021, 10:23
quanto ti han chiesto se ti va di dirlo?
Gjk63
Re: Rimappatura
Messaggioda Gjk63 » 16 set 2021, 12:02
AleT ciao,300€,se serve qualche correzione o ripristino è già compreso
Re: Rimappatura
Messaggioda AleT » 16 set 2021, 14:24
Grazie!
KTMgio
Re: Rimappatura
Messaggioda KTMgio » 16 set 2021, 15:40
Chi ti ha fatto il lavoro o dove si trova?
Gjk63
Re: Rimappatura
Messaggioda Gjk63 » 16 set 2021, 17:49
KTMgio ciao,Carburatori Bergamo,a Bergamo
KTMgio
Re: Rimappatura
Messaggioda KTMgio » 17 set 2021, 7:36
Thanks
skatman
Re: Rimappatura
Messaggioda skatman » 21 set 2021, 20:26
@ gjk63 grazie per aver condiviso.
in quale configurazione è la tua ADV? tutta originale?
la rimappatura è un lavoretto che "devo" fare, io ho scatalizzato e messo filtro aria di Guglatech.
:ktm: Adventure 790 R
vixi
Re: Rimappatura
Messaggioda vixi » 22 set 2021, 7:50
se leggo bene ora hai 95nm a 6800rpm anziché 84nm a 8200rpm :penna: :penna: :penna:
ci credo che la senti più grintosa!
chissà cosa ne verrebbe fuori scatalizzando e con filtro sportivo.
bildo64
Re: Rimappatura
Messaggioda bildo64 » 22 set 2021, 17:22
Sbaglio o però il confronto è fatto rispetto alla moto già scatalizzata senza mappatura? Perché credo sia normale che perda ai bassi così aperta.
Inviato dal mio SM-A525F utilizzando Tapatalk
Gjk63
Re: Rimappatura
Messaggioda Gjk63 » 23 set 2021, 12:37
Ciao,la moto era tutta originale,è vero che è più grintosa ma l’erogazione è piú fluida e senza strappi.Anche la ripresa,tipo in 5 o 6 marcia dai 50 km/h è fluida,anche le cambiate sono meno frequenti.
Paolol61
Re: Rimappatura
Messaggioda Paolol61 » 23 set 2021, 13:08
Insomma e' diventata una T900 :crycry: :crycry:
Gjk63
Re: Rimappatura
Messaggioda Gjk63 » 23 set 2021, 17:32
Ciao PaoloI61,non saprei, la T900 non l'ho mai provata
Gjk63
Re: Rimappatura
Messaggioda Gjk63 » 23 set 2021, 18:26
Ciao baldo64,no la moto era tutta originale e sui bassi ho guadagnato parecchio perché ho 95nm a 6800rpm anziché 84nm a 8200rpm,quidi sono di più' a minor giri.Bye
Torna a KTM 790 Adventure
