Pagina 1 di 1
Errore temp. aria
13 ott 2020, 12:02
da markspiz
Buongiorno a tutti, oggi dopo aver lavato la moto ho fatto il solito giretto per asciugarla, dopo un po’ sul display si è acceso il messaggio Errore temp. aria” . Quando riuscivo a visualizzare la temperatura esterna segnava 60 gradi. Spero sia un problema momentaneo dovuto al lavaggio. Qualcuno di voi ha avuto questo problema?
Re: Errore temp. aria
19 ott 2020, 16:10
da pietrop
No, mai successo, però ti consiglio di aprire lo sportellino che si trova sotto al faro. Ci sono due rivetti di plastica. Per sganciarli dei premere sul perno centrale fino a farlo rientrare. Stai attento a rimontare il tutto con delicatezza perché lo sportellino e i rivetti sono un po' fragili, è plasticaccia. Il sensore dell'aria è fissato sullo sportellino. Prova a verificare che non si sia staccato, magari è volante e vicino al faro LED, motivo per cui ti segna quella temperatura.
27 ott 2020, 15:11
da markspiz
Grazie del suggerimento, comunque il problema è rientrato da se. Riprendendo la moto il giorno dopo tutto è tornato a posto. Forse un problema momentaneo dovuto al lavaggio.
