Errore temp. aria
markspiz
Errore temp. aria
Messaggioda markspiz » 13 ott 2020, 12:02
Buongiorno a tutti, oggi dopo aver lavato la moto ho fatto il solito giretto per asciugarla, dopo un po’ sul display si è acceso il messaggio Errore temp. aria” . Quando riuscivo a visualizzare la temperatura esterna segnava 60 gradi. Spero sia un problema momentaneo dovuto al lavaggio. Qualcuno di voi ha avuto questo problema?
pietrop
Re: Errore temp. aria
Messaggioda pietrop » 19 ott 2020, 16:10
No, mai successo, però ti consiglio di aprire lo sportellino che si trova sotto al faro. Ci sono due rivetti di plastica. Per sganciarli dei premere sul perno centrale fino a farlo rientrare. Stai attento a rimontare il tutto con delicatezza perché lo sportellino e i rivetti sono un po' fragili, è plasticaccia. Il sensore dell'aria è fissato sullo sportellino. Prova a verificare che non si sia staccato, magari è volante e vicino al faro LED, motivo per cui ti segna quella temperatura.
markspiz
Messaggioda markspiz » 27 ott 2020, 15:11
Grazie del suggerimento, comunque il problema è rientrato da se. Riprendendo la moto il giorno dopo tutto è tornato a posto. Forse un problema momentaneo dovuto al lavaggio.
Torna a KTM 790 Adventure
