Pagina 2 di 2
Re: Galleggiante livello carburante
10 giu 2020, 7:44
da Paolog85
In ogni caso, l'ultima volta che mi si è accesa la riserva fissa, avevo fatto 350 km e, rifacendo il pieno vi erano ancora 4 lt, il che significa quasi 22 km/l x una autonomia di oltre 400km.....questo si che è ottimo!!!
10 giu 2020, 8:43
da steric
Buon giorno.
Devo dire che dopo molte prove, eventuali guasti a parte, l'indicatore del serbatoio funziona piuttosto bene.
Certo c'è da prenderci un po' di pratica; infatti dal mezzo pieno in poi, dopo che la moto è stata sul cavalletto laterale, per i primi 5 min circa, l'indicatore sottostima il livello e non si aggiorna, nè si aggiorna il valore dell'autonomia residua.
Poi tutto torna OK. Anche l'autonomia residua è piuttosto precisa; ho fatto alcune verifiche confrontando sia i Km residui ed i litri residui al rifornimento, sia confrontando in occasione della riserva, i Km residui via via con i Km percorsi.
Sulla mia tutto ragionevolmente OK, con una leggera sottostima dei Km residui in prossimità del serbatoio vuoto ( sottostima ...salutare..). Fra l'altro il consumo è piuttosto basso, io faccio regolarmente fra 20 e 22 Km/litro. Giusto per fare un esempio di un paio di settimane fa: sono arrivato al distributore con l'indicatore che dava 20 Km di autonomia ed ho riempito circa 18 litri ( forse non proprio all'orlo) per cui calcolo ancora almeno 1,5 litri residui cioè circa 30 km di autonomia.
Per me questo va bene.
Ho avuto altre moto... e posso dire che questa mia 790 ADV è precisa precisa.
ciao
27 giu 2020, 22:15
da [giomina3]
... ero già rimasto a piedi per la mancata segnalazione della riserva (solitamente non faccio caso ai km parziali ) ed oggi, dopo aver percorso 345 km, è successo nuovamente ; ho constatato quindi che l’aggiornamento del software che il buon Farioli mi aveva fatto non è purtroppo servito ; ma anche che quando ho fatto il pieno , fino all’orlo, sono entrati 15,5 litri ! E a questo non trovo una spiegazione . Avete qualche idea ?
28 giu 2020, 15:30
da stevemoto
Forse il filtro benzina non è messo a regola d'arte e ti impedisce di fare il pieno completo?
28 giu 2020, 16:16
da [giomina3]
... capienza stimata del serbatoio circa 20 litri ; ne mancano 4,5 , un po’ troppi .
29 giu 2020, 14:51
da cierre
Se sono entrati solo 15,5 litri i mancanti erano già dentro...il tubetto di collegamento fra i serbatoi è ostruito? Rubinetti sicuramente aperti, altro non saprei...
30 giu 2020, 6:47
da [giomina3]
Son tornato ieri in concessionaria e , a quanto pare, il rubinetto di dx era chiuso (!?!) ; speriamo , rimane il fatto che la segnalazione del livello carburante non funziona .
30 giu 2020, 6:49
da [giomina3]
P.S. Non ci sono collegamenti tra le due parti “basse” del serbatoio , ci sono appunto un rubinettino a dx ed uno a sx.
30 giu 2020, 13:17
da cierre
Il collegamento ci deve essere...altrimenti non si spiegano i due rubinetti e come possa riuscire la benzina a passare nella parte di serbatoio che è sede della pompa.
13 lug 2020, 21:03
da sangiovesa
Ciao ragazzi,ho da poco preso un 790 ADV R a ritorno dal conce sono rimasto a piedi sull'autostrada,l'indicatore segnava il pieno in quanto la moto stava a riserva.
Un ottimo inizio come mia prima KTM
oggi mi hanno sostituito il galleggiante e aggiornato quadro strumenti,ma la situazione non e cambiata. la moto segnava mezzo pieno ma in realtà singhiozzava pe (credo) scarsa benzina.
Anche voi avete avuto queste esperienze ??
