Pagina 1 di 2
Galleggiante livello carburante
17 mag 2020, 19:10
da tecnodiffusione
Oggi primo giro dopo il periodo di fermo e il livello carburante rimane bloccato sulla riserva nonostante vi sia il pieno.
Re: Galleggiante livello carburante
17 mag 2020, 22:55
da Giax
Solo come riferimento
segnalo questo thread.
18 mag 2020, 9:01
da tecnodiffusione
Sapete quale sia il cavo del livello carburante, vorrei verificare che sia ben collegato.
18 mag 2020, 11:47
da ale22
Capitato anche a me su 790 adv S. Appena ritirata, fatto il pieno, il galleggiante e l'indicatore funzionavano correttamente, al secondo pieno ha smesso di funzionare e indicava sempre riserva. Portata dal meccanico, hanno provato ad aggiornare il software ma senza nessun risultato. Ho smontato il galleggiante, l ho pulito, ho provato se funzionava muovendolo a mano ed era ok, provo ad immergerlo in una bacinella di benzina e non galleggia
provo ad immergerlo in acqua e galleggia
Il concessionario ha così ordinato un galleggiante nuovo e sostituito in garanzia, ora funziona correttamente. Se vuoi controllare, il galleggiante e relativo cavo sono nella parte dx bassa del serbatoio, ci arrivi togliendo la protezione in plastica, controlla pure se vuoi, ma se si fosse scollegato vedresti un errore sul display.
18 mag 2020, 11:52
da ale22
Allego due foto del galleggiante che sprofonda nella benzina :
18 mag 2020, 15:54
da pietrop
ale22, roba da non credere
come è possibile? Faccio fatica a trovare una spiegazione logica.. densità del materiale superiore rispetto al valore corretto oppure per qualche motivo il galleggiante era "bucato", entrava benzina e lo appesantiva.. hai una spiegazione migliore?
18 mag 2020, 19:57
da monsters
capitato anche a me risolto in officina
Inviato dal mio SM-G981B utilizzando Tapatalk
18 mag 2020, 21:37
da Giax
LOL per il galleggiante che galleggiava nel liquido sbagliato!
Adesso magari ho lavorato troppo e sono un po’ stanco, ma potrebbe essere dovuto al fatto che la benza ha una densità inferiore all’acqua, per cui affonda più facilmente se non a punto.
19 mag 2020, 8:08
da ale22
Al primo pieno funzionava correttamente, perciò deve essere successo qualcosa che col tempo di esaurire un pieno ne ha modificato la densità, magari il materiale era troppo poroso e si è impregnato di benzina. Non mi intendo molto di galleggianti e questa è la mia teoria. Sul fatto che fosse bucato, tutte le persone che ho interpellato hanno paventato questa ipotesi, ma questo galleggiante non sembra concepito per funzionare grazie all'aria al suo interno (2 gusci cavi saldati insieme), è fatto in un pezzo unico, credo pressofuso o colato, perciò concepito per galleggiare grazie alla densità. Bisognerebbe smontare un galleggiante funzionante e vedere se ci sono differenze.
8 giu 2020, 16:37
da [giomina3]
... a me segnava pieno , perlomeno fino a metà , son rimasto a piedi senza benzina ; aggiornato il software , ora lo proverò controllando i km parziali.
8 giu 2020, 17:16
da Bat21
Nello specifico contesto, il galleggiante assolve a segnar il corretto livello del carburante nel serbatoio ...in altri casi blocca l'afflusso benzina di concerto con la valvola a spillo (vedasi vaschetta dei carburatori) ...
ma per tener fede al suo nome DEVE galleggiare (punto)
Dubito che un materiale sia così poroso da divenir una sorta di spugna, o si scioglierebbe nella benzina ...molto più logico si sia bucato (o le due parti scollate)
8 giu 2020, 18:21
da tecnodiffusione
Aggiorno la situazione, ieri sono andato a fare un giro, avevo azzerato il parziale quando ho fatto il pieno e a quota 300 Km stavo per rimanere a piedi, cosa molto strana visto che avevo calcolato di farne almeno 400, riesco ad arrivare alla pompa metto 20 euro e come per magia il galleggiante ritorna a funzionare. Vi terrò al corrente se si blocca ancora.
La domanda che mi pongo però è la seguente: dove sono finiti gli altri 100 km???
8 giu 2020, 18:33
da pietrop
E' evidente che qualcosa non funziona.. quanti litri ci hai messo per raggiungere il pieno?
Comunque mi vengono in mente solo tre cose:
1) galleggiante difettoso e da sostituire
2) problema elettronico (anche se mi sembra strano)
3) i residui di lavorazione del serbatoio che per qualche motivo vanno a interferire con il galleggiante
8 giu 2020, 18:44
da Paolog85
A me capita spesso che la metto in garage che segna 3 tacche e trovarla l'indomani in riserva.... Poi dopo qualche km risalgono le tacche ma nn sempre tutte.... Ieri per esempio l'ho posata che aveva 2 tacche, oggi riserva fissa senza volerne sapere di risalire.... Ho fatto il pieno a tappo e sn entrati 16 litri, quindi ve ne erano circa altri 4....
8 giu 2020, 19:29
da pietrop
Paolo, questo è normale ed è corretto che funzioni così.
Di solito risale dopo qualche km
8 giu 2020, 20:03
da Paolog85
Normale nel senso che ce l'hanno per difetto tutte le 790....perche tanto normale nn mi sembra....
9 giu 2020, 7:46
da ale22
Normale nel senso che il livello del carburante si aggiorna con cavalletto chiuso, interruttore di sicurezza attivo (moto pronta ad essere avviata) e dopo 2 minuti.
9 giu 2020, 19:02
da stevemoto
Anche a me succede la stessa cosa di Paolo85,ormai ci sono abituato,pero' trovo assurdo che segnali riserva piena con ancora 4 litri di benza nel serbatoio,quindi anche il computer da un'informazione sbagliata,Paolo85 non ricordi se anche la visualizazzione sul TFT ti dava poca autonomia? Se fosse cosi' anche le info che arrivano dal computer sono inattendibili. Credo che sia proprio cosi visto che il computer prende le info. dal galleggiante.
9 giu 2020, 23:17
da skatman
il manuale... questo sconosciuto...
10 giu 2020, 7:25
da Paolog85
skatman ha scritto:il manuale... questo sconosciuto...
No no, conosciutissimo.... Continuo però a trovare assurdo che "l'aggiornamento" Da moto spenta con 4 tacche sia, a moto accesa, 1 tacca se nn addirittura riserva fissa... Tanto vale andarsene cn i consumi calcolati ed essere più conservativi.... Nn ho mai avuto moto cn l'indicazione carburante precisa, ma questa le batte tutte....
