Presa accendisigari utilizzabile come caricabatteria ?
markspiz
Messaggioda markspiz » 16 gen 2020, 15:05
Nel GS che avevo prima di passare (con soddisfazione) alla nostra 790 Adv, la presa di corrente presente sotto la sella aveva funzionamento ambivalente, inserendoci quindi lo spinotto del mantenitore di carica per la batteria, funzionava anche come 'input' di corrente. Qualcuno sa dirmi se la presa accendisigari presente nel 790 ha questo funzionamento ambivalente ? Se così fosse potrei riutilizzare il mantenitore di carica cambiando semplicemente lo spinotto. Grazie a tutti.
filehippo
Re: Presa accendisigari utilizzabile come caricabatteria ?
Messaggioda filehippo » 20 gen 2020, 18:06
Ho un 1090 a cui ho installato la presa di corrente 12V nella sua predisposizione originale, e penso che il funzionamento sia lo stesso di quella del 790, comunque prendi la mia risposta con le pinze :)
Si tratta di una presa di solo output, quindi non puoi andare ad utilizzarla per il mantenitore di carica, inoltre la presa è sotto relè e superato un certo assorbimento non funziona.
Spero di esserti stato d'aiuto!
pietrop
Messaggioda pietrop » 4 mar 2020, 10:12
Non credo abbia questa funzione, ma per sicurezza puoi guardare sul manuale officina nella sezione dedicata ai circuiti elettrici. La presa accendisigari è sottochiave, quindi non potresti in ogni caso caricare la batteria. Se compri un cavetto apposito puoi collegarlo direttamente ai poli e avere un connettore SAE sottosella, come ho fatto io (il mio era fornito con il mantenitore per batterie al litio).
Ovviamente è meglio avere un fusibile lungo il cavo!
markspiz
Messaggioda markspiz » 11 mar 2020, 9:20
Grazie per il suggerimento.
genky
Messaggioda genky » 11 mar 2020, 19:16
Nel mio 1190 ADV del 2016, la presa è diretta e può essere utilizzata per il mantenitore, infatti lo uso così.
Ciao.
Ryupaul
Messaggioda Ryupaul » 11 mar 2020, 21:11
Ricarico così anche con il 1290. Lo facevo pure per il 990.
kappa83
Messaggioda kappa83 » 12 mar 2020, 9:07
Quindi significa che non e' sotto chiave?
genky
Messaggioda genky » 12 mar 2020, 10:41
Nella mia si.
pietrop
Messaggioda pietrop » 12 mar 2020, 10:44
Ragazzi, a scanso di equivoci, nel 790 la presa accendisigari è sottochiave
MARKO67
Messaggioda MARKO67 » 12 mar 2020, 11:21
la mia è sotto chiave, ma per toglierti ogni dubbio ,collega una presa usb con cavetto per smartphone sulla presa 12v in questione , vedi se girando la chiave arriva tensione al telefonino che hai collegato.
Se girando la chiave hai sempre tensione vuol dire che è diretta dalla batteria altrimenti è sotto chiave
ciao
cierre
Messaggioda cierre » 12 mar 2020, 13:46
Confermo che la presa accendisigari è sotto chiave.
Secondo me conviene fare così:Immagine
kappa83
Messaggioda kappa83 » 12 mar 2020, 20:19
Non mi torna, forse non ho capito, ma se e' sotto chiave non si potrebbe ricaricare senza girare la chiave su on... o sbaglio?
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 12 mar 2020, 22:22
Kappa83, se la presa è sotto chiave significa che senza chiave girata la presa è isolata, non passa corrente quindi nulla ricarica, io nel 1090 ho la presa 12v diretta ma carico con la spina connessa direttamente alla batteria
Matto di MOTO
cierre
Messaggioda cierre » 12 mar 2020, 22:22
Se non giri la chiave su on non hai 12V nella presa accendisigari e quindi non ricarichi.
kappa83
Messaggioda kappa83 » 13 mar 2020, 19:04
Appunto, pero altei prima han detto di ricaricare da li 990 1190 e 1290.. quindi li e'diverso non e' sotto chiave
Guido4483
Messaggioda Guido4483 » 27 ago 2021, 10:40
Scusate se riesumo questo post. Mica sapete quanti ampere di assorbimento massimo può supportare la presa accendisigari? Grazie!
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 27 ago 2021, 12:08
Se non ricordo male ci sono 10A disponibili ma le prese USB per loro natura forniscono solo 1-2 A
Torna a KTM 790 Adventure
