ktm 790 S si spegne in marcia
monsters
Messaggioda monsters » 8 ott 2019, 15:39
Ciao a tutti, ho un problema con la moto, ritirata nuova venerdì ad oggi 600km ma riscontro il problema che in scalata la moto si spegne, non lo fa sempre però quando meno te lo aspetti in entrata curva scali 1 o 2 marce e si spegne.
Ho notato facendo delle prove che su una strada dritta a circa 60km/h con la frizione tirata faccio 5 - 4 - 3 poi 4 - 5 ad ogni cambiata noto che il spia del TC lampeggia.
Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema?
Cosa può essere?
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Bubbasqueeze
Re: ktm 790 S si spegne in marcia
Messaggioda Bubbasqueeze » 8 ott 2019, 15:42
può essere qualche malfunzionamento del sensore delle marce o magari del cavalletto?
Riddler
Messaggioda Riddler » 8 ott 2019, 16:08
La moto ha meno di una settimana, se puoi portala a far vedere, magari nella fretta di prepararla non hanno staccato qualche blocco, patina, nastro adesivo protettivo davanti a qualche sensore, oppure si sono dimenticati qualche connessione.
Poi una volta lì faranno i controlli del caso ;)
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
monsters
Messaggioda monsters » 8 ott 2019, 16:28
Si la moto è in officina, la centralina non ha registrato errori.
Comunque rifarà la procedura di inizializzazione. Speriamo si risolva presto
readytorace69
Messaggioda readytorace69 » 8 ott 2019, 19:03
Se hai il quick shift potresti essere tu che vai a toccare la leva del cambio involontariamente
readytorace69
Ovviamente in quel caso taglia ma non si spegne
monsters
Messaggioda monsters » 8 ott 2019, 19:11
no, niente quick shift.
Ma a quanto pare sono l'unico con questo difetto. Speriamo in una nuova inizializzazione che risolve il problema.
Ruotagrassa
Messaggioda Ruotagrassa » 8 ott 2019, 19:50
Ciao Carlo, secondo me ha ragione Riddler visto che a me hanno montato il connettore del microswhitc della frizione al contrario e di conseguenza la moto non partiva con la marcia innestata. Magari è veramente una pecetta rimasta dove non dovrebbe nella fretta di approntarla.
Marcello KTM
Messaggioda Marcello KTM » 9 ott 2019, 19:12
Il lampeggio del traction contro in cambiata è solo la frizione assistita che lavora insieme al traction per evitare il bloccaggio ruota posteriore, e normale...
monsters
Messaggioda monsters » 10 ott 2019, 6:11
ok grazie, quindi non centra nulla. oggi sento il meccanico per capirebsebha scoperto qualche cosa
cierre
Messaggioda cierre » 2 nov 2019, 19:26
Ciao Monsters, problema risolto?
monsters
Messaggioda monsters » 2 nov 2019, 19:30
problema risolto la moto non si spegne più, però ho riscontrato un altro problema, ogni tanto sempre in scalata la moto rimane un pochino accelerata e quando rilascia la frizione fa un piccolo sobbalzo, non so se lo fa anche ad altri
Ultima modifica di Giax il 2 nov 2019, 20:36, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
Dentex
Messaggioda Dentex » 3 nov 2019, 19:34
Lo fa anche a me! Ma alla fine cosa causava gli spegnimenti!
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 3 nov 2019, 19:54, modificato 1 volta in totale.
monsters
Messaggioda monsters » 3 nov 2019, 19:58
sinceramente non saprei, perché oltre al fatto di spegnersi non entrava neanche il cruise control, in più rimaneva accesa sempre la luce dello stop.
luce stop era il il pulsante sulla leva del freno anteriore
il cruise control era difettoso tutto il blocchetto
lo spegnimento hanno resettato la moto e riprogrammata
di più non so.
oltre alla condensa della strumentazione e del faro anteriore (che faro sistemare più in la) spero non ci siano altri problemi
kappa83
Messaggioda kappa83 » 4 nov 2019, 14:50
Se avevi un malfunzionamento all int stop (che da luce sempre accesa) di conseguenza non si innesta il cruise, stessa cosa successa a me su 1290, sistemato interruttore cruise era ok.
monsters
Messaggioda monsters » 4 nov 2019, 15:18
@kappa83
Si anche loro pensavano di aver risolto sostituendo l'interruttore, invece a detta loro era anche tutto il blocchetto.
Poi non lo sò uno si fida per forza
Ultima modifica di Riddler il 4 nov 2019, 15:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso il quote ed aggiunto riferimento ...
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 4 nov 2019, 15:42
@monsters: un mio amico, andrea1509, mi ha detto che dovrebbe essere un problema di centralina. Basta farla rimappare e sei a posto. Ciao!
monsters
Messaggioda monsters » 4 nov 2019, 20:07
adesso ho risolto, non si spegne più, comunque grazie del consiglio
Ste_rcc
Moto spenta in movimento
Messaggioda Ste_rcc » 5 mar 2023, 22:00
Ciao ragazzi da ormai una settimana ho la moto ferma in officina in attesa che me la guardino dato che ero per strada mi si è spenta di colpo. Mi spiego meglio il tft è rimasto accesso ma è come se non fosse più arrivata benzina/ corrente al motore che di botto si è spento. Mi fermo spengo e riaccendo il quadro e la fascia del contagiri diventa nera, vengono fuori errore pressione olio ed errore mtc, provo a riaccendere, viene dato l'impulso ma nulla. Spengo e riaccendo il quadro varie volte fino a che decide di ripartire, ma rimane la spia della pompa d'iniezione accesa. Il tutto mi succede altre due volte prima di arrivare dal meccanico che purtroppo non è il concessionario, non c’è nella mia città e in quelle condizioni non mi fidavo a prendere l'autostrada.
Secondo voi una volta che so qualcosa è meglio portarla in concessionario?
Questa è la mia prima ktm e l'esperienza non è delle migliori: due volte portata per la perdita del liquido di raffreddamento in 6 mesi, due volte lasciato a piedi perché non mi si è spento il faro una volta parcheggiato adesso questa, la moto mi piace un sacco, è molto divertente ma sto seriamente valutando un cambio.
Messaggioda Giax » 6 mar 2023, 7:41
Mi spiace per la serie di sfortune con la moto.
Ho unito qui :up:
Torna a KTM 790 Adventure
