Manopole dure.
mattia3
Manopole dure.
Messaggioda mattia3 » 12 set 2019, 15:17
Ho montato le manopole riscaldabili e le trovo durissime.
Non ho avuto modo di provare quelle di serie non riscaldabili perché quando ho ritirato la moto in concessionaria le altre erano già montate.
Sono così dure anche le normali?
A me, dopo qualche ora di guida, viene il formicolio alle mani e male al polso dx e il giorno dopo mi sveglio con le mani intorpidite.
Ok che soffro di problemi di cervicale, ma le trovo davvero dure. :crycry:
AntonioS
Re: Manopole dure.
Messaggioda AntonioS » 12 set 2019, 15:37
Sicuro che non si tratti di vibrazioni più che di durezza della gomma stessa? Di base sono le vibrazioni (che posso insorgere dal cambio di masse al manubrio) che generano quelle sensazioni che descrivi.
Bubbasqueeze
Re: Manopole dure.
Messaggioda Bubbasqueeze » 12 set 2019, 15:41
esistono cose del genere per pochi soldi, potresti fare una prova
(spugna antiscivolo antivibrazioni)
mattia3
Re: Manopole dure.
Messaggioda mattia3 » 12 set 2019, 17:20
Grazie, buona idea, ci posso provare per vedere se migliora. :D
Bubbasqueeze
Re: Manopole dure.
Messaggioda Bubbasqueeze » 12 set 2019, 18:05
Poi, magari dirò un ovvietà per te, ma prova a non stringere troppo le manopole mentre guidi se già non lo fai (o magari lo fai e non ci fai caso?).
Slo Burn
Re: Manopole dure.
Messaggioda Slo Burn » 12 set 2019, 22:00
Stringere non va bene infatti, la moto va da sola, noi la accompagnamo senza farci notare.
Però le spugne sono un pugno in un occhio...
Ho lo stesso problema delle vibrazioni anche se sono diminuiti i fastidi col tempo, ho risolto con i guanti e poca pressione sul manubrio.
Sent from my iPhone using Tapatalk
steric
Re: Manopole dure.
Messaggioda steric » 13 set 2019, 2:48
Comunque, per rispondere alla domanda iniziale di mattia3: no le standard non sono dure...
steric
KTM 890 ADV
APM1
Re: Manopole dure.
Messaggioda APM1 » 13 set 2019, 8:03
Io ho messo le spugne Grip Puppies che si applicano sopra le manopole originali. Le trovo davvero ottime, anche sul piano estetico.
Non so però se poi senti il calore quando accendi le riscaldate.
Torna a KTM 790 Adventure
