Rumore Freno Anteriore
aitax
Messaggioda aitax » 3 lug 2019, 22:01
Buongiorno,
C'è qualcun'altro che come me sente un forte rumore stridulo (fischio), proveniente dal freno anteriore? Si sente molto nelle frenate a bassa velocità, e quando si arriva quasi alla fine della frenata stessa si sente come un piccolo saltello. Nella guida veloce o comunque nelle frenate un po piu decise sembra diminuire o sparire. Quando la sposto in garage è un concerto d'opera lirica.
Premetto che avevo segnalato al concessionario già dopo qualche giorno e pochi km, ma mi disse che sarebbe sparito con il tempo. Ora ho 4500 km e si sente peggio di prima.
Il concessionario ha smontato i freni ma non ha trovato niente di anomalo.
Qualcuno avrebbe una mezza idea da cosa possa dipendere?
Grazie ;)
Ultra
Re: Rumore Freno Anteriore
Messaggioda Ultra » 3 lug 2019, 22:39
Ma è solo la pastiglia che sfrega contro il disco, non ci fare caso, capita anche alle auto.
ViG90
Messaggioda ViG90 » 4 lug 2019, 18:15
negli spostamenti da ferma dovrebbe essere il freno posteriore. se provi a pinzarlo e a rispostarla non lo senti più
Messaggioda Bat21 » 4 lug 2019, 18:20
Togli le pastiglie e mettile dietro (nella schiena, dove NON c'è ferodo) un leggero velo di grasso al rame ...prova ...molte rumorosità derivanti dalle pastiglie spariscono :wink:
aitax
Messaggioda aitax » 7 lug 2019, 12:00
Grazie per i consigli.
Alla fine ho notato che si presenta solo a basse velocità (nel traffico) quando la frenata è meno decisa. Se ci giro un po con guida allegra, a freno caldo smette di farlo.
Smontare il freno non mi sento troppo sicuro a farlo, quindi credo che lascero cosi.
Buona Domenica
Slo Burn
Messaggioda Slo Burn » 28 lug 2019, 10:23
Anche a me è capitato che fischiasse, dopo una bella strizzata sportiva per un 100 km è sparito.
lucak2
Messaggioda lucak2 » 29 lug 2019, 14:37
@Bat21
funziona??
qualcuno ha provato??
a me sembra di avere una gabbietta coi criceti nella ruota anteriore... :lol2:
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 29 lug 2019, 18:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rimosso quote non conforme al regolamento
Ale77+
Messaggioda Ale77+ » 6 ago 2019, 5:37
Buongiorno, stesso problema a 800km. A 1000 però sono rimasti chiusi (pinzati) i pistoncini, leva freno assente per più di metà corsa.. ora in officina. Responso giovedi pomeriggio quindi senza moto. Troppo inca...
mattia3
Messaggioda mattia3 » 12 set 2019, 15:00
Ho lo stesso problema ora, iniziato verso i 3.000 km. Saltellamento del freno anteriore in fase di frenata tranquilla e fischio del freno.
Sabato la porto in concessionaria per capire cosa possa essere. :roll:
aitax
Messaggioda aitax » 12 set 2019, 18:03
Ritirata ieri dopo installazione Cruise control (ordinato ad Aprile) e revisione dei freni per questo problema. Per un po i freni non han piu fischiato ma saltellamento in frenata lenta. Ora hanno anche ripreso a fischiare...
Slo Burn
Messaggioda Slo Burn » 17 set 2019, 22:18
Capitato anche a me il
Fischio, andato via dopo qualche centinaio di chilometri.
Accade però che si blocca la pinza come se fosse “a secco”.
Non so se rendo l’idea
Sent from my iPhone using Tapatalk
tecnodiffusione
Messaggioda tecnodiffusione » 25 set 2019, 9:57
Qualcuno ha provato a cambiare pasticche? O sono proprio le pinze che fanno pena?
Torna a KTM 790 Adventure
