Pagina 1 di 1
Dati tecnici Ktm 790 adventure
MessaggioInviato: 1 dic 2018, 15:51
da marican7o
Adesso che si conoscono anche i prezzi e la data di commercializzazione (marzo 2019 ) delle nuove 790 adventure parliamo dei dati tecnici .
95 cavalli a 8000 giri
88 Nm a 6.600 giri/min di coppia.
Cosa ve ne pare anche in confronto alle altre medie tipo
Africa twin
Tiger 800 xca
Bmw 850
Re: Dati tecnici Ktm 790 adventure
MessaggioInviato: 7 dic 2018, 13:41
da TIZIANO62
marican7o ha scritto:Adesso che si conoscono anche i prezzi e la data di commercializzazione (marzo 2019 ) delle nuove 790 adventure parliamo dei dati tecnici .
Africa twin
Tiger 800 xca
Bmw 850
mi sembra uguale all'africa twin,che forse ha piu' coppia....
MessaggioInviato: 7 gen 2019, 22:34
da ant
Africa Twin : 98 nm - 6.000 rpm
Ktm 790 adv : 88 Nm a 6.600 giri/min
Riguardo alla potenza non c'è molta differenza tra le due, ma la differenza nella coppia è notevole. Cio' è dovuto alla maggiore cubatura del motore della crf 1000 la differenza si sente ai regimi di rotazione piu' bassi, di certo è normale e c'è da aspettarselo , i 210 cc di differenza si traducono in 1 kgm di spinta a favore dell'africa twin.
I dati di coppia sembrano darci l'idea di un motore piu' energico in favore della Honda, poi è ovvio che bisogna valutare altri fattori, come peso/potenza e rapporti.
MessaggioInviato: 7 gen 2019, 23:01
da Bat21
@ant
Ehm ...1 kgm (circa) di coppia in più rispetto all'ADV 790 x 210 c.c. di differenza ...meglio precisarlo :lol:
:wink:
MessaggioInviato: 8 gen 2019, 12:50
da ant
Si ho corretto sopra....1 kgm
E non e' poco.
MessaggioInviato: 8 gen 2019, 16:26
da Bat21
ant ha scritto:Si ho corretto sopra....1 kgm
E non e' poco.
Ok ...hai corretto (dopo :lol: ) ...ma 10 Nm pari a c.ca 1 kgm non sono un'enormità, se paragonati ad un aumento di 210 c.c. nella cubatura complessiva ...anzi, tuttaltro :roll:
L'interessante, se proprio, è il cd. range d'utilizzo del valore di coppia e QUANDO un propulsore lo raggiunga ...in relazione alla destinazione d'uso di un mezzo :wink:
MessaggioInviato: 8 gen 2019, 23:56
da ant
Bat tu sei preciso e puntualizzi, ma io son peggio :D , mi riferivo a 10 Nm ed erroneamente ho scritto kgm. Che se vogliamo è anche una misura impropria considerando la coppia motrice di una macchina termica ora nel SI si usa quasi esclusivamente il Newton x Metro,comunque a parte questo.
Dicevo che non è poco se consideriamo una differenza di 10Nm, la Honda crf 1000 ha 98Nm e la Ktm ne ha 88 il tutto si traduce in 1 Kgm e ti sembra poco?
Si parla del i una differenza del 10% in termini di Energia che il motore della Honda esprime in piu' rispetto alla ktm e per di piu' ad un regime di giri piu' basso. Scusa se è poco.
E' vero che ha una maggiore cilindrata ma il punto del confronto non era questo.
Tanto per essere precisi. :D :D :D
MessaggioInviato: 9 gen 2019, 0:36
da Bat21
Ci mancherebbe ...non è mia intenzione entrar in "competizione tecnica" ...siamo qui per discutere/proporre i propri punti di vista, condendoli (eventualmente) con nozioni di meccanica di base :)
Al di la quindi dell'evidente errore di battitura (kgm - Nm), sicuramente ho inteso male ciò che stavi esprimendo :hand: ...io mi riferivo ad un dato di fondo legato semplicemente al differenziale di cubatura dell'Honda rispetto alla KTM, nel quale entrano però in causa 1.000mila fattori che distinguono le due tipologie di propulsori ...ergo, un motore avente una maggior cubatura dovrebbe anche disporre d'una maggior coppia (anche se non è sempre così); 1 kgm in più (che è circa 9,81 Nm) rispetto al frontemarcia di Mattighofen (minore di oltre 200 c.c. come cubatura) lo ritengo un valore normale e comunque raggiungibile/superabile da KTM a parità di cilindrata.
In KTM hanno anche adattato il propulsore da 799 c.c., nato in origine per la Duke, limitandone la potenza a 95 cv. contro i 105 originari e lavorando proprio sulla coppia, ora raggiunta nel suo picco massimo a 6.600 giri anzichè 8.000(!). L'ulteriore differenza di 600 giri, rispetto all'Honda anch'esso frontemarcia, può derivare da una miriade di altre concause o scelte costruttive, capaci di crear importanti divari tra le due motorizzazioni che non riguardano esclusivamente l'espressione della coppia/range d'utilizzo/picco massimo.
Per citarne solo un paio: la KTM ha un alesaggio-corsa di 88 x 67,5 mm. - Honda 92 x 75,1 mm. ...quei 7,6 mm. di corsa in più, già da soli basterebbero a giustificare un raggiungimento della coppia massima di (poi soli) 600 giri in meno rispetto alla più corsaiola KTM ...non credi :?: :roll:
Ti ringrazio quindi per le puntualizzazioni ...c'è sempre da imparare ed io ne ho bisogno molto più di altri :)
:wink:
MessaggioInviato: 9 gen 2019, 11:22
da ant
Son d'accordo con te, buona la tua osservazione sulla geometria del motore essendo un super quadro considerando alesaggio x corsa si ha appunto un elevato numero di giri in favore della Ktm ma ciò penalizza un po' la coppia in basso.
Comunque giustamente i fattori da valutare sono tanti e è tutti concorrono alla prestazione che nel complesso un motore riesce a dare. Sarebbe interessante vedere i test su strada confrontando la risposta dei due motori ai diversi regimi.
Ottimo è costruttivo scambio Bat!!! :up: :up: :up:
MessaggioInviato: 9 gen 2019, 11:53
da ale22
A proposito di prove: secondo voi quando potremmo vedere i primi test/comparative da parte delle riviste del settore?
MessaggioInviato: 9 gen 2019, 15:15
da ant
Non saprei....ma piacerebbe anche a me vedere un test fatto bene.
Credo che la 790 sia una moto eccezionale.
MessaggioInviato: 9 gen 2019, 17:00
da TIZIANO62
ant ha scritto:Non saprei....ma piacerebbe anche a me vedere un test fatto bene.
eccezionale, ma brutta.... :D :D
MessaggioInviato: 9 gen 2019, 18:06
da Bat21
ant ha scritto:Ottimo è costruttivo scambio Bat!!! :up: :up: :up:
Contraccambio il piacere dello scambio di pareri tecnici (di base) :) ...in attesa di poter conoscere maggiori info sull'architettura e concezione dei due propulsori ...anche se l'Honda rimarrà fondamentalmente meno "appuntito" rispetto al KTM e (forse) maggiormente fruibile per un utilizzo entrofuoristrada :wink:
MessaggioInviato: 9 gen 2019, 21:09
da ant
Ma magari ktm ha fatto questa moto in base a cio' che gli appassionati del mondo adventure chiedevano....chissa che non siano state valutate le esigenze di questo particolare pubblico che voleva una moto fatta come una racing ma che potesse essere utilizzata anche per lunghi viaggi avventurosi.
MessaggioInviato: 10 gen 2019, 12:33
da stereoby
Anche io la penso come ANT.
Vedendo la Dakar e l'Eco-Race in questi giorni, sembra che le proporzioni di questa Adventure 790 siano proprio ispirate alle moto da rally-raid, che possono piacere o non piacere, ma hanno sicuramente un fascino particolare.
KTM inoltre dice di aver realizzato questa moto dopo aver sentito i pareri di molti potenziali acquirenti, quindi a questo punto direi che chi vuole una moto "bella" è meglio che si rivolga altrove. Sono sicuro che gli acquirenti per questa Adventure non mancheranno, altrimenti cosa l'avrebbero fatta a fare???
MessaggioInviato: 10 gen 2019, 14:55
da ant
Sto aspettando che la moto arrivi in concessionario per poterla provare.
Son sicuro che ci sorprenderà.
