One finger clutch montato
Donald_Duck II
Re: One finger clutch montato
Messaggioda Donald_Duck II » 15 mar 2023, 18:06
One finger clutch montato, potete darmi informazioni più dettagliate circa il free play? Ho guardato video di montaggio su YouTube, ma vorrei anche i vostri pareri, grazie
well done - - next level!
Messaggioda AleT » 15 mar 2023, 20:26
Hai preso nota di com'era impostata la regolazione prima di montarlo? allora va messo sullo stesso punto...poi la metti in cavalletto centrale.metti una marcia e quando tiri la frizione la ruota si deve ovviamente fermare. Se continua a girare hai la frizione che non stacca, se si ferma sei a posto.
Con il registro alla leva puoi decidere dove deve staccare...appena tirata la leva, a metà, 3/4 o tutta tirata. Io ho messo a 3/4.
Eviterei il tutta tirata fino alla manopola, preferisco farla staccare un po' prima, metti che lasci tre dita sulla manopola e con l'indice tiri la leva almeno non te le schiacci. Idem se tiri con 2 dita.
Donald_Duck II
Messaggioda Donald_Duck II » 16 mar 2023, 12:18
Grazie AleT, sì, ho fatto riferimento a come era prima, e fatto la prova sul cavalletto, la frizione stacca!
Non comprendevo come regolare i 3/4, ora è tutto chiaro!
Messaggioda AleT » 16 mar 2023, 20:55
Oltretutto puoi cambiare marcia più velocemente in quanto non la devi tirare tutta.. :mrgreen: .. ma mi sa che stacca prima anche senza metterci le mani. Ora mi trovo meglio :wink:
Viggen
Messaggioda Viggen » 29 ott 2023, 12:16
Ma chi avevano come collaudatore alla KTM quando hanno progettato il comando originale, POPEYE?
Inviato dal mio motorola edge 30 neo utilizzando Tapatalk
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 7 nov 2023, 18:13
Preso anche io il pacchettino su aliexpress, Nicecnc di cui ho già avuto modo di apprezzare le pedane.
Non riesco però a capire come togliere dal cavo la basetta che va fissata al coperchio della frizione.
Il cappellotto di plastica va forzato per toglierlo e poi reiserito sempre con l’aiuto del Signore, oppure sbaglio qualcosa?
Come input di partenza fissare al foro più distante o quello più vicino al fulcro del leveraggio?
Grazie.
Messaggioda AleT » 7 nov 2023, 21:27
La plastica va forzata....si fa un piccolo danno.. Non c'è altro modo.poi si rimette al suo posto.
Verifica la differenza col leveraggio originale e scegli.. Io metto il più distante.
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 7 nov 2023, 22:05
@gixxxer Io non ho dovuto forzare niente... ma, forse, non ho capito bene a cosa ti riferisci con "cappellotto di plastica".
:roll:
All'inizio ho impostato il fulcro sulla posizione intermedia; poi sono passato a quella più distante dal centro di rotazione della leva e mi ci trovo benissimo.
KTM 890 Adventure
Royal Enfield Classic 350
Messaggioda AleT » 7 nov 2023, 22:17
È il gommino che è a fine cavo dove scorre il filo di acciaio per evitar che ci entri di tutto.. Va tirato via e poi rimesso..se ho capito bene.
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 7 nov 2023, 22:31
Ah, ok... allora basta "svitarlo".
KTM 890 Adventure
Messaggioda AleT » 7 nov 2023, 23:36
Il cosino in gomma va sfilato con un po' di forza...vedi a 0.51:
https://www.youtube.com/watch?v=Xcd3i-uERLk
Fai la regolazione del registro e della leva come da video.
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 11 nov 2023, 14:09
Sul centrale però non stacca, accidenti. In folle la ruota si ferma, con la frizione tirata no, boiacan!
Messaggioda AleT » 11 nov 2023, 14:23
La devi regolare...o gli dai più corda dalla leva o regoli meglio la posizione della levetta sulla frizione.
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 11 nov 2023, 14:56
Non so… o mi sono del tutto rincoglionito… l’asta dello spingidisco a fine corsa, serro la leva tenendola verso l’esterno in modo che la C sia tesa sul cavo, e poi mi ritrovo con la leva che ha tre cm di gioco.
Ovviamente se tengo in posizione il cavo con lammano destra quando vado a tirare la leva il cavo è in tensione.
Provato a rimontare l’originale ma stessa roba.
Messaggioda AleT » 11 nov 2023, 15:02
E' difficile da capire a parole...ma a 4.30 min del video vedi come impostare le leve...avevi fatto una foto o un segno prima di togliere l'astina originale?
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 11 nov 2023, 15:09
No, segni no ma avevo guardato la posizione del taglio sull’asta rispetto alla leva… erano pochi gradi di differenza, ma ovviamente sapendo come funziona non dovrebbe nemmeno essere un problema di avere un riferimento o meno.
E non capisco perchè mi resta la leva lenta, a meno che non sposto tanto verso l’esterno la leva sull’asta, ma poi non riesco a far staccare la frizione.
A sensazione, girando solo col cacciavite l’asta, la sensazione è che non torni indietro se non di quanche grado, da sola. Di sicuro non “stacca” completamente”.
Messaggioda AleT » 11 nov 2023, 15:14
Se non stacca devi risolvere, per me se lo fa anche con la sua originale è un mero un errore di posizionamento...
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 11 nov 2023, 15:19
Staccare con la marcia inserita e la leva frizione tirata, ovviamente?
Messaggioda AleT » 11 nov 2023, 15:30
Eh certo.. Se tiri la leva la ruota deve fermarsi .. Sennò la marcia è ingranata e hai il motore in tiro sempre..
io regolo che stacchi già a metà leva, neanche tirandola tutta,se la tiro tutta sono sicuro che è sganciata da un po'..
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 11 nov 2023, 15:44
Boh! Adesso aspetto che si raffreddi poi ci riproverò…
Torna a KTM 790 Adventure
