Quickshifter+: come funziona?
bildo64
Re: Quickshifter+: come funziona?
Messaggioda bildo64 » 15 mag 2019, 13:45
aitax ha scritto:visto che meccanicamente è tutto già pronto sulla moto, perché metterla come opzione?
Quello che costa non sono i 2 sensori ma il software.
Visto che non tutti lo vogliono é inutile che tutti paghino.
Inviato dal mio Moto Z2 Play utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di Giax il 15 mag 2019, 18:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
aitax
Messaggioda aitax » 15 mag 2019, 13:45
Dentex ha scritto:Ma quindi potrei averlo anch’io anche se non presente fra le opzioni ? Il mecca mi ha detto che c’era poi per farmi vedere come si attivava l’ha cercato nel menu , ma non trovatolo mi ha detto che non c’è !
guarda non saprei, a me nel menu non c'è ma se cambio senza frizione si sente che è quickshifter. Poi non lo uso più perché non vorrei fare danno. Se vuoi prova, ti consiglio di salire sui 5-6000 giri, te ne accorgi se c'è.
bildo64
Messaggioda bildo64 » 15 mag 2019, 13:54
In scalata dovresti accorgerti se c'è. Fa' una specie di doppietta per adattare il numero dei giri.
aitax
Messaggioda aitax » 15 mag 2019, 14:14
quello che non ho ancora capito è se pur non avendo la.parte software il quickshift può funzionare senza problemi e senza danneggiare il cambio.
Ultima modifica di Giax il 15 mag 2019, 18:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
webspider
Messaggioda webspider » 15 mag 2019, 14:17
sul configuratore lo danno come optional
no edito, sul configuratore puoi aggiungerlo ma in realtà non aumenta il prezzo, quindi immagino sia di serie
Ultima modifica di webspider il 15 mag 2019, 14:19, modificato 1 volta in totale.
e sta sopra alla moto
bildo64
Messaggioda bildo64 » 15 mag 2019, 14:17
@aitax: Secondo me no. Se non c'è un baco nel software che lo fa funzionare anche senza averlo attivato.
aitax
Messaggioda aitax » 15 mag 2019, 14:36
@webspider il configuratore non è molto affidabile :) non aggiunge i prezzi, qualsiasi cosa tu metta sulla moto
@bildo64 sono d'accordo con te, sembra logico. Poi che un concessionario KTM , dopo aver provato la moto mi dica che ce l'ha e di usarlo senza problemi mi ha fatto sorgere il dubbio e la curiosità. alla fine non era un opzione che desideravo, ma visto che me ne ha parlato...
Dentex
Messaggioda Dentex » 15 mag 2019, 14:59
@aitax, ma nel tuo menù c’è la voce quickshifter ? A pag 111 del manuale c’è scritto che è optional e quando presente (suppongo acquistato) lo si trova nel menu motorcycle ! Ora chiamo a Mattingoffen... :rotlf:
Ultima modifica di Giax il 15 mag 2019, 18:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso post doppio
aitax
Messaggioda aitax » 15 mag 2019, 15:03
@Dentex il punto è che non c'è nel menu :) ma nonostante ciò il concessionario ed il meccanico mi hanno detto che c'è dopo averla provata. Il dubbio mi è sorto leggendo il .manuale
Dentex
Messaggioda Dentex » 15 mag 2019, 15:11
Da quello che che ho capito in concessionaria è che , stabilito che è un optional , qualora la moto arrivi già col qs viene inserito in preventivo, della seri o così o.....!! :(
aitax
Messaggioda aitax » 15 mag 2019, 15:15
@Dentex ma a me non c'era nel preventivo. in effetti mi è sembrato strano il regalo :) poi quando mi hanno confermato che ci fosse ho voluto controllare il funzionamento sul manuale e mi è venuto.il.dubbio nel. leggere dell'opzione sul menu
Dentex
Messaggioda Dentex » 15 mag 2019, 15:25
@aitax
È molto strano che non si capisca sta cosa, io francamente se non ho la certezza che ci sia mi viene male provare , perché non sapendo come si deve “sentire” la cambiata con qs non vorrei combinare guai, anche perché cambiare senza frizione si potrebbe comunque solo che non credo faccia bene la cambio!
Ultima modifica di Giax il 15 mag 2019, 18:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Sostituito quote con riferimentoi
brunosac
Messaggioda brunosac » 15 mag 2019, 16:37
Ciao Dentex, ho visto che sei di Catania. Puoi chiedere al tuo concessionario come la pensa in proposito?
Dentex
Messaggioda Dentex » 15 mag 2019, 17:06
@brunosac
Ho già anticipato che il venditore ha avuto disposizioni che in caso di qs già installato dev’essere fatto pagare, il capo officina all’inizio mi disse che c’era poi smanettando il display e non trovandolo ha negato! Comunque richiederò
hyperciccio
Messaggioda hyperciccio » 15 mag 2019, 17:32
Sulla 790 demo che ho provato il quickshift non risultava nel menù ma era attivo e anche il concessionario mi ha confermato di non averlo abilitato via software.
Sulla mia 790 R idem, è funzionante ma non l'ho messo come optional e non risulta nel menù.
Il concessionario non si spiega la cosa, ma il qs funziona e di certo non pago 400 euro per averlo nel menù (che poi servirebbe eventualmente solo a disattivarlo cosa che adesso non posso chiaramente fare).
La differenza tra un uomo ed un bambino è nel prezzo dei loro giocattoli...
aitax
Messaggioda aitax » 15 mag 2019, 17:40
@hyperciccio
è quello che penso anche io, per me è un'opzione che per default dovrebbe essere spenta, ma in realtà non lo è.
anche quella demo che ho provato era così, senza parte software, ma il.quickshift era attivo.
Si in effetti avere solo in più la possibilità di disattivarlo per 400,- mi sembra esagerato.
il problema ti si pone se poi hai un problema col cambio che non te lo passano in garanzia
Ultima modifica di Giax il 15 mag 2019, 18:31, modificato 1 volta in totale.
Pepta2002
Messaggioda Pepta2002 » 15 mag 2019, 18:33
Ho ritirato la mia a marzo senza ma era presente: secondo il concessionario le prime sono arrivate già attivate e probabilmente con il primo aggiornamento verrà disattivato se non ordinato... Vedremo, comunque è una figata ma se spingi!
Dentex
Messaggioda Dentex » 15 mag 2019, 18:49
Altax scusa perché se nascono problemi non dovrebbero passare in garanzia ? E poi perché fare un downgrade , non mi sembra giusto per i clienti che ce l’hanno , che stiano più attenti nelle prossime produzioni! Detto questo mi avete messo la curiosità di provare....quindi come si usa sta cosa che io sono all’antica? Mentre accelero tiro su la leva del cambio? Che doloreeee :shock: :lol:
ario
Messaggioda ario » 15 mag 2019, 19:03
Dentex ha scritto:....quindi come si usa sta cosa che io sono all’antica? Mentre accelero tiro su la leva del cambio? Che doloreeee :shock: :lol:
Anzi.... più sei alto di giri, meglio funziona !!!! :lol: :lol:
Sarò VECCHISSIMO..... ma pensa se si guasta e tu alzi la leva a.. diciamo... 7-8.000 giri.... :mukka:
"" saranno tre etti Signora... che faccio..lascio ??? "" :rotlf:
Lamps !!! :up: :up:
Non si smette di andare in moto perchè si diventa vecchi... si diventa vecchi perchè si smette di andare in moto :wink:
brunosac
Messaggioda brunosac » 15 mag 2019, 19:14
Quoto aitax, hyperciccio e Pepta2002.
A questo punto è possibile che tutte le 790 adventure siano state consegnate in questa condizione.
L'ipotesi è che sia un errore nel software che rende attivo il quickshifter senza farlo comparire nel menu, e visto che il sensore è installato di serie....
Torna a KTM 790 Adventure
