Unico difetto, le turbolenze
gixxxer
Re: Unico difetto, le turbolenze
Messaggioda gixxxer » 16 nov 2021, 18:02
Ci sono anche diversi service di stampa 3d online.
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 30 nov 2021, 7:38
Uppo ilk post in quanto ieri sera, cazzeggiando sul sito GiVi, ho visto che hanno un plexy doppio in stile 1290, quindi una parte fissa ed una scorrevole con una notevole escursione.
Magari a qualcuno può interessare, basta selezionare "la mia moto" e verificare nei vari prodotti per trovarlo.
Pfeil
Messaggioda Pfeil » 1 dic 2021, 5:02
Probabilmente parli dell'Airflow..... l'ho montato sul 390 Adventure (l'anteriore è identico al 790/890) perché uso la motina per andare al lavoro tutto l'anno e con l'originale freddo, pioggia e lunghi trasferimenti erano una rogna.
Diciamo che è tanto brutto quanto estremamente efficace e versatile.
Si regola al millimetro in un attimo e volendo "girar più leggeri" si può anche togliere la parte scorrevole.
Unico neo, oltre all'estetica, è che sembra essere un po' pesante per la struttura di supporto, con le buche si muove un po', specialmente quando è abbastanza esteso.
Inviato dal mio VTR-L09 utilizzando Tapatalk
marco_
Messaggioda marco_ » 27 gen 2022, 22:33
MauroP65 ha scritto:con questo mi trovo piuttosto bene, sono alto 183 cm.
Ciao stavo cercando anch'io un deflettore perchè sono alto 1.88 e prendo parecchia aria sul casco,
cercando ho visto che ce ne sono di due misure di larghezza una da 368 mm e l'altra da 295 mm,
qualche misura dovrei prendere il mio cupolino dovrebbe essere come il deflettore più largo.
Ultima modifica di Giax il 28 gen 2022, 6:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
MauroP65
Messaggioda MauroP65 » 27 gen 2022, 23:29
Sai che non ricordo, domani lo misuro e cerco di risponderti, ma ricordo di averlo preso un poco più stretto del cupolino, perché troppo largo non mi convinceva.
:idea: Mauro :idea:
MauroP65
Messaggioda MauroP65 » 28 gen 2022, 20:19
Allora, ho misurato, il mio spoilerino è largo circa 29 cm, ma ce ne starebbe tranquillamente anche uno più largo.
Solo un accortezza, non consiglio di metterlo davanti al campo visivo, perché,pur essendo trasparente, deforma la visuale (almeno il mio che è cinese), e dà molto fastidio. D'altronde, ho trovato che la posizione migliore per me, che sono 183 cm, è quella che vedi nelle foto.
:idea: Mauro :idea:
marco_
Messaggioda marco_ » 29 gen 2022, 11:27
@MauroP65
Ok grazie gentilissimo, ho anche visto il pezzo postato da @puzar per modificare l'inclinazione, ho un collega che ha la stampante 3d lunedì gli chiedo se riesce a stamparlo.
Ultima modifica di Giax il 29 gen 2022, 16:45, modificato 1 volta in totale.
ilbai1978
Messaggioda ilbai1978 » 9 feb 2022, 10:21
puzar ha scritto:https://www.thingiverse.com/thing:4779433
qualcuno ha provato a stampare questi pezzi e vedere come va la modifica?
grazie
Ultima modifica di Giax il 9 feb 2022, 14:33, modificato 1 volta in totale.
ilbai1978
Messaggioda ilbai1978 » 9 feb 2022, 15:00
trovato anche questo.. li ho fatti stampare entrambi farò delle prove.
https://www.thingiverse.com/thing:5209957
acquarello53
Messaggioda acquarello53 » 9 feb 2022, 15:24
Salve. In merito al problema turbolenze a velocità strade statali/autostrade, qualcuno ha provato a sostituire il parabrezza originale della "s" con il GIVI 7710DT? Mi pare sia più alto e più largo dell'originale e forse potrebbe portare qualche giovamento.
Kikkin
Messaggioda Kikkin » 10 feb 2022, 16:23
ilbai1978 ha scritto:https://www.thingiverse.com/thing:5209957
Mittico!!! Seguo :-P
Ultima modifica di Giax il 10 feb 2022, 18:00, modificato 1 volta in totale.
Fango & Gloria
KTM 790 ADV R
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 15 feb 2022, 12:38
ilbai1978 ha scritto:farò delle prove.
Facci sapere :)
Ultima modifica di Giax il 15 feb 2022, 19:05, modificato 1 volta in totale.
ilbai1978
Messaggioda ilbai1978 » 16 feb 2022, 11:18
allora dovrei ricevere i prezzi a giorni... e vedrò se puo andare bene... studiando qua e la sul web.. mi sa che la miglior soluzione alle turbolenze per la 790 è il cupolino GIVI 7710dt con relativo kit di fissaggio.. ci vuole all'incirca un 100 eur.. ma sembra un lavoro ben fatto, solido, poco invasivo e sembra abbastanza protettivo.
www.youtube.com/watch?v=3eZYWyxOJgM
marco_
Messaggioda marco_ » 24 feb 2022, 17:37
Io ho provato a farlo stampare da un mio collega, ma la sua stampante è poco potente e non riusciva a stampare bene allora ha provato a farmelo non pieno (30%) ma appena ho provato a fletterlo per vedere se reggeva si è rotto, comunque l'ho provato a presentare e l'inclinazione cambia di non poco, proverò a farlo stampare online.
Ultima modifica di Giax il 24 feb 2022, 18:52, modificato 1 volta in totale.
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 24 feb 2022, 21:15
Cerca di farlo stampare in ABS o simili :)
marco_
Messaggioda marco_ » 25 feb 2022, 15:11
@Paolol61
Sisi, lui ha provato a farmelo in abs ma non riusciva con la sua stampante, adesso lo provo a ordinare online
Ultima modifica di Giax il 26 feb 2022, 1:47, modificato 1 volta in totale.
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 26 feb 2022, 16:50
Io mi sono servito da questa ditta
https://www.stampa3dservizi.com/
per stampare la torretta del navigatore
puzar
Messaggioda puzar » 5 mar 2022, 17:46
Ho trovato su Amazon questo supporto in vendita...acquistato...vediamo se funziona
Pfeil
Messaggioda Pfeil » 5 mar 2022, 20:56
Non propriamente a buon mercato.......
puzar
Messaggioda puzar » 6 mar 2022, 6:46
No direi proprio di no..... però per me l’importante è che la turbolenza sparisca... e se così fosse (come dice il tizio della recensione) sono convinto di aver fatto bene... ho rischiato... vediamo un pò se c’ho preso !
Torna a KTM 790 Adventure
