Galleggiante livello carburante
Paolog85
Re: Galleggiante livello carburante
Messaggioda Paolog85 » 10 giu 2020, 7:44
In ogni caso, l'ultima volta che mi si è accesa la riserva fissa, avevo fatto 350 km e, rifacendo il pieno vi erano ancora 4 lt, il che significa quasi 22 km/l x una autonomia di oltre 400km.....questo si che è ottimo!!!
steric
Messaggioda steric » 10 giu 2020, 8:43
Buon giorno.
Devo dire che dopo molte prove, eventuali guasti a parte, l'indicatore del serbatoio funziona piuttosto bene.
Certo c'è da prenderci un po' di pratica; infatti dal mezzo pieno in poi, dopo che la moto è stata sul cavalletto laterale, per i primi 5 min circa, l'indicatore sottostima il livello e non si aggiorna, nè si aggiorna il valore dell'autonomia residua.
Poi tutto torna OK. Anche l'autonomia residua è piuttosto precisa; ho fatto alcune verifiche confrontando sia i Km residui ed i litri residui al rifornimento, sia confrontando in occasione della riserva, i Km residui via via con i Km percorsi.
Sulla mia tutto ragionevolmente OK, con una leggera sottostima dei Km residui in prossimità del serbatoio vuoto ( sottostima ...salutare..). Fra l'altro il consumo è piuttosto basso, io faccio regolarmente fra 20 e 22 Km/litro. Giusto per fare un esempio di un paio di settimane fa: sono arrivato al distributore con l'indicatore che dava 20 Km di autonomia ed ho riempito circa 18 litri ( forse non proprio all'orlo) per cui calcolo ancora almeno 1,5 litri residui cioè circa 30 km di autonomia.
Per me questo va bene.
Ho avuto altre moto... e posso dire che questa mia 790 ADV è precisa precisa.
ciao
[giomina3]
Messaggioda [giomina3] » 27 giu 2020, 22:15
... ero già rimasto a piedi per la mancata segnalazione della riserva (solitamente non faccio caso ai km parziali ) ed oggi, dopo aver percorso 345 km, è successo nuovamente ; ho constatato quindi che l’aggiornamento del software che il buon Farioli mi aveva fatto non è purtroppo servito ; ma anche che quando ho fatto il pieno , fino all’orlo, sono entrati 15,5 litri ! E a questo non trovo una spiegazione . Avete qualche idea ?
stevemoto
Messaggioda stevemoto » 28 giu 2020, 15:30
Forse il filtro benzina non è messo a regola d'arte e ti impedisce di fare il pieno completo?
[giomina3]
Messaggioda [giomina3] » 28 giu 2020, 16:16
... capienza stimata del serbatoio circa 20 litri ; ne mancano 4,5 , un po’ troppi .
cierre
Messaggioda cierre » 29 giu 2020, 14:51
Se sono entrati solo 15,5 litri i mancanti erano già dentro...il tubetto di collegamento fra i serbatoi è ostruito? Rubinetti sicuramente aperti, altro non saprei...
[giomina3]
Messaggioda [giomina3] » 30 giu 2020, 6:47
Son tornato ieri in concessionaria e , a quanto pare, il rubinetto di dx era chiuso (!?!) ; speriamo , rimane il fatto che la segnalazione del livello carburante non funziona .
[giomina3]
Messaggioda [giomina3] » 30 giu 2020, 6:49
P.S. Non ci sono collegamenti tra le due parti “basse” del serbatoio , ci sono appunto un rubinettino a dx ed uno a sx.
cierre
Messaggioda cierre » 30 giu 2020, 13:17
Il collegamento ci deve essere...altrimenti non si spiegano i due rubinetti e come possa riuscire la benzina a passare nella parte di serbatoio che è sede della pompa.
Torna a KTM 790 Adventure
