Griglia radiatore: come è montata
GiGhetto
Messaggioda GiGhetto » 1 mag 2024, 14:03
Buongiorno a tutti.
Una info sul fissaggio della griglia proteggi-radiatore.
Mentre quella di R&G ha gli occhielli nella parte superiore (immagino vada sugli stessi supporti dove è appeso il radiatore)
https://www.wrs.it/it/griglie-radiatore/307005-griglia-protezione-radiatore-acqua-nero-rg-ktm-1290-super-duke-gt-2016-2019.html
quella Evotech Performance come viene fissata?
https://evotech-performance.com/collections/ktm-1290-super-duke-gt-2019/products/ep-ktm-1290-super-duke-gt-radiator-guard-2019-onwards
Qualcuno ha montato le varianti AliExpress?
Anche qui con fissaggio a occhielli simil R&G e "da capire" tipo Evotech:
https://it.aliexpress.com/item/1005006270484541.html
https://it.aliexpress.com/item/1005004858077810.html
Grazie.
G.
zoff73
Re: Griglia radiatore: come è montata
Messaggioda zoff73 » 1 mag 2024, 14:32
@gighetto
Ciao io ho quella presa su AliExpress, la prima che hai postato per intenderci, te la consiglio vivamente, ci va perfetta e spendi un quarto delle altre, a me ha salvato almeno da un paio di forature, (anche se poi la sfiga..) ad ogni modo per montarla vanno allentate le viti ai lati del radiatore (dove c'è la plastica)quindi infili la griglia tra la plastica ed il radiatore utilizzando gli spessori che ti danno, infine la fissi sotto con le 2 viti mettendoci un po' di loctite.
zoff73
Messaggioda zoff73 » 1 mag 2024, 14:40
Giusto una foto
GiGhetto
Messaggioda GiGhetto » 1 mag 2024, 15:26
Grazie @Zoff73 :up:
Ho già preso una "impallinata" (per fortuna superficiale): 500 € vorrei spenderli in altro... :?
Se poi la cinesata fa egregiamente il proprio lavoro, ancora meglio.
G.
Turk182
Messaggioda Turk182 » 1 mag 2024, 19:15
Proprio oggi ho montato una griglia come quella del secondo link di AliExpress che hai postato e confermo che è un ottimo prodotto e si monta facilmente.
Sulla mia MY 2022 è bastato far scorrere la griglia (dal basso) facendone passare i bordi laterali fra la plastica e il radiatore per poi fissare la piccola staffa in basso ai due bulloncini che sorreggono il radiatore.
Non ho neanche dovuto usare la staffetta aggiuntiva in dotazione.
La griglia è praticamente identica alla Evotech ed é costata circa 1/5.
Ciao
Gustav 57
Messaggioda Gustav 57 » 2 mag 2024, 15:38
Io su MY 2017 ho montato una griglia come quella del secondo link di AliExpress, ho dovuto usare delle fascette altrimenti ballava, credo simile a quella Evotec, penso che sia meglio quella consigliata da zoff73 che io non conoscevo altrimenti l'avrei presa orange :crycry:
