Errore: int. frizione e quickshifter
Filo-ange
Messaggioda Filo-ange » 26 lug 2020, 9:39
Ciao ragazzi,
dopo i primi 2000km in sella alla SDGT 2017 (di massima goduria ) rilevo un fastidioso avviso di errore “int. frizione”, non capisco cosa sia e e soprattutto perché...noto che si accende per lo più in provinciale e non in montagna tra le curve. Qualcuno sa aiutarmi? a cosa è dovuto?
Nel momento in cui si accende mi pare di riscontrare anche peggior funzionamento del quickshifter, magari è un caso e le due cose non sono collegate, soprattutto nelle prime 3 marce.
Il cambio elettronico lo trovo poco “preciso” in generale e, a volte, legnoso...è normale?
Grazie mille a chi mi aiuterà
Re: Errore: int. frizione e quickshifter
Messaggioda Bat21 » 26 lug 2020, 10:46
Non è che sia il solito switch a pulsante, che lavora per l'appunto sulla leva frizione, atto ad impedir movimenti della moto accesa con cavalletto laterale aperto :roll: :?:
Prima di fasciarti la testa, prova a spruzzargli dello sbloccante (WD40 o CRC) ...costa poco :!: :wink:
Filo-ange
Messaggioda Filo-ange » 26 lug 2020, 10:56
@Bat21
Grazie della rapida risposta!
A che switch ti riferisci? Sotto la leva?
Ultima modifica di Bat21 il 26 lug 2020, 10:57, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote
Messaggioda Bat21 » 26 lug 2020, 11:02
Se come per tutte le KTM, detto interruttore di consenso dovrebbe esser posto sotto al blocchetto di sx ...in modo che, quando la leva frizione va in battuta chiuda il circuito ...controlla, il pezzo è questo :arrow:
Rif. SD GT 2017 83111049000
Ovviamente si tratta di un'ipotesi ...se la problematica perseguisse, meglio portarla in concessionaria ...in modo che dall'esame con lo strumento di diagnosi, s'evinca il problema :wink:
Filo-ange
Messaggioda Filo-ange » 26 lug 2020, 16:21
Quindi devo spruzzare WD40 sull’estremità del cablaggio (nella foto quella di sx) che si attacca sotto la leva della frizione?
PS: Oggi ho ripulito e lubrificato la catena ed il quickshifter è decisamente migliorato.
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 26 lug 2020, 17:41, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Bat21 » 26 lug 2020, 17:42
Ne spruzzi una goccia sul "pippolino tondo" che funge da interruttore di consenso ...prova ...si sa mai :roll: :wink:
Filo-ange
Messaggioda Filo-ange » 26 lug 2020, 18:00
@Bat21
Proverò, grazie
Ultima modifica di Bat21 il 26 lug 2020, 18:02, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Eliminato quote ...stai rispondendo a me, no serve riportare il mio scritto!
ALU65
Messaggioda ALU65 » 26 lug 2020, 20:37
ciao, capita anche a me ma solo se tengo la leva frizione tirata a lungo tipo in coda o con traffico a singhiozzo, altrimenti tutto ok.
Filo-ange
Messaggioda Filo-ange » 26 lug 2020, 21:21
@ALU65
ma ti da problemi il quickshifter quando si accende l’errore?
Vorrei comunque risolverlo, mi sembra una cosa più noiosa che un reale problema...
ALU65
Messaggioda ALU65 » 27 lug 2020, 18:09
anche ad errore acceso il quickshifter funziona regolarmente, attenzione a non usarlo con giri motore troppo bassi, personalmente sopra i 4000/4500 dopo ultimo tagliando và che è una meraviglia
Filo-ange
Messaggioda Filo-ange » 27 lug 2020, 21:42
grazie, ho verificato oggi e funziona anche il mio ad errore acceso....ma di quando è l'ultimo aggiornamento cambio?
ALU65
Messaggioda ALU65 » 28 lug 2020, 19:57
ultimo aggiornamento eseguito con il tagliando annuale ca. un mese fa
Messaggioda Bat21 » 28 lug 2020, 20:38
Quindi lo swift del consenso cavalletto non c'entra nulla ... :roll:
Filo-ange
Messaggioda Filo-ange » 29 lug 2020, 16:22
@bat21
non lo so ancora, non ho avuto modo di fare un giro abbastanza lungo per fare accendere l'errore...ma ti terrò aggiornato, credo uscirò sabato.
Messaggioda Bat21 » 30 lug 2020, 8:56
Boh ...come avevo scritto ...2 (due) gocce di CRC o WD40 puoi cmq mettercele ...va beh, attenderemo risposte al riguardo.
Filo-ange
Messaggioda Filo-ange » 6 ago 2020, 16:35
UPDATE: il quickshifter funziona a dovere e l'errore non si è più presentato. A detta del concessionario a volte viene segnalato a seguito dell'utilizzo della frizione oltre un certo regime di giri, è comunque dovuto al sensore sotto la leva e non determina malfunzionamenti di alcun tipo.
Speriamo possa essere utile a qualcun altro.
:penna:
