On Board Diagnostic etc
ppolito
Re: On Board Diagnostic etc
Messaggioda ppolito » 2 ago 2019, 8:17
grazie
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
... le bel co se se gode!
Messaggioda Giax » 2 ago 2019, 13:10
Scusa, solo per maggior chiarezza: ho scritto che risponderei affermativamente alla domanda se la interfaccia ELM OBD2 wifi che ho preso vada bene anche sul 790Adv, mentre non so rispondere sul link ad eBay che hai postato.
ppolito
Messaggioda ppolito » 2 ago 2019, 13:26
Messaggioda Giax » 8 ott 2019, 22:06
@OryZ su CarScanner che modello si imposta? Direi che KTM 1290GT è fuori dalle opzioni.
Ludegard
Messaggioda Ludegard » 28 dic 2019, 2:08
@giax
Ma con il modulo OBD, oltre alla diagnostica, si riesce ad estrarre anche un po’ di telemetria?
Intendo dire la registrazione dei dati quando stai andando, tipo i giri motore, marcia inserita, quanto è aperto il gas, ecc.
Sarebbero tutte informazioni utili quando si va a girare in pista, o comunque per capire meglio come si sta usando la moto.
Se non con interfaccia obd, ci sarebbe un modo per farlo?
Messaggioda Giax » 28 dic 2019, 10:05
Sicuramente li leggi "in tempo reale". Se la mia esperienza è corretta, vuol dire che devi tenere l'ELM collegato alla porta ODB2 - e poi con l'app leggi i dati. Non mi risulta che possa recuperarli "a posteriori".
Ludegard
Messaggioda Ludegard » 28 dic 2019, 11:45
Magari con RaceChrono come app si riesce a fare una registrazione, teoricamente questa app ti permette di collegare modulo obd e mi domandavo se qualcuno avesse già provato a fare questa cosa e con quali risultati.
PecoraNera
Messaggioda PecoraNera » 30 giu 2020, 16:05
Scusate se riesumo questo topic, ma non ho trovato nulla a riguardo nella sezione della mia moto e volevo testare il tutto su una 1290SAS (principalmente per poter cambiare in autonomia i codici dei sensori di pressione delle gomme).
Sapreste mica dirmi, cortesemente, se è fattibile o è un acquisto inutile in tal senso?
Grazie comunque!
Messaggioda Giax » 30 giu 2020, 21:53
Nel mio caso ho solo “letto”, mai “scritto”…
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 7 dic 2020, 12:48
Buongiorno,
vorrei chiedere qui prima di aprire un nuovo topic nella "nostra" sezione...
L'altro giorno ho montato sul mio 1090 la tubazione dell'olio con sensore del 1190 ( probabilmente anche 1290) ; probabilmente va attivato in qualche modo visto che la centralina ancora non va a "cercarlo" e sul display compaiono ancora i simpatici trattini al posto del valore rilevato.
Che voi sappiate, potrei risolvere con cavo obd ed app stile OBD fusion?
Prima di buttare soldi avrei bisogno almeno di un feedback; inoltre ho fatto tutto in autonomia ed ora andare dal conce per l'attivazione mi roderebbe un pochino, ma solo per una questione di principio eh! :D
Grazie a chi potrà darmi una mano, spero di poter completare il Topic che aprii a suo tempo con la risoluzione del problema (che poi problema non è...) . :wink:
Parlo poco e vado in moto!
