Pagina 1 di 3
Upgrade sospensioni GT “1.0”
14 mag 2019, 14:54
da Met7546
Come si evince dal titolo ho la gt anno 2017 non so' se è quella che chiamate 1.0 comunque.... Sono riuscito a metterla alla frusta con le gomme nuove. Quindi: secondo me la Forcella è troppo dura in compressione sfruttando anche poca corsa dello stelo e troppo ma troppo sfrenata in estensione il posteriore.... Non mi pronuncio.... Con quella molla sostituita non fa testo.... Troppo morbido
Re: Upgrade sospensioni gt 2017
14 mag 2019, 14:56
da Met7546
... Ora.... Domanda ai più esperti.... Secondo voi tramite software sarebbe possibile modificare i famosi click per modificare estensione e compressione? Qualcuno ha provato a sentire direttamente ktm?
14 mag 2019, 15:14
da Met7546
Ho mandato una mail al custom service ktm.... Vi terrò aggiornati
15 mag 2019, 8:50
da Albert71
Ciao premetto che io ho un sd del 2015 quindi senza sospensioni semi attive, ma ho la fortuna di conoscere tanta gente che lavora nel campo sospensioni e se non c'è molta differenza tra le varie marche , ho visto smontate quelle di bmw rr 1000 e il funzionamento non è altro che uno spillo conico che va ad ostruire un ugello calibrato , quindi lasciando passare ad ogni regolazione più o meno olio , questo per la forca naturalmente è come ho detto non ho visto le wp ma immagino non ci possa essere una gran differenza , tutto questo per dire che se conosci un bravo sospensionista cambiando gradazione olio e lamelle puoi aggiustare anche quelle come vuoi secondo me ! Ricordati comunque che le sospensioni semi attive non avranno mai un comportamento totalmente standardizzato come invece hanno è devono avere sospensioni cosiddette normali propio perché non sono specifiche per una cosa sola ma pensate per coprire svariate situazioni !
15 mag 2019, 10:10
da eXiLe88
@Met7546
Si può regolare il sag di +5/-5mm ma solo dal tool
15 mag 2019, 11:45
da Met7546
Io appunto sapevo che si poteva fare tramite software il sag statico in base al peso del pilota.... Altro non saprei.... Boh!.... Vediamo se ktm risponde
Comunque moto sportive con le semiattive hanno le regolazioni a clik come le sospensioni normali, invece che farlo manualmente si fa premendo un tasto....
15 mag 2019, 12:48
da Albert71
Esatto Met quindi ripeto trovi un sospensioni sta bravo e lavori su idraulica risolvi il problema giocando anche sulle lamelle !
16 mag 2019, 18:45
da gothmog82
eXiLe88 ha scritto:@Met7546
Mmmm e come si fa?!?
17 mag 2019, 5:35
da Met7546
Bisogna portarla in officina autorizzata e tramite software fare l'operazione....
12 feb 2020, 23:43
da Luca_2601
Ho portato la GT 1.0 dal conce x tagliando dei 15mila...
Il meccanico mi ha detto che c'è un nuovo upgrade delle sospensioni e lo ha installato, xché la gt aveva un problemi di fine corsa tra min. E max e usciva dal range dei parametri impostati, almeno così mi hanno detto.
Ora, dopo averla aggiornata, l'ho trovata migliorata e molto al posteriore che forse x il mio peso sentivo piuttosto "molle".
Ora invece è bella sostenuta come x l'anteriore, a me è piaciuta parecchio questa evoluzione con l'aggiornamento!
Ve la consiglio!!
13 feb 2020, 8:58
da Ulisse1290
Ne avevo sentito parlare, io l'ultimo aggiornamento sospensioni alla gt 1.0 l'ho fatto nel maggio 2019.
Tutto ciò è gratuito?
13 feb 2020, 10:07
da Luca_2601
Io l'ho fatto durante il tagliando dei 15mila, ma presumo di si, dato che non mi è stato conteggiato nel conto finale.
13 feb 2020, 11:20
da Ulisse1290
ok grazie, faro' così anche io perchè sono prossimo al tagliandone salasso dei 30000
14 feb 2020, 17:59
da Gustav 57
Scusate, ma non ho capito, è lo stesso aggiornamento effettuato nel 2019 o è un ulteriore aggionamento reso disponibile nel 2020?
14 feb 2020, 18:02
da Luca_2601
Un altro step, non è quello del 2019...
15 feb 2020, 10:22
da Bep
L'aggiornamento, facoltativo, del 2019, era quello che rendeva le sospensioni della GT 2016/2017 uguali a quelle della nuova GT2019.
Questo:
https://press.ktm.com/News_Detail.aspx? ... ernationalquindi questo aggiornamento successivo, a logica, dovrebbe essere per le 2019 e per le 2016/2017 aggiornate a 2019.
Se qualcuno, fatto l'aggiornamento e vuole postare impressioni, serebbe interessante.
23 feb 2020, 14:55
da gothmog82
Qualcuno ha già fatto l’upgrade 2020? Differenze con il 2019?
23 feb 2020, 16:09
da steppenwolf
Fatto l' altro giorno.
Al momento non posso postare impressioni perché ho fatto solo il tragitto concessionario/casa (4km.).
Posso però dire il costo 19,90 €.
Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
23 feb 2020, 16:22
da gothmog82
E già un’informazione in più!! Grazie!!
23 feb 2020, 17:14
da Eagle2
Ma quindi, giusto per capire, trattasi di solo uograde sospensioni o anche centraline varie + Dashboard?
