Upgrade sospensioni gt 2017
Met7546
Messaggioda Met7546 » 14 mag 2019, 14:54
Come si evince dal titolo ho la gt anno 2017 non so' se è quella che chiamate 1.0 comunque.... Sono riuscito a metterla alla frusta con le gomme nuove. Quindi: secondo me la Forcella è troppo dura in compressione sfruttando anche poca corsa dello stelo e troppo ma troppo sfrenata in estensione il posteriore.... Non mi pronuncio.... Con quella molla sostituita non fa testo.... Troppo morbido
Met7546
Re: Upgrade sospensioni gt 2017
Messaggioda Met7546 » 14 mag 2019, 14:56
... Ora.... Domanda ai più esperti.... Secondo voi tramite software sarebbe possibile modificare i famosi click per modificare estensione e compressione? Qualcuno ha provato a sentire direttamente ktm?
Met7546
Messaggioda Met7546 » 14 mag 2019, 15:14
Ho mandato una mail al custom service ktm.... Vi terrò aggiornati
Albert71
Messaggioda Albert71 » 15 mag 2019, 8:50
Ciao premetto che io ho un sd del 2015 quindi senza sospensioni semi attive, ma ho la fortuna di conoscere tanta gente che lavora nel campo sospensioni e se non c'è molta differenza tra le varie marche , ho visto smontate quelle di bmw rr 1000 e il funzionamento non è altro che uno spillo conico che va ad ostruire un ugello calibrato , quindi lasciando passare ad ogni regolazione più o meno olio , questo per la forca naturalmente è come ho detto non ho visto le wp ma immagino non ci possa essere una gran differenza , tutto questo per dire che se conosci un bravo sospensionista cambiando gradazione olio e lamelle puoi aggiustare anche quelle come vuoi secondo me ! Ricordati comunque che le sospensioni semi attive non avranno mai un comportamento totalmente standardizzato come invece hanno è devono avere sospensioni cosiddette normali propio perché non sono specifiche per una cosa sola ma pensate per coprire svariate situazioni !
eXiLe88
Messaggioda eXiLe88 » 15 mag 2019, 10:10
@Met7546
Si può regolare il sag di +5/-5mm ma solo dal tool
Met7546
Messaggioda Met7546 » 15 mag 2019, 11:45
Io appunto sapevo che si poteva fare tramite software il sag statico in base al peso del pilota.... Altro non saprei.... Boh!.... Vediamo se ktm risponde
Comunque moto sportive con le semiattive hanno le regolazioni a clik come le sospensioni normali, invece che farlo manualmente si fa premendo un tasto....
Albert71
Messaggioda Albert71 » 15 mag 2019, 12:48
Esatto Met quindi ripeto trovi un sospensioni sta bravo e lavori su idraulica risolvi il problema giocando anche sulle lamelle !
gothmog82
Messaggioda gothmog82 » 16 mag 2019, 18:45
eXiLe88 ha scritto:@Met7546
Mmmm e come si fa?!? :)
Met7546
Messaggioda Met7546 » 17 mag 2019, 5:35
Bisogna portarla in officina autorizzata e tramite software fare l'operazione....
