Pareri Ledperf led Conversion Kit Bulb
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 27 feb 2019, 19:50
Qualcuno ha installato questo kit di conversione Led? O similari? Questo c è scritto sia plug e play...
https://www.ledperf.co.uk/led-conversio ... 22146.html
gothmog82
Re: Accessori
Messaggioda gothmog82 » 3 mar 2019, 2:21
Io sostituito con kit led Cyclops e per ora alla grande
Ultima modifica di Giax il 10 mag 2021, 12:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
Luckyluke71
Re: Pareri Ledperf led Conversion Kit Bulb
Messaggioda Luckyluke71 » 10 mag 2021, 9:47
l'ho comprato e installato , ha 1 trasformatore e 1 ingannatore più la lampada a led con la ventolina (non molto plug&play). a me funziona solo a moto dritta , quando la inclino sul cavalletto dopo pochi secondi si spegne e funziona solo l'abbagliante. temo legga il led come luce di svolta (infatti appare alcune volte il messaggio d'errore relativo).
li ho contattati e adesso glieli devo rispedire (mi hanno mandato un buono di spedizione gratuito) , poi non so cosa succederà o come procederanno. spero risolvano il problema di software perchè il led lo vorrei
Luckyluke71
Messaggioda Luckyluke71 » 20 set 2021, 9:40
kit sostituito ,
tutto perfetto adesso ,
ottima luce.
consigliato , c'è solo un po' da smanettare per rimontare la protezione della lampadina e fissare con biadesivo e fascette le centraline ma si fa
Monk78
Messaggioda Monk78 » 7 dic 2021, 17:33
@Luckyluke71
Quale dei due kit hai acquistato? Quello che non dovrebbe dare "errori" o l'altro?
Ultima modifica di Giax il 7 dic 2021, 17:42, modificato 1 volta in totale.
Luckyluke71
Messaggioda Luckyluke71 » 18 dic 2021, 11:05
Ciao scusa il ritardo , il primo . Comunque ha una centralina aggiuntiva però funziona e anche bene , come luce ci siamo
Visitano il forum: Freedom890 e 2 ospiti
