Discussione bauletto
norrik
Re: Discussione bauletto
Messaggioda norrik » 30 apr 2019, 12:51
@vittosss
Ma il baule originale si installa su questa piastra?
Grazie e a presto
Ultima modifica di Giax il 30 apr 2019, 13:02, modificato 1 volta in totale.
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 30 apr 2019, 14:02
Al portapacchi si aggancia questa fichissima piastra che fanno per tutti i tipi di bauletto..
https://youtu.be/iW78pmaGT-4
topomoto
Messaggioda topomoto » 2 mag 2019, 15:57
Io ho comprato l'attacco SW Motech con l'adattatore Givi Monokey. Lo userò al massimo 2 volte all'anno per i weekend con passeggera, accoppiando il baule centrale alle borse KTM. Dovrei individuare che baule centrale mettere, perché non vorrei fosse esagerato come dimensioni. Ho già bauli Givi che mi sono rimasti da moto precedenti: un maxia 50 e un 36, ma se trovassi qualcosa di più compatto non disdegnerei. Ho visto ad esempio il V40 Tech ad un prezzo abbordabile e non sembra male.
Avete quanche suggerimento?
A presto
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 2 mag 2019, 17:02
@topomoto
Il V40 tech mi sembra troppo "bozzuto" per la linea della Gt..il V47 anche se poco più largo sembra più affusolato e adatto come stile..
topomoto
Messaggioda topomoto » 2 mag 2019, 18:09
Hai pienamente ragione.
Come dimensioni e capacità assomiglia molto al mio Maxia 50. Come stile invece è ovviamente più bello e moderno. Anche se il bauletto posteriore è in ogni caso veramente inguardabile. Per fortuna che sta dietro...
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 2 mag 2019, 18:14
E lo so..inguardabile ma quando serve serve..io ho uno Shad SH58X espandibile, in posizione chiusa rimane bello stretto e affusolato, in intermedia è accettabile, tutto allargato sembra una monovolume ma ci sta il mondo...
Considerando il mio caso, che non avendo neanche la macchina, uso sempre e solo la moto non posso fare altrimenti. Il baulone resta quasi sempre in box, ma per i viaggi soprattutto in coppia, o quando il tempo è incerto per mettere antipioggia ecc non c'è miglior soluzione..
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 3 mag 2019, 11:37
@ema qualche foto di questo Shad??? Io sto valutando l'accoppiata easyrack + baule 55 o 40 lt della linea junior, tutto di hepco&beker
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 3 mag 2019, 11:56
@BrainSpark
Dell'SH58X non ho molte foto perchè non lo aggancio spessissimo..qui in posizione "chiusa"..nel caso dopo ne faccio altreImmagineImmagineImmagine
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
Mikey
Messaggioda Mikey » 14 mag 2019, 21:51
Io capisco la funzionalità .... ma e’ di una bruttezza inquietante il bauletto sulla GT.
1290 Super duke gt 2019
pave
Messaggioda pave » 14 mag 2019, 22:46
@Mikey
Vabbè ma cosa importa... se serve serve, e quando non serve si leva !
Ultima modifica di Giax il 14 mag 2019, 23:31, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Sostituito quote con riferimento ed eliminato post doppio
Jfet
Messaggioda Jfet » 15 mag 2019, 0:26
Mikey ha scritto:Io capisco la funzionalità .... ma e’ di una bruttezza inquietante il bauletto sulla GT.
:s-quoto2:
ci sono lebbrose laterali, o anche la borsa estensibile di 25Ltr... ma il baule (pace alla sua funzionalità) nun se po vede.... e come metterlo su una panigale!
Le zavorrine si arrangiano... La GT è una moto misogina :rotlf: :rotlf: :rotlf:
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 16 mag 2019, 13:44
Evidentemente non avete mai fatto migliaia di km in coppia, sotto l'acqua, dovendo lasciare la moto in posti "ambigui" dove meglio avere tutto chiuso a chiave ecc :D
vittosss
Messaggioda vittosss » 21 mag 2019, 8:59
ragazzi, vi chiedo un approfondimento/conferma.
il bauletto per me è utile, va da se, per portare oggetti ma anche in funzione sicurezza per bambini.
se ho ben capito, mettendo la piastra SW Motech andrei a perdere la maniglia al quale il passeggero si aggrappa. maniglie che invece sono presenti sulla piastra ktm. è corretto?
c'è differenza di distanza del bauletto? sembra sempre molto "a sbalzo". mi spiego meglio, la distanza del bauletto dalla schiena del passeggero cambia da piastra a piastra in maniera sensibile?
grazie
V.
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 21 mag 2019, 9:17
Il bauletto con la piastra Sw si avvicina di qualche centimetro, ma prendendo ad esempio la mia compagna alta 176 cm comunque non ha problemi.
La piastra PP fa da "maniglia" ma lei non ci si trovava perchè costringe a tenere la spalla ruotata indietro e alla lunga stanca..inoltre il bauletto essendo più distante la costringeva a buttarsi all'indietro per avere un pò di appoggio.
Con la Sw ha l'incastro giusto (forse asolando le staffe posso portarla indietro di quel centimetro che potrebbe renderla ancora più comoda)..mentre per le maniglie al momento ho aggiunto alla sella passeggero una cinghia ereditata dalla mia vecchia speed triple, e sto aspettando che arrivino da aliexpress delle maniglie che adattetò con due piastrine facendole diventare monta/smonta in un minuto (metterò foto a lavoro ultimato dopo che arriva il materiale)
vittosss
Messaggioda vittosss » 21 mag 2019, 9:30
grazie mille Ema. molto molto gentile, preciso, puntuale.
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 21 mag 2019, 9:38
vittosss ha scritto:grazie mille Ema. molto molto gentile, preciso, puntuale.
:D :D :D
Mikey
Messaggioda Mikey » 21 mag 2019, 9:46
EmaTriple ha scritto:Evidentemente non avete mai fatto migliaia di km in coppia, sotto l'acqua, dovendo lasciare la moto in posti "ambigui" ....
Ne ho fatti una caterva di km in coppia, ho fatto anche il viaggio di nozze in moto.... :-) però rimane che il bauletto sulla GT non lo metterei neanche se mi pagassero :D
Poi a monte... dovessi fare migliaia di km in coppia non li farei con la gt
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 21 mag 2019, 9:48
@Mikey beato te che puoi permetterti un'altra moto che ti devo dire...
k2t
Messaggioda k2t » 21 mag 2019, 12:08
Ema...valle a capire le ns signore!... 2016 la PP fu disponibile solo dopo mesi...quindi presi l'SW e ci costruii pure 2 maniglie homemade...poi la mogliera provo' la PP e l'SW mai piu' montata :cry: ....motivo... dice che ha piu' spazio di movimento e che preferisce le maniglie leggermente arretrate piuttosto che attaccate alle coscie... che vi devo di'...contenta lei?! :roll: :wink:
