Discussione bauletto
Ulisse1290
Re: Discussione bauletto
Messaggioda Ulisse1290 » 27 mar 2019, 11:45
Ho il portapacchi della PP, ho successivamente acquistato una piastra per monokey givi universale che ti consente di fare i fori in concomitanza di quelli del portapacchi.
RottenPeacock
Messaggioda RottenPeacock » 27 mar 2019, 11:55
Ulisse1290 ha scritto:Ho il portapacchi della PP, ho successivamente acquistato una piastra per monokey givi universale che ti consente di fare i fori in concomitanza di quelli del portapacchi.
Ah ok grazie, speravo ci fosse qualcosa di specifico. :cry:
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 27 mar 2019, 12:26
Si è fattibilissimo..devi solo far combaciare i fori ma è un lavoro di 5 minuti...io avevo messo un vecchio Givi, ora ho su uno Shad e stessa cosa, facendo combaciare i fori resta anche basculante.
Ma adesso sto vendendo la piastra PP per prendere Sw Motech..la zavorrina viene meno spesso e non ci si trova con l'impugnatura quindi meglio perchè Sw è più bella da vedere :mrgreen:
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 28 mar 2019, 7:36
La piastra sw l ho vista anch'io, molto ben fatta e discreta... Ma non ho capito quale bauletto ci va su senza montare ulteriori adattatori e vanificare il vantaggio dello scarso impatto visivo
RottenPeacock
Messaggioda RottenPeacock » 28 mar 2019, 10:18
Da quello che ho capito, la piastra SW motech street rack (che mi sembra essere l'unica in catalogo) non ha la possibilità di montare nulla senza aggiungere un altro pezzo. In pratica fa solamente da base per la piastra da mettere sopra (che dovrebbe essere questa GPT.00.152.50000/B) e poi su quella ci si possono mettere gli adattatori per i bauletti.
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 28 mar 2019, 11:50
RottenPeacock ha scritto:Da quello che ho capito, la piastra SW motech street rack (che mi sembra essere l'unica in catalogo) non ha la possibilità di montare nulla senza aggiungere un altro pezzo. In pratica fa solamente da base per la piastra da mettere sopra (che dovrebbe essere questa GPT.00.152.50000/B) e poi su quella ci si possono mettere gli adattatori per i bauletti.
io ho la piastra sw sul 990 e monto il bauletto direttamente sopra....i due funghetti ed il cuneo di bloccaggio, con le relative viti ed i pernetti di appoggio in gomma, li comprai dal catalogo GIVI
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 28 mar 2019, 11:52
@tziano molto interessante... Sapresti indicare il kit GIVI per la piastra motech?
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 28 mar 2019, 11:56
È questo, giusto?
RottenPeacock
Messaggioda RottenPeacock » 28 mar 2019, 12:00
TIZIANO62 ha scritto:io ho la piastra sw sul 990 e monto il bauletto direttamente sopra....i due funghetti ed il cuneo di bloccaggio, con le relative viti ed i pernetti di appoggio in gomma, li comprai dal catalogo GIVI
La piastra è la Adventure Rack, vero? Credo che sia diversa (più grossa e con altri fori) rispetto alla street rack disponibile per la GT. Almeno, dal sito SW pare che siano differenti e il kit givi non monti. Ovviamente, non avendola sotto mano, mi baso solo su quello che vedo dal sito. Spero di sbagliarmi :D
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 28 mar 2019, 12:09
Di sw motech serve questa piastra (esempio per bauletto Shad anche per il bauletto PP va bene..li fanni per tutti i bauletti comunque)
https://www.bikerfactory.it/it/Borse-e- ... 716+in+poi.
Questa è il portapacchi..
E così è come si attacca e stacca..
https://youtu.be/ZMbVi7nfExQ
RottenPeacock
Messaggioda RottenPeacock » 28 mar 2019, 12:16
Esatto, servono comunque 2 parti. La piastra portapacchi street-rack alla quale poi va applicato il piatto porta bauletto con i rispettivi KIT per le varie marche (givi/kappa, shad etc.)
Questo per la GT. Sulle ADV invece la piastra portapacchi ha la possibilità di montare direttamente gli adattatori per il bauletti e non necessita del piatto intermedio.
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 28 mar 2019, 12:36
Diciamo che dà la comodità di staccarla e attaccarle in due secondi senza viti o altro..e comunque l'estetica è passabile
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 28 mar 2019, 13:34
di spessore sara' 2 mm...in acciaio
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 28 mar 2019, 13:35
BrainSpark ha scritto:È questo, giusto?
si,quello....i gommini pero' non andavano bene, e li ho comprati da un negozio di motoricambi generici
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 28 mar 2019, 13:38
EmaTriple ha scritto:Diciamo che dà la comodità di staccarla e attaccarle in due secondi senza viti o altro..e comunque l'estetica è passabile
secondo me, la mia piastra e' bellissima....molto sottile e minimalista :D :D
ViG90
Messaggioda ViG90 » 28 mar 2019, 18:22
Grande Ema Triple sempre sul pezzo XD.
Il portapacchi sw-motech potrebbe essere l'unica valida alternativa a quello pp secondo il mio parere.
Comunque è assurdo, sembra che le case costruttrici di accessori aftermarket (compresa ktm) abbiano omesso la possibilità di creare delle maniglie insieme al bauletto.
Con una bella inchiodata fatta coi freni della GT la zavorrina si ritroverebbe nell'iperspazio che neanche capitan marvel XD
Mikey
Messaggioda Mikey » 28 mar 2019, 18:25
Anche considerando che la maniglia dietro a passeggero è completamente inutile
1290 Super duke gt 2019
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 28 mar 2019, 18:30
@ViG90
8) ...comunque sì..è anche assurdo che la maniglia posteriore è stata tra le cose più criticate, ma comunque con la 2019 non hanno previsto nulla nemmeno come optional. Facendo una piccola al codino con due filettature incassate magari o boh..
k2t
Messaggioda k2t » 28 mar 2019, 21:36
Boh io non son d'accordo... per il passeggero specie in discesa meglio maniglie arretrate che laterali
ViG90 ha scritto:Comunque è assurdo, sembra che le case costruttrici di accessori aftermarket (compresa ktm) abbiano omesso la possibilità di creare delle maniglie insieme al bauletto.
La piastra PP funge anche da maniglie passeggero
vittosss
Messaggioda vittosss » 30 apr 2019, 10:56
cari,
devo riprendere l'argomento perchè mi sto muovendo e volevo capire se mettere la questione bauletto in fase trattativa con il conce o meno.
parliamo di una GT 2017/2018.
se non ho visto male, bauletto e piastra PP son 600 euro. che mi pare un tantino esoso.
quindi alternativa caldamente consigliata è di andare con SW Motech
https://sw-motech.com/en/bike/KTM/1290SDGT/2018/KTM+Super+Duke/products/luggage/luggage+racks/STREET-RACK/4052572053096.htm
poi anche estensione giusto?
https://sw-motech.com/en/bike/KTM/1290SDGT/2018/KTM+Super+Duke/products/luggage/luggage+racks/adapter+accessories/4052572051481.htm
o la piastra givi?
Ultima modifica di vittosss il 30 apr 2019, 10:58, modificato 1 volta in totale.
Visitano il forum: Mikey e 2 ospiti
