cinello66 ha scritto:Questo?
GerryMcCoy ha scritto:subito dietro il TFT sulla basetta dove poggia la slitta del plexi...ho preso un lamierino per fare la sagoma ed adesso lo sto realizzando in alluminio
GerryMcCoy ha scritto:perchè sul manubrio il navi è troppo basso e non gradisco distogliere lo sguardo dalla strada chinando il capo per guardarlo.
GerryMcCoy ha scritto:supporto pronto, devo forarlo e montarlo
GerryMcCoy ha scritto: vista laterale, non ci devono essere interferenze, ieri ho fatto 3/4 km, non balla e non si muove, lo spessore dell'alluminio è 3mm.
ah, non avevo molto tempo così ho rivestito il supporto con del wrap in carbonio, ma si può tranquillamente verniciarlo di nero.
GerryMcCoy ha scritto:sarà iù lungo a scrivere che a realizzare:
Dimensioni: base 9 cm altezza 15 cm.
Smontare il plexi, smontare la slitta, c'è un dado passante nella parte inferiore, proprio sul fulcro.
Prendere un lamierino per fare la sagoma iniziale, effettuare il primo piego a 95° circa per una larghezza di max cm 1,8 altrimenti la base va a toccare con la slitta del plexi, e non chiuderà nel suo incastro, eseguire l'altro piego a 3 cm, il successivo sempre a 3 cm la parte restante circa 7 cm tagliando in obliquo per la lunghezza deve diventare 6,2 (dimensione del mio supporto navigatore, poi con la lima lo fai diventare rotondo, prendi un foglio di carta da forno (ad esempio) e trovi i 4 fori del supporto, che riporti sul lamierino, fai 3 fori sulla basetta prima della slitta, con un pennarello riporti i fori sul lamierino e fori anch'esso, inserisci 3 dadi e accertati che il lamierino non finisca oltre il bordo della basetta, metti un dado (quello centrale) per tenere il supporto fermo, monti la slitta, monti il plexi e verifichi che non ci siano interferenze su questi ultimi 2, se è tutto ok smonti plexi e slitta, serri il supporto, nella parte dx sotto il TFT c'è una vite che tiene una sorta di cassettino, li dentro trovi la connessione ausiliaria, fai la prova visto che ve no sono 2 coppie, (io l'ho montata su quella sotto quadro) la fai fuoriuscire da dove più ti piace, monti serrando il tutto ed hai finito.
Jfet ha scritto:sulla 2.0 c'è ancora il positivo sottochiave dietro alla dashbboard? (predisposizione per GPS)
GerryMcCoy ha scritto:si ci sono 2 coppie di cavi come nella 1 basta smontare la vite che tiene il fianchetto sotto il TFT e si vedono uno è sotto chiave il sx guardando la moto e il dx è sempre alimentato
cinello66 ha scritto:Work in progress....
cinello66 ha scritto:mi sembra che venga un bel lavoro,in più senza forare...
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti
