Navigatore GPS su GT
RottenPeacock
Re: Navigatore GPS su GT
Messaggioda RottenPeacock » 8 lug 2019, 8:44
@Beppez il supporto arrivava senza alcun adattatore/cavo etc (parli di quello montato sopra la strumentazione, giusto? Dietro al cupolino?). Per montare il navigatore dovrebbe bastare la piastra che danno in dotazione con i GPS da moto garmin / tomtom. Io ho un garmin Zumo e i buchi della piastra combaciano con quelli del supporto KTM.
Una domanda invece per chi ha già montato il GPS sulla 2.0. Ho trovato i connettori ACC1 e ACC2 dietro allo sportellino alla destra del cruscotto ma non so dove poter infilare tutti i cavi del navigatore. Non ho smontato nè faro nè altro ma prima di farlo mi domandavo se li dietro ci fosse sufficiente spazio per alloggiare la mappazza dei cavi, fusibile e scatolotto. Voi dove li avete messi?
Beppez
Messaggioda Beppez » 8 lug 2019, 21:39
Esatto....l’unica cosa é che io ho un Garmin da 6” da auto e volevo capire se esiste il modo di poterlo utilizzare con una custodia impermeabile :oops:
Jfet
Messaggioda Jfet » 10 lug 2019, 19:27
Ragazzi un help
io sto cercando di tirare fuori il fantomatico positivo sottochiave
ma non lo trovo da nessuna parte sembra sia facile ma io nada; suggerimenti?
lato sx
lato dx
Jfet
Messaggioda Jfet » 10 lug 2019, 20:28
Fermi tutti cercano nel posto sbagliato!
Sportellino lato frizione cavi: marrone riga/nera positivo sotto chiave, marrone massa!
Non smontate mezza moto come me; basta infilare el
dita nei buchi del telaietto di plastica reggi cupolino, roba da 5 minuti, l’unica rottura e’ che sono corti
P.S.
se può interessare la mappazza di fili dello zumo puo’ essere alloggiata come segue:
- gruppo cavi senza cavo usb (sciolto) nastrato dietro alla slitta mobile reggi cupolino
- cavo usb avvolto nastrato nel incavo dietro alla presa accendisigari
Viene piuttosto pulito come lavoro
Sti caxxo di americani ma dove minxxa devono andare con 300 cavi manco sbarcassero su marte ogni week end...,
Jfet
Messaggioda Jfet » 10 lug 2019, 22:43
Giax per favore cancella i miei ultimi post questo compreso.
Messaggioda Giax » 11 lug 2019, 7:30
Jfet io lascerei perché possono venir utili a qualche sbadato come me - e gli eviteresti di smontare mezza moto etc.
Ma se vuoi cancello tutto :up:
RottenPeacock
Messaggioda RottenPeacock » 11 lug 2019, 8:34
Jfet ha scritto:se può interessare la mappazza di fili dello zumo puo’ essere alloggiata come segue:
Io alla fine ho risolto utilizzando l'altra coppia di connettori posizionata sotto al sellino passeggero sulla destra. In questo modo tirando il cavo da lì arriva giusto giusto a dove posiziono il GPS.
Sotto al sellino passeggero, esattamente sotto al cannister, c'è un po' di spazio dove alloggiare gli scatolotti portafusibili.
L'unico problema è stato collegare i faston perchè quei geni della KTM hanno fatto i cavi cortissimi e lì dietro non c'è molto spazio per lavorare. Potevano farli 5 cm più lunghi..
Beppez
Messaggioda Beppez » 12 lug 2019, 20:08
Beppez ha scritto:ho un Garmin da 6” da auto e volevo capire se esiste il modo di poterlo utilizzare con una custodia impermeabile
Nessuno?
Sono anche passato in KTM e non mi hanno saputo dire se la custodia che c’è a catalogo,possa montare sulla GT :?:
Qualcuno di voi,mi può aiutare? :oops:
Ultima modifica di Giax il 12 lug 2019, 20:37, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
arca
Messaggioda arca » 14 lug 2019, 20:15
non metterei un navigatore da auto , non è impermeabile, se piove lo butti
SD 1290 GT my2019
Beppez
Messaggioda Beppez » 14 lug 2019, 20:18
Ma la borsa KTM non é impermeabile?
RottenPeacock
Messaggioda RottenPeacock » 15 lug 2019, 8:50
@Beppez
Io ti posso parlare della mia esperienza, sperando possa esserti di aiuto. Prima di comprare il GPS specifico per moto, usavo un vecchio TomTom da auto abbinato ad una custodia impermeabile della GIVI (universale). Per l'alimentazione il GPS aveva un'entrata miniUSB. Avevo comprato su Amazon una presa USB femmina stagna (o almeno presunta tale) da collegare direttamente alla batteria con tanto di fusibile e tasto di accensione/spegnimento. Tra GPS e USB usavo il suo cavo originale. Ti dirò, ho preso un sacco di acqua e non mi si è mai rovinato. Certo non è sicuramente la soluzione migliore ma se proprio non vuoi cambiare GPS direi che non ci sono alternative. Tieni conto però che la custodia della GIVI aveva la sua staffa e andava montata sul manubrio. Sicuramente non avrebbe montato sul supporto originale KTM che è appunto fatto per gli zumo/rider.
Questo è il cavo di ricarica : https://www.amazon.it/gp/product/B00AMDI34U/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Questa la custodia : https://www.amazon.it/GIVI-S954B-Porta-Smartphone-Navigatore/dp/B00B4S41CU/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=givi+custodia+GPS&qid=1563176934&s=electronics&sr=1-4
Ultima modifica di Giax il 15 lug 2019, 12:58, modificato 1 volta in totale.
Beppez
Messaggioda Beppez » 15 lug 2019, 19:48
Ok,grazie...
Per ora ho ordinato la borsa originale KTM e poi vi dirò come va :wink:
k2t
Messaggioda k2t » 9 ott 2019, 20:26
@Gerry
GerryMcCoy
Messaggioda GerryMcCoy » 10 ott 2019, 8:56
Grazie mille!!
In verità io monto un portanavigatore home made, il supporto che hai postato tu è ottimo per montare il cronometro (io ho un aim solo 2) per le uscite nei vari circuiti, grazie ancora, ho preso spunto, e a breve lo realizzerò!
TheSeeker
Messaggioda TheSeeker » 19 ott 2019, 18:06
Oggi per la prima volta ho montato il TomTom utilizzando il porta GPS PowerParts.
Devo dire che non è proprio comodissimo. E' troppo orizzontale. Se l'inclinazione fosse regolabile sarebbe più fruibile
TheSeeker
Messaggioda TheSeeker » 19 ott 2019, 18:25
Piccola battuta. Possibile che dopo anni e anni nessuno abbia segnalato ai gestori del TomTom che in "preparati a svoltare a destra", "preparati" è sdrucciola e non piana?
Adesso provo a vedere se c'è qualche modulo di contatto... :mrgreen:
Messaggioda Giax » 20 ott 2019, 8:47
Piano è l’aggettivo e l’imperativo sdrucciolo.
Quando svolti, sempre meglio farlo piano vieppiù se sdrucciolevole.
Se sdrucciolo nella politica arrestatemi perché contro Regolamento del Forum, seppur meno rischioso di svoltare piano contro mano.
Messaggioda Giax » 20 ott 2019, 8:48
È una soluzione molto “neat”, ma per me in quella posizione il navi è troppo basso e piatto, poco comodo da consultare in marcia.
TheSeeker
Messaggioda TheSeeker » 20 ott 2019, 9:17
Più che basso lo trovo troppo piatto
lukapa
Messaggioda lukapa » 20 ott 2019, 11:45
Osceno in quella posizione... decisamente poco comodo...in questo caso un punto a favore della GT 1.0
Lampssss Luka
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
