Conversione full led faro 1.0
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 21 mar 2019, 8:33
Lo ammetto, sono molto poco esperto in tema, so che per la gt c è in vendita un kit cyclops negli states dato come 100% compatibile cioè questo
http://www.rottweilerperformance.com/cy ... it-u-s-eu/
Che però si fanno pagare 90 euro e mi pare un furto poiché del medesimo produttore canbus si trovano impianti simili a 25 euro su ebay https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3114972906
Ora io vi chiedo, qualcuno ha già fatto questa conversione con un kit che non sia cyclops? Sono proprio necessari sti 90 euro o i kit di eBay sono assolutamente equivalenti?
Nikoktm
Re: Conversione full led faro 1.0
Messaggioda Nikoktm » 21 mar 2019, 11:55
Ciao quello che hai trovato su eBay e anche superiore come potenza luminosa la quale si misura in Lumen in più Secondo me ha anche il vantaggio di non utilizzare un connettore aggiuntivo per trasformarlo in presa americana in Europea.il valore 6000k indica la temperatura colore più è alta più va verso il bianco.L'importante è che la lampada originale sia H4 L'unica cosa che non dice è la potenza in watt che quella americana indica in 50 Watt. dovresti controllare la lampada originale che potenza in watt ha lo puoi vedere dalle scritte sulla lampada.dovresti specificare Qual è lo scopo del cambio . se per aumentare la potenza luminosa oppure per ridurre l'assorbimento di corrente a carico dell'impianto elettrico batteria compresa.saluti
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 21 mar 2019, 12:53
Lo cambierei più che altro per aumentare la potenza del fascio luminoso e vederci meglio la sera perché con le alogene non si vede un tubo
gothmog82
Messaggioda gothmog82 » 21 mar 2019, 13:23
Io ti posso dire se hai bisogno di info sul Cyclops. Montato giusto 15 giorni fa. Occhio che esistono due versioni, l’ultima che è più potente è la 10.0 e va richiesta esplicitamente perché altrimenti mandano ancora la “vecchia serie”
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 24 apr 2019, 6:13
Provato a montare la lampada led "economica" di eBay e, nonostante fosse venduta come canbus, dà errore (malfunzionamento sensore luminosità e anabbagliante)... Per il momento ho rimesso l'alogena... Una curiosità: ma che sistema del c@zzo ha la gt per bloccare la lampada??? Non so se magari sulla mia è stato manomesso, ma la staffetta che normalmente sulle autovetture ha un punto fisso sul quale si ribalta, sulla mia è incastrata da ambo le parti a pressione e scappa sempre...
KarroTS72
Messaggioda KarroTS72 » 2 mag 2019, 23:44
@gothmog82
Ciao, io ho preso il kit specifico per la GT di Cyclops su sportouring.co.uk che è un dealer autorizzato Cyclops. L'ho ricevuto oggi ma sebbene abbia chiesto esplicitamente la versione 10.0 ho il sospetto mi abbiano inviato la vecchia versione. Posto qui di seguito una foto. Inoltre, volevo chiederti se per montarlo avevi dovuto smontare tutto il faro oppure eri riuscito a lavorare da dietro. Hai qualche foto dell'installazione ? Grazie mille.
gothmog82
Messaggioda gothmog82 » 3 mag 2019, 2:04
Ciao,
dalla foto tutto identico tranne il piatto della lampada che nel tuo caso è metallica, nel mio nera. Credo sia quella la differenza che identifica le 10.0 con la "vecchia" serie. Temo non ti abbiano spedito la 10.0.
Per il montaggio le spiegazioni sono fatte da cani (ho mandato infatti una mail dicendo che non siamo tutti meccanici e che sarebbe utile avere qualcosa di più dettagliato e alla portata di tutti). In sostanza dopo aver smontato il plexiglas anteriore (le 4 viti) smonti il blocco del faro svitando due torx (assolutamente non sicuro, magari non si chiamano cosi) dietro al faro e le due esattamente sotto. Adesso vengono gli accidenti per cui sono impazzito: scolleghi e smonti la vecchia lampada, rimetti il tappo di plastica nero dietro SENZA rimettere il bulbo a led e DOPO inserisci la nuova H4. A questo punto devi ingegnarti per riordinare i cavi e incastrarli dietro al faro prima di richiudere tutto.
Sono sicuramente stato superficiale, non sono molto pratico ma spero sia anche vagamente comprensibile. Nel caso....chiedi :)
Foto non ne ho, posso fartene della mia a lavoro finito.
Posso dire però che il risultato in termini di illuminazione c'è. Io sono soddisfatto. E a parte gli accidenti per capire come montare il bulbo non ho alcun problema. Quindi mi ricollego a un altro post precedente e dal mio punto di vista costano di più ma risolvono il problema senza diventare matti. Aggiungo anche che ho avuto un paio di domande e un problema e Cyclope mi ha risposto sempre in massimo 3 ore, risolvendo sempre tutto. Insomma, per me promossi a pieni voti. :)
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 3 mag 2019, 7:01
Goth che tipo di problema avevi avuto?
gothmog82
Messaggioda gothmog82 » 4 mag 2019, 12:34
Inizialmente non capivo come montare e mi hanno seguito “passo passo” via mail.
Seconda cosa si è staccata una parte della scatola della centralina e mi hanno chiesto foto e quant’altro per accertarsi che non ci fossero problemi. In ultimo ho notato che ogni tanto la luce si spegneva, questione di meno di un lampo. Scritto e non mi hanno chiesto nulla, è arrivato il pacco con un altro nuovo in sostituzione. Tutto sempre con risposte praticamente immediate. Insomma, spezzo una lancia in favore di Cyclops nonostante il prezzo elevato sono ditta seria che assiste in caso di problemi, rispondendo istantaneamente a ogni richiesta. Che non è poco, secondo me. :)
KarroTS72
Messaggioda KarroTS72 » 4 mag 2019, 18:01
@gothmog82
Grazie mille! Sei stato preziosissimo! Anche con il 1190 avevo avuto il problema dello spazio dietro il faro e lí le lampade erano ben 2!! Sono in attesa mi rispondano sulla questione della 10.0 e poi mi metto all'opera... Grazie ancora. :wink:
gothmog82
Messaggioda gothmog82 » 4 mag 2019, 19:10
Di nulla! ;)
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 4 mag 2019, 19:43
Fotine del risultato?
gothmog82
Messaggioda gothmog82 » 9 mag 2019, 18:54
Ci ho messo un po’ ma...ecco!
ImmagineImmagine
gothmog82
Messaggioda gothmog82 » 9 mag 2019, 18:56
E come è inserito il tutto, ammesso che vi veda e capisca qualcosa....
ImmagineImmagineImmagineImmagine
ugo75
Messaggioda ugo75 » 10 mag 2019, 16:42
La cuffia di protezione te la danno loro o hai fatto una modifica a quella originale?
SV 650 - Aprilia Tuono 1000R - 1290 Super Adventure S
gothmog82
Messaggioda gothmog82 » 10 mag 2019, 16:59
Nessuna modifica, usi quella originale
Jfet
Messaggioda Jfet » 10 mag 2019, 19:30
grande gothmog82 :bike2:
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 13 set 2019, 15:57
Ragazzi chi sarebbe così gentile da linkarmi un sito dove posso comprare a botta sicura il kit cyclops giusto per la GT 1.0? Non riesco a trovare nulla in rete, quei due tre venditori hanno la pagina di collegamento a Google vuota ...
gothmog82
Messaggioda gothmog82 » 13 set 2019, 16:29
https://www.cyclopsadventuresports.com/ ... p_148.html
Nelle note dell’ordine specifica che è per la gt;)
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 14 set 2019, 5:33
Ciao goth, grazie innanzitutto, ma dal link che mi hai mandato vmi manda direttamente sul sito cyclopsadventuresports ma non riesco a capire qual è il prodotto che devo acquistare
Ultima modifica di Giax il 14 set 2019, 7:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
