Tagliandi
Re: Tagliandi
Messaggioda Giax » 20 mar 2019, 8:36
@Krix scusa mi sono espresso male: intendevo di quanti km al massimo è consigliato superare i 1.000 prima di portarla per il tagliando [dei 1.000]?
Adesso sto a 1.100km e ho il tagliando tra 10 giorni: se faccio weekend &co magari finisco sopra i 1.500.
Ulisse1290
Re: Tagliandi
Messaggioda Ulisse1290 » 20 mar 2019, 8:47
Giax ha scritto:@Krix scusa mi sono espresso male: intendevo di quanti km al massimo è consigliato superare i 1.000 prima di portarla per il tagliando [dei 1.000]?
Io al primo tagliando ne avevo 1900 nessun problema ma avevo avvisato prima la concessionaria.
Met7546
Re: Tagliandi
Messaggioda Met7546 » 20 mar 2019, 9:16
krix ha scritto:Pagato in totale 198 euro
Olio motore
Filtro olio, manodopera in più
montaggio portatarga powerparts
L'olio fatturato 22,95 al litro
quanti litri ti hanno messo in fattura per curiosità?.... 4litri oppure I 3,3 che servono?.... A me 4 litri a 28,50€....
Met7546
Re: Tagliandi
Messaggioda Met7546 » 20 mar 2019, 9:22
Allora tanto per mettervi al corrente ktm Italia ha subito contattato la concessionaria dopo la mia mail e immediatamente la concessionaria mi ha telefonato scusandosi dell'accaduto e si è resa disponibile per la sostituzione della molla del mono in una tempistica più ragionevole.... Traete le vostre conclusioni.... Il servizio clienti ktm per adesso si è rivelato molto competente e disponibile nel risolvere problematiche relative a concessionari ufficiali
krix
Re: Tagliandi
Messaggioda krix » 20 mar 2019, 11:33
Olio motore
E 3,8 a detta sua sono entrati tutti anche se so che non ci vanno dentro così tanti litri
Vabbè comunque il prezzo a litro è "ragionevole"
Metto le virgolette perche mi riferisco al prezzo concessionaria.
Re: Tagliandi
Messaggioda Giax » 20 mar 2019, 11:59
Ulisse1290 ha scritto:Io al primo tagliando ne avevo 1900 nessun problema ma avevo avvisato prima la concessionaria.
Perfetto, grazie mi rincuori. Conce già avvisato, e hanno appunto prenotato Loro il 29.
lukapa
Re: Tagliandi
Messaggioda lukapa » 20 mar 2019, 16:11
A parer mio non è un problema se superi i mille classici....cmq sia 1500/1700 km sono più che accettabili
Lampssss Luka
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
Jfet
Re: Tagliandi
Messaggioda Jfet » 20 mar 2019, 19:10
Credo che lo sappiate già ma Il Motorex utilizzato per la GT lo si trova a 16€/Kg al dettaglio;
Ultima modifica di Jfet il 20 mar 2019, 23:12, modificato 1 volta in totale.
Re: Tagliandi
Messaggioda Bat21 » 20 mar 2019, 19:48
@Jfet
Evita di quotare più risposte ...si ripete, inutilmente, quanto GIA' scritto da altri appensantendo la lettura del topic :?
n.d.r.
Ormai dovrò memorizzare una sorta di risposta immediata, eseguendo dei gran copia & incolla ...o non se ne esce :sobno: :head:
Grazie a chi limiterà tale abitudine (consolidata) :|
krix
Re: Tagliandi
Messaggioda krix » 21 mar 2019, 12:39
Jfet ha scritto:Credo che lo sappiate già ma Il Motorex utilizzato per la GT lo si trova a 16€/Kg al dettaglio;
E be certo, costa meno come tutti gli oli presi privatamente,si sa che costano meno che dai concessionari
Qui si parlava di prezzo tagliano, dove ben pochi, forse nessuno può portare da casa olio o materiale per il tagliando, e per forza devi passare da loro! :|
Il mio prezzo è ancora in linea secondo me,
Ma quello chiesto a MET cioè 28.50 è da pazzi
krix
Re: Tagliandi
Messaggioda krix » 24 mar 2019, 11:23
Met7546 ha scritto:Ripresa oggi secondo tagliando 5200km € 246.... Mi sembra un po' eccessivo.... Considerando che devo tornarci..... Dopo l'aggiornamento software..... Non funziona più il cambio elettronico..... Ma sarà possibile?.... Ma non le provano prima di restituirle?....
Assurdo ragazzi ,
dopo l'aggiornamento ho anche io il tuo stesso problema del quickshifter!!!!!!!!!!!nonostante sia inserito nel display, non funziona più dopo i 6000 giri, cambio duro come un sasso, display marcia che lampeggia se cerchi di fare forza sulla marcia, e ovviamente non cambia
Invece sotto i 6000 giri tutto ok :(
Met7546
Re: Tagliandi
Messaggioda Met7546 » 25 mar 2019, 9:54
A me non funziona proprio
Met7546
Re: Tagliandi
Messaggioda Met7546 » 25 mar 2019, 15:33
Provata oggi.... Il cambio non funziona proprio....il concessionario dice che è un problema del nuovo software dell'aggiornamento.... Che coglioni però eh?
krix
Re: Tagliandi
Messaggioda krix » 25 mar 2019, 20:38
Porca eva e quindi la soluzione?
Comunque ho aperto un nuovo argomento al riguardo, vediamo se siamo gli unici... non è possibile cavolo
Met7546
Re: Tagliandi
Messaggioda Met7546 » 26 mar 2019, 12:52
Più che altro se il problema è l'aggiornamento del software.... Come risolvere?..... Qualcuno è tornato in concessionario?.... Soluzione?
Re: Tagliandi
Messaggioda Giax » 26 mar 2019, 18:03
Krix giustamente ha aperto un thread autonomo. Lasciamo questo al topico "Tagliandi" della GT.
BrainSpark
Re: Tagliandi
Messaggioda BrainSpark » 11 apr 2019, 19:13
Ragazzi scusate se ve lo richiedo ma non ho ancora ricevuto risposta... Qualcuno di voi ha già fatto il tagliando dei 30k? Mi sapete dire all'incirca la spesa?
kappa83
Re: Tagliandi
Messaggioda kappa83 » 11 apr 2019, 19:49
Sui 500 con la sadv, ma credo sia circa uguale. Nella sezione 1290 ce il post dove ho scritto tutto.
