Tagliando fai da te
Albert71
Re: Tagliando fai da te
Messaggioda Albert71 » 14 feb 2019, 21:21
Se non ricordo male parlava della non compatibilità del motorex e bardhal anche se hanno le medesime specifiche
Messaggioda Bat21 » 15 feb 2019, 0:03
Olii di derivazione minerale mal si sposano con "aggiunte/rabbocchi" con olii di sintesi al 100% ...ma tra minerali e tra sintetici c'è miscelabilità; se Motorex e Bardhal, nella fattispecie, sono olii di sintesi dovrebbero "digerirsi" a vicenda senza problematiche di separazione :roll:
Meglio comunque usar sempre lo stesso olio :hand: ...ma al cambio, comprensivo di filtro, si può tranquillamente migrar verso altri lubrificanti :wink:
My orange bull is fantastic!!
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 15 feb 2019, 7:46
Altra cosa, sulla tabella della manutenzione periodica al tagliando dei 30k riporta la dicitura: controllo gioco valvole scatola filtro aria e candele smontati... Che voi sappiate, quindi, non c è bisogno di aprire coperchio punterie e cambiare le relative guarnizioni?
Albert71
Messaggioda Albert71 » 15 feb 2019, 13:21
Sì ti smontano anche le teste per controllare valvole , ma a me sia quello dei 30 che dei 60 hanno messo la pasta nera come sigillate
Messaggioda Bat21 » 15 feb 2019, 14:38
Mah ...l'utilizzo di sta pasta nera sta divenendo virale ... :?
O.T.
Sulla mia ho già smontato i coperchi punterie 3 (tre) volte ...le guarnizioni/o-ring sono sempre le/gli stesse/i da quando è stata assemblata la moto (2006) ...nessun trafilaggio o umettatura :!:
Fine O.T. ...man mano che passa il tempo, le componenti rivestenti funzioni di tenuta sono sempre più scadenti :|
Luca_2601
Messaggioda Luca_2601 » 16 feb 2019, 8:39
Ma il Motorex che viene utilizzato e pubblicizzato sul motore, è un buon olio??
Motaro .... a cavallo di una GT
chimera
Messaggioda chimera » 16 feb 2019, 9:34
Mettiamola così, non è male come olio ma costa uno stonfo ed il bardhal, giusto per citare il primo che mi viene in mente, ha caratteristiche superiori e costa decisamente meno
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
Messaggioda Bat21 » 16 feb 2019, 12:54
ELF Moto Race 10W/60 ...gran resa e poca spesa (se lo trovi sulla Baya) :wink:
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 16 feb 2019, 16:06
Ricapitolando: tagliando dei 30k
1) metto sprintfilter come filtro aria
2) 4 lt olio bardahl xts c60 10w50
3) cartuccia olio k&n kn-650
4) 2x candele LKAR9BI-10 e 2x candele LMAR7DI-10
5) kit guarnizioni coperchio punterie e faccio fare il gioco valvole
6) flacone 250 ml liquido freni Castrol response superdot 4
7) pasticche Brembo genuine sinter anteriori e posteriori
8) regolazione CO
9)pulizia unità filtranti calamitate olio
10) pulizia filtro pompa benzina
Mi pare di non aver dimenticato nulla
Luca_2601
Messaggioda Luca_2601 » 17 feb 2019, 8:39
Bat21 ha scritto:ELF Moto Race 10W/60 ...gran resa e poca spesa (se lo trovi sulla Baya) :wink:
Ma da libretto uso e man. Le gradazioni da usare sono 10W50 e 5W40....spec. jaso t903 ma.
Ho visto che in molti usate 10W50....nessuno usa il 5W40?
Albert71
Messaggioda Albert71 » 17 feb 2019, 9:54
Il 5 w40 è indicato in quelle zone geografiche dove le temperature non sono elevate e quindi non abbiamo bisogno di proteggere il motore con oli con gradazioni più elevate come è ad esempio un 10 w 50 quindi gradazioni basse per luoghi particolarmente freddi gradazioni più alte per luoghi caldi che portano il motore a lavorare a temperature più alte ecco perché molti di noi nel periodo estivo amano anche usare un 10 w 60 !
Luca_2601
Messaggioda Luca_2601 » 17 feb 2019, 18:58
Ho preso l'olio x il tagliando dei 1000....
Ho trovato il Motul 300V nella gradazione 5W40 (non ha la spec. MA come richiesto da libretto Uso&Man.) Però nelle specifiche del Motul 300V-5W40 hanno indicato x moto con frizione a bagno d'olio e catalizzatore!) Xò ora mi avete messo dei dubbi e sono indeciso se usarlo o meno...
Tagliando martedi quindi potete darmi ancora qualche consiglio... :wink:
kappa83
Messaggioda kappa83 » 18 feb 2019, 18:42
Per me un 5w non va bene per l'estate... alle nostre latitudini 10w. 50 o 60.
krix
Messaggioda krix » 23 mar 2019, 16:04
E dai effettivamente mettere un 5w40
Mmmmmmmmmmmmm
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
