Superduke gt Vs r
Met7546
Re: Superduke gt Vs r
Messaggioda Met7546 » 5 mar 2019, 16:56
Tommy1981 ha scritto:i passi sono troppo poco spinti per questa moto :mrgreen:
ammesso che il pilota sia realmente abbastanza bravo da saperla gestire, questa moto ti permette ben oltre qualsiasi ritmo si possa tenere su un passo e le sospensioni per chi come me pesa 75/80 kg vestito sono davvero perfette su strada in modalità sport. Sulle sospensioni semiattive però a parte cambiare due molle non si fa niente, e se l'intenzione è quella hai sbagliato moto...c'è la nuova Tuono se vuoi una moto per la pista da usare su strada con sospensioni sia tradizionali che semiattive, e li non ha rivali.
. Prima di cambiare moto ho riflettuto a lungo.... Una moto in lista era proprio la tuono che tra l'altro ha un mio compagno di scorribande.... Troppo specialistica.... Nel senso... È prettamente una moto da pista con manubrio alto senza carena.... Sfido chiunque a farci un viaggio di più giorni in due.... Impossibile.... O meglio tutto si fa.... Lho fatto con la sportiva.... Ma adesso a 44 anni.... Mi starebbe pensiero... Ho provato a spingere un po' e sembra pompare parecchio sicuramente la situazione al posteriore influisce parecchio.... Quindi prima di parlare oltre dovrò fare quella sostituzione della molla che dicevamo. Questa è una gran moto e tornando alla tuono.... Il mio amico non mi scappa! :lol:
Tommy1981
Messaggioda Tommy1981 » 5 mar 2019, 20:50
gothmog82 ha scritto:Scusate ma non ho capito una cosa: in KTM rifanno il sag del gt?
Si, anche se non tutti sanno come fare, ma basta che si informino presso la casa madre
Met7546
Messaggioda Met7546 » 5 mar 2019, 22:26
:fonz:
Jfet
Messaggioda Jfet » 6 mar 2019, 0:06
@Met vai di molla originale e facci sapere, se poi ti fanno anche il SAG problemi di "set up sospensioni" non ne devi avere mai più specialmente sulla GT, che a differenza di "Sky-hook" e soluzioni esotiche tipo "para-duo-trio e doppiocarpiato all'indietro level" è nata per essere "ground-hook" :mrgreen: oltre che ready to race
@Mikey, abbi pazienza all'inizio le sospensioni sono un "legno", dopo i primi 10.000Km, vedrai che diventano più progressive, ma niente a che vedere con le "gondole in mezzo al mare" :mrgreen:
Met7546
Messaggioda Met7546 » 6 mar 2019, 5:39
Jfet ha scritto:@Met vai di molla originale e facci sapere, se poi ti fanno anche il SAG problemi di "set up sospensioni" non ne devi avere mai più specialmente sulla GT, che a differenza di "Sky-hook" e soluzioni esotiche tipo "para-duo-trio e doppiocarpiato all'indietro level" è nata per essere "ground-hook" :mrgreen: oltre che ready to race
spero che per il fine settimana me la rendano.... La porto oggi a fare il tagliando
Grazie a tutti per adesso!
Met7546
Messaggioda Met7546 » 8 mar 2019, 14:55
Aggiornamento..... Portato la moto a fare secondo tagliando km 5400....la moto dice abbia 3 richiami aperti.... Uno il piston ino pompa freno anteriore gli altri non so.... Ora.... Ricordate che volevo rimontare la molla del mono originale?.... Bene.... Mi sento chiamare oggi dal concessionario e mi dice che per fare questo lavoro è il sag in base al mio peso attaccando la diagnosi e tutto ci vogliono dalle 5 alle 7 ore di lavoro.... A 52€ l'ora..... Fate voi :shock:
Per adesso lasciamo perdere..... Roba da pazzi!
Tommy1981
Messaggioda Tommy1981 » 8 mar 2019, 16:58
Mi sembra esagerato ma è un lavoro piuttosto lungo in effetti, soprattutto fare il SAG sul tuo peso...comunque potresti limitarti a far rimettere la molla originale e rimettere il sag di serie che viene impostato in un attimo tramite software...poi se non dovesse ancora andarti bene penserai a fartelo fare su misura
Met7546
Messaggioda Met7546 » 8 mar 2019, 21:18
Tommy1981 ha scritto:Mi sembra esagerato ma è un lavoro piuttosto lungo in effetti, soprattutto fare il SAG sul tuo peso...comunque potresti limitarti a far rimettere la molla originale e rimettere il sag di serie che viene impostato in un attimo tramite software...poi se non dovesse ancora andarti bene penserai a fartelo fare su misura
Il grosso del lavoro dice è proprio rimettere la molla originale.... Dice 4 o 5 ore di lavoro.... A 52€ l'ora..... :shock:
Met7546
Messaggioda Met7546 » 8 mar 2019, 21:28
Ora io non me ne intendo ma riprogrammare un software con dei valori presumo preimpostati.... Voglio dire.... Mi hanno ventilato un paio d'ore per fare un sag statico.... Boh!
Albert71
Messaggioda Albert71 » 8 mar 2019, 21:35
Non so quanto ci mettano a smontare il mono dalla moto , ma se il wp della gt non è una cosa strana la molla si cambia in 5 minuti , si mette in compressione la molla con apposito atrezzo , si sfila il supporto della molla che la tiene in battuta e ha un intaglio per sfilare velocemente e si cambia la molla non c'è neanche bisogno di smontare il mono ! Ripeto 5 minuti se non è un mono perticolare ma non penso propio !
