Olio su piedino Forcella e pinza freno
Met7546
Messaggioda Met7546 » 19 gen 2019, 16:46
Scusate, sapete dirmi se ci sono stati casi tipo questo?... Premetto che ho comprato a novembre la gt... Usata di un anno 4000km....naturalmente l'avrò adoperata con oggi si è no 4 volte.... E sempre per giri brevi 30 max 40km nel giro di un ora un ora e mezzo al max. Sempre rimessa sui cavalletti e coperta. Oggi nel rimetterla ho notato sul piedino Forcella attacco pinza sx olio non so se Forcella ma il paraolio era asciutto quindi forse dall'attacco a vite o olio freni visto che era anche sulla pinza.... Nel serbatoio del freno l'olio c'è.... Ma è talmente poco che sono convinto non si noterebbe. Ho pulito tutto con wd40... Ma dovrò portarla dal meccanico essendo sempre in garanzia giusto?
Grazie in anticipo delle risp!
Met7546
Re: Olio su piedino Forcella e pinza freno
Messaggioda Met7546 » 19 gen 2019, 17:23
La domanda è.... Lo passeranno in garanzia visto che la garanzia scade a ottobre 2019 mi sembra.... Oppure?.... Perché sinceramente.... Mi fido molto più del mio meccanico visto che fa' proprio il tecnico sospensionista in sbk nel team go eleven.
Albert71
Messaggioda Albert71 » 19 gen 2019, 17:30
Ciao Met a me nell sd me l'anno passato in garanzia mi hanno fatto pagare solo olio se non ricordo male sui 30 euro avevo 16 mila km ! Spero ti sia utile
Met7546
Messaggioda Met7546 » 19 gen 2019, 18:26
Grazie! Solito problema mio?
Tommy1981
Messaggioda Tommy1981 » 19 gen 2019, 19:24
Paraoli difettosi, è un problema noto di tutti i 1290, revisionano tutto in garanzia...successo anche a me e risolto tutto a costo zero
Albert71
Messaggioda Albert71 » 19 gen 2019, 19:43
Mi perdeva il paraolio di destra naturalmente hanno cambiato tutti e 2 !
Met7546
Messaggioda Met7546 » 19 gen 2019, 20:33
Grazie a tutti per la disponibilità.... Però ho controllato.... Il paraolio sembrava asciutto... Penso più alla filettatura dell'attacco sul piedino tra i due.... Boh!?
k2t
Messaggioda k2t » 20 gen 2019, 11:06
Met voterei anch'io per perdita paraoli, fatti un altro giro magari con setting sosp. sport facendo lavorare a fondo le forke poi vedi, potrebbe esser stata perdita momentanea causa leggera sporcizia... comunque confermo la sostituzione dei paraoli in garanzia a diversi proprietari di SDR/GT... io per deformazione professionale di fuoristradista incallito, eseguo spesso la pulizia dei paraoli/parapolvere pure sulla GT e ad oggi dopo 40.000 km nessuna perdita :wink:
Met7546
Messaggioda Met7546 » 20 gen 2019, 11:07
Il vecchio proprietario ha fatto il tagliando dei 1000 con il richiamo tubo benzina..... Adesso sono a 4500km....il secondo quando va fatto?.... Mi sembra a 15000km oppure?.... 2 anni?
Met7546
Messaggioda Met7546 » 20 gen 2019, 11:09
k2t ha scritto:Met voterei anch'io per perdita paraoli, fatti un altro giro magari con setting sosp. sport facendo lavorare a fondo le forke poi vedi, potrebbe esser stata perdita momentanea causa leggera sporcizia... comunque confermo la sostituzione dei paraoli in garanzia a diversi proprietari di SDR/GT... io per deformazione professionale di fuoristradista incallito, eseguo spesso la pulizia dei paraoli/parapolvere pure sulla GT e ad oggi dopo 40.000 km nessuna perdita :wink:
.... Grazie per la risposta.... Pulizia paraolio cosa intendi?.... Il setting era su sport.... Lascio sempre quello :D
