Gomme per gt... Sportive quasi racing
arca
Re: Gomme per gt... Sportive quasi racing
Messaggioda arca » 26 gen 2019, 9:23
sarà sciocco, ma io penso che le gomme attuali siano più o meno tutte buone e comunque è più il pilota che le gomme a costituire il limite.
per questo credo che il tema sia la confidenza, quelle che te ne danno di più ti permettono di “fare” di più .
quindi io da sempre mi trovo benissimo con le metzeler e credo che le M7 al momento siano quelle con cui mi trovo meglio.
le ho anche adesso sotto la XR e devo dire che “chiudere” quella dietro è un attimo, poi io non sono mai riuscito a chiudere l’anteriore del tutto, evidentemente un mio limite.
per cui credo che se riuscirò finalmente a prendere questa benedetta GT2019 le M7 saranno più o meno montate subito.
SD 1290 GT my2019
Met7546
Messaggioda Met7546 » 26 gen 2019, 9:31
Penso anche io che parecchio sia un discorso di testa....
Met7546
Messaggioda Met7546 » 25 feb 2019, 16:12
Ce ne sono tre in lista..... Tre Marche diverse.... Pirelli rosso 3, dunlop mk3, e bridgestone s22...... Qualcuno ha già cambiato le scarpe alla bestia?..... Magari una delle 3 scelte sopra..... Sto cercando info..... Grazie
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 25 feb 2019, 17:36
Finora avuto Dunlop d212 ottime ma durata minima, 2500-3000 km a seconda delle temperature; ho avuto Continental conti Road Attack 3, che sono paragonabili alle rosso 3: anteriore buono posteriore ni, progressive in appoggio ma poco precise e lente. Il posteriore dopo 7000 km in pieno inverno l ho portato alla tela. Non le ricomprerò. Ho appena montato (su consiglio di molti proprietari di gt) le bt16pro... Ci ho fatto appena 250 km ma già è la mia gomma preferita, anteriore neutro, svelte il giusto molto precise posteriore progressivo con gran bella tenuta... Pure se mi dovessero finire in 4-5000 km le rimonterei se mantengono queste prestazioni
Albert71
Messaggioda Albert71 » 25 feb 2019, 17:56
Ciao allora dunlop e bridgestone come carcassa si r assomigliano molto , tendente al rigido ma con un anteriore granitico dove metti stanno , io gli ultimi anni ho sempre montato le s 21 e secondo me gran gomme ottimo compromesso tra tenuta e durata , le s22 le ha montate il mio compagno di scorribande 20 giorni fa sulla speed e ne parla molto bene forse ancora più veloci a scendere in piega delle s21 bisogna vedere la durata con le s21 ero sui 4500 vedremo , le dunlop mi ispirano molto parlando con un mio amico domenica che le montava ha detto che sono delle buone gomme , pirelli non so non mi sono mai piaciute !
blackballs
Messaggioda blackballs » 25 feb 2019, 18:13
Brain se ti piacciono le bt016 prova le mitas, dà retta
Inviato dal mio BLA-L29 utilizzando Tapatalk
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 25 feb 2019, 18:15
blackballs ha scritto:Brain se ti piacciono le bt016 prova le mitas, dà retta
Già finiti due treni, ma sul vecchio SD 990, fui uno dei primi ad usarle :wink:
k2t
Messaggioda k2t » 25 feb 2019, 19:15
BrainSpark ha scritto: Ho appena montato le bt16pro... già è la mia gomma
Seppur datata rimane na gran gomma... per anni le preferite, poi mi son evoluto con s20-s20evo-s21
...anch'io m'aspettavo di meglio dalle roadattack che ho su per l'inverno
...rosso 3 provate e scartate!!
lukapa
Messaggioda lukapa » 25 feb 2019, 19:47
Met7546 ha scritto:Ce ne sono tre in lista..... Tre Marche diverse.... Pirelli rosso 3, dunlop mk3, e bridgestone s22...... Qualcuno ha già cambiato le scarpe alla bestia?..... Magari una delle 3 scelte sopra..... Sto cercando info..... Grazie
Ciao dopo le Angel GT ho montato le Rosso 3 nettamente più veloci nei cambi di direzione, anteriore bello fermo e preciso, decisamente affidabili sul bagnato, mi hanno fatto circa 4k km al posteriore ed ora per finire l'anteriore ho rimontato un posteriore uguale....a me piacciono molto. Sempre usate alle pressioni indicate da mamma KTM. Poi tutto dipende da cosa cerchi se la prestazione racing oppure un uso più a 360 gradi. Io ci faccio tutto dalla gita in coppia alla sparata sui colli Francesi....poi è molto soggettivo.
Lampssss Luka
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
Luca_2601
Messaggioda Luca_2601 » 25 feb 2019, 20:55
blackballs ha scritto:Brain se ti piacciono le bt016 prova le mitas, dà retta...
Le Mitas ho avuto modo di provarle sulla moto precedente, le ho trovate oneste e mi hanno dato un buon feeling , dopo averle rodate per circa 400 km, inoltre ho percorso anche 6mila km circa, e per quello che costano forse vale la pena provarle una volta... :wink:
Motaro .... a cavallo di una GT
