Pagina 2 di 3
Re: Paramani gt 2019 su modelli precedenti
2 gen 2019, 16:19
da BrainSpark
Con il cupolino tutto giù si, il problema insorge con il cupolino nella sua posizione più alta, in pratica gli spuntoni laterali vanno proprio all'altezza dei paramani... I barkbusters ci urtano
3 gen 2019, 8:06
da EmaTriple
Con cupolino tutto alzato la distanza dimezza ma restano 4 cm abbondanti...se il paramano passa a filo della leva non dovrebbero esserci comunque problemi confrontando le foto della fiera sul punto di arrivo dei paramani verso l'interno..rimane solo il dubbio della lunghezza manubrio/manopole
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
3 gen 2019, 10:02
da GerryMcCoy
in effetti ci dovrebbe stare, anche se le manopole fossero un paio di cm più corte, come dicevo io le avevo molate, se proprio non ci sta si può sempre mettere un distanziale di un cm a fine manubrio, prima di mettere il ccontrappeso
3 gen 2019, 10:06
da EmaTriple
GerryMcCoy ha scritto:in effetti ci dovrebbe stare, anche se le manopole fossero un paio di cm più corte, come dicevo io le avevo molate, se proprio non ci sta si può sempre mettere un distanziale di un cm a fine manubrio, prima di mettere il ccontrappeso
Già..non vedo l'ora che arrivino per provarli
4 gen 2019, 12:38
da lukapa
EmaTriple ha scritto:Compatibili lo sono sicuro..io li ho già ordinati
...dovrebbero costare uno stonfo, circa 180€ ma ordinandoli coi buoni powerdays vengono 130...
Il costo credo sia giustificato dal fatto che tutto il corpo è in alluminio brunito e fanno anche da paraleva (senza montare i deflettori sembra che restino proprio come i paraleve..)
Ciao Ema x caso hai i codici dei paramani??? Compresa bulloneria varia... vorrei essere sicuro di non ordinare in modo errato....
Grazie mille lampssss Luka
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
4 gen 2019, 13:48
da EmaTriple
Ciao.. devo guardare stasera a casa sul foglio che mi ha rilasciato il conce la momento dell'ordine..ti faccio sapere
4 gen 2019, 20:44
da EmaTriple
lukapa ha scritto:EmaTriple ha scritto:Compatibili lo sono sicuro..io li ho già ordinati
Eccoli
5 gen 2019, 17:47
da BELLABELY
EmaTriple ha scritto:lukapa ha scritto:EmaTriple ha scritto:Compatibili lo sono sicuro..io li ho già ordinati
Eccoli[img]<a class="vglnk" href="https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190104/0b9f430f2a0897643e0e4ad39ae7cc37.jpg[/img" rel="nofollow"><span>https</span><span>://</span><span>uploads</span><span>.</span><span>tapatalk</span><span>-</span><span>cdn</span><span>.</span><span>com</span><span>/</span><span>20190104</span><span>/</span><span>0b9f430f2a0897643e0e4ad39ae7cc37</span><span>.</span><span>jpg</span><span>[/</span><span>img</span></a>]
GRANDE
5 gen 2019, 17:57
da EmaTriple
10 gen 2019, 15:37
da BrainSpark
Montati i paramani?
10 gen 2019, 15:48
da EmaTriple
No no dovrebbero arrivare a fine mese
8 feb 2019, 18:58
da BELLABELY
Arrivati ?
8 feb 2019, 20:42
da topomoto
Ne dubito. Non li hanno neanche i modelli nuovi appena consegnati.
8 feb 2019, 23:41
da EmaTriple
topomoto ha scritto:Ne dubito. Non li hanno neanche i modelli nuovi appena consegnati.
Già..
12 feb 2019, 20:51
da BrainSpark
Novità?
12 feb 2019, 23:55
da EmaTriple
Nada..
..ho chiesto proprio oggi..ne sono arrivati due per le moto nuove da consegnare e basta...come già detto il conce aveva premesso che li prevedeva in arrivo per fine febbraio..
Se dopo tutta sta attesa ci stanno uno schifo li uso come tirapugni
13 feb 2019, 9:14
da frenkygt
EmaTriple ha scritto:Nada..
Aspetta e spera, con i tempi biblici di ktm li riceverai a maggio
13 feb 2019, 9:16
da Tommy1981
Mah a me Il concessionario ha sempre consegnato qualsiasi accessorio in meno di una settimana, si vede che da conce a conce cambiano le cose...in ogni caso sui componenti di una moto nuova è normale che non sia tutto disponibile subito
13 feb 2019, 9:31
da EmaTriple
frenkygt ha scritto:EmaTriple ha scritto:Nada..
Esagerato..
13 feb 2019, 9:33
da EmaTriple
Tommy1981 ha scritto:Mah a me Il concessionario ha sempre consegnato qualsiasi accessorio in meno di una settimana, si vede che da conce a conce cambiano le cose...in ogni caso sui componenti di una moto nuova è normale che non sia tutto disponibile subito
Beh da me hanno sempre tutto e se non ce l'hanno in pochi giorni arriva..ma in questo caso se ktm non li manda c'entrano poco
