Ruota anteriore frenata
Met7546
Messaggioda Met7546 » 23 dic 2018, 12:25
Buongiorno.... Con l'occasione faccio i miei auguri a tutti i componenti del forum
Veniamo a noi.... Con la moto sul cavalletto anteriore e posteriore ho provato a far girare la ruota anteriore.... È molto ma molto frenata.... È una caratteristica delle ruote foniche con abs e quant'altro?.... Ero abituato alla mia gsxr con spessori al teflon e girava liberissima.... Grazie dell'aiuto
Albert71
Re: Ruota anteriore frenata
Messaggioda Albert71 » 23 dic 2018, 14:10
Allora comici amo col dire che dipende da cosa si intende molto frenata , di solito con una buona spinta stando sul cavalletto un giro un giro e mezzo la ruota la compie , poi arriviamo al punto e diciamo che i nuovi impianti brembo , altre marche non so ma penso di si hanno come sicurezza per noi utenti della strada una pressione residua anche a riposo lasciata cioè la leva , altrimenti pensa a cosa succederebbe se in uscita di curva o prendendo una buca dopo una forte sbacchettata le pastiglie non avendo questa pressione residua si allontanerebbero e alla prima frenata inevitabilmente si andrebbe dritti con le conseguenze del caso ! Vedi casi estremi in moto gp ! Ciao e buone feste
Met7546
Messaggioda Met7546 » 23 dic 2018, 16:19
Molto frenata intendo che con una buona spinta mi fa' si e no 1/2 giro.... La mia vecchia Suzuki a paragone faceva 3 giri.... Anche se....ripeto.... Preparata da pista con cuscinetti nuovi e distanziali in teflon fatti su misura.... Il top insomma....
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 23 dic 2018, 16:22
Per caso la moto è nuova o hai appena cambiato pastiglie?
Messaggioda ilbrazzo » 23 dic 2018, 18:58
Mezzo giro è poco in generale...
Inizia a isolare il "problema" tra impianto frenante oppure cuscinetti secchi o peggio grippati: metti la moto sul cavalletto, con un becco di pappagallo allarga delicatamente le pastiglie dal disco (un becco sulla base della pastiglia, l'altro sulla parte esterna della pinza e inizia a stringere, così allontani le pastiglie dal disco) in modo da eliminare ogni residuo attrito pastiglie - disco.
Prova a vedre, in questa situazione, quanti giri fa la ruota.
Se supera il mezzo giro è colpa dell'impianto frenante, potrebbe essere banalmente troppo olio nel circuito e, anche a riposo, resta una lieve pressione sul disco.
Se invece non supera neppure così il mezzo giro, direi che il principale indiziato sono i cuscinetti.
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 23 dic 2018, 19:14
O anche un non perfetto allineamento perno ruota piastre. Gira leggermente storto e fa attrito
Chi tace acconsente?"
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 23 dic 2018, 19:54
motardpiero ha scritto:O anche un non perfetto allineamento perno ruota piastre. Gira leggermente storto e fa attrito
Esatto, è un classico del gommista frettoloso
BELLABELY
Messaggioda BELLABELY » 23 dic 2018, 20:36
]Pure la mia sicomporta così , pure ma mia vecchia Kawasaki z1000sx del 2014
GerryMcCoy
Messaggioda GerryMcCoy » 24 dic 2018, 9:35
prova cosi: allenta il perno ruota, allenta i piedini, allenta le pinze, premi la leva del freno e pompa un paio di volte la forcella, metti cavalletto anteriore e prova a far girare la ruota, sicuramente sarà più libera perche tutto allentato, ma prova ugualmente, se funziona (quindi non sono i dischi storti) appoggia la moto a terra (solo cavalletto da meccanico posteriore) riesegui il pompaggio delle forcelle con il freno tirato, non lasci il freno e metti un elastico per tenerlo tirato, stringi come da manuale i piedini e il perno ruota e pinze, se hai fatto tutto bene dovrebbe essere molto ma molto più libera.
Ciao
Met7546
Messaggioda Met7546 » 24 dic 2018, 13:08
Grazie a tutti dei consigli.... Appena ho un minuto proverò!
lukapa
Messaggioda lukapa » 3 gen 2019, 9:01
GerryMcCoy ha scritto:prova cosi: allenta il perno ruota, allenta i piedini, allenta le pinze, premi la leva del freno e pompa un paio di volte la forcella, metti cavalletto anteriore e prova a far girare la ruota, sicuramente sarà più libera perche tutto allentato, ma prova ugualmente, se funziona (quindi non sono i dischi storti) appoggia la moto a terra (solo cavalletto da meccanico posteriore) riesegui il pompaggio delle forcelle con il freno tirato, non lasci il freno e metti un elastico per tenerlo tirato, stringi come da manuale i piedini e il perno ruota e pinze, se hai fatto tutto bene dovrebbe essere molto ma molto più libera.
Ciao
È il metodo che uso tutte le volte che cambio gomme.... per il discorso ruota frenata la mia non ne soffre più di tanto...poco più di un giro lo fa a vuoto...
Lampssss Luka
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
Visitano il forum: Giax e 1 ospite
