Quanto vi durano i freni?
mister
Re: Quanto vi durano i freni?
Messaggioda mister » 9 ott 2018, 11:38
Alex 62 ha scritto:x conoscenza il GT , a differenza dell 'R , ha la frenata integrale, una percentuale va sempre al posteriore, poi è ovvio che se si usa molto anche il freno dietro la cosa si amplifica, ocio :wink:
ah ecco perchè... allora mi spiego il consumo anomalo, cmq non ho trovato da nessuna parte il tipo di pastiglie da ordinare, bhò..
VITO54
Messaggioda VITO54 » 9 ott 2018, 15:56
Non mi risulta che la GT abbia la frenata combinata.
Su alcune prove viste su internet, in effetti, è riportato così ma non è preciso.
Per sicurezza ho telefonato a tutti e due i concessionari KTM di Roma ed ambedue hanno confermato che utilizzando il freno anteriore non si attiva anche la pinza del posteriore.
Invece, il sistema MSC presente sulla GT, agisce solo in caso di intervento dell'ABS alleggerendo la frenata anteriore per evitare il bloccaggio e ridistribuendo la frenata anche al posteriore.
Però, come detto, solo in caso di intervento dell'ABS.
Almeno così hanno detto le officine dei conce da me interpellate.
Ultima modifica di VITO54 il 9 ott 2018, 17:14, modificato 1 volta in totale.
BMW R 1250 R
Jfet
Messaggioda Jfet » 9 ott 2018, 16:49
VITO54 ha scritto:Non mi risulta che la GT abbia la frenata combinata.
Invece, il sistema MCM presente sulla GT, agisce solo in caso di intervento dell'ABS alleggerendo la frenata anteriore per evitare il bloccaggio e ridistribuendo la frenata anche al posteriore.
Sembra proprio di si, il Motorbike Stability Control, (sviluppato da KTM con Bosch, poi sono arrivati gli altri, mucche comprese) :ktm: :ktm: :ktm:
è più un ripartitore che una frenata combinata, il che significa che si attiva se ci sono situazioni di compromessa aderenza in piega (modulo del gradiente della velocità fra la ruota anteriore e quella posteriore con interpolazione delle misurazioni di accelerazioni istantanee e di trascinamento lungo i tre piani dello spazio-tempo) comunicando comunque al pilota che la sta facendo fuori dal vasino, con un tremolio della leva. :nonno:
Teoricamente un consumo precoce delle pasticche posteriori non dovrebbe essere affetto dall MSC, a meno che non si apre la cler dal box a 8000rpm e si danno dei pestoni sul freno in ogni piega.... :penna: :think: :penna:
alberto52
Messaggioda alberto52 » 9 ott 2018, 18:11
Lo sapevo io che bisognava leggere tutto con attenzione, parola per parola!
E' un ottimo sistema per evitare di fare la figura del piciu, ma quando capita....
Tra l' altro, con il posteriore ho fatto più di 15.000 km, quindi penso di non andare più di tanto e poi mi aiuta il fatto di essere diversamente magro :evil:
Ciao e buona strada a tutti.
mister
Messaggioda mister » 10 ott 2018, 18:31
Quasi 100 euro per cambiare le pastiglie dietro, me cogl..... che le fanno d'oro in ktm? :lol: :lol: :lol:
alberto52
Messaggioda alberto52 » 10 ott 2018, 19:09
Non voglio demoralizzarti, ma appena comprate le posteriori a ca. 33 euro e a ca. 93 le due coppie anteriori.
Tutto Brembo, come consigliato da loro; ovviamente devi smarronarti un po' per la sostituzione, ma è una delle poche cose che ancora trovo il tempo di fare.
mister
Messaggioda mister » 10 ott 2018, 19:18
si non contesto la manodopera ci mancherebbe, anzi mi aspettavo di più ma quasi 70 euro per la pastiglia dietro che gli hanno messo???
Lu22011973
Messaggioda Lu22011973 » 11 ott 2018, 5:13
Ciao io col lì mio 1290 s ho percorso 23000 km e le pastiglie sia ant che post sono a meta
Inviato dal mio SM-T560 utilizzando Tapatalk
GerryMcCoy
Messaggioda GerryMcCoy » 11 ott 2018, 8:19
alberto52 ha scritto:Non voglio demoralizzarti, ma appena comprate le posteriori a ca. 33 euro e a ca. 93 le due coppie anteriori.
scusa ci diresti dove le hai prese? un link magari, grazie
alberto52
Messaggioda alberto52 » 11 ott 2018, 10:00
Qua ci sono tutti i riferimenti; io ho fatto riferimento ai codici delle pastiglie, per sicurezza, e quelli li ho presi dal sito Brembo.
https://shop.biollamotors.it/
07BB2065 PASTIGLIE FRENO POSTERIORE BREMBO KTM SUPER DUKE GT 2016- 1290CC [65 -
Oggetto n° 272761918952 €33,10 EUR
07BB3793 PASTIGLIE FRENO ANTERIORE BREMBO KTM SUPER DUKE R 2014- 1290CC [93 - GE
Oggetto n° 232409008365 €46,37 EUR (x2, ovviamente!)
GerryMcCoy
Messaggioda GerryMcCoy » 11 ott 2018, 10:20
Grazie davvero
Jfet
Messaggioda Jfet » 11 ott 2018, 13:22
Ciao Alberto, mi dici come hai fatto a sfilare il caxxarola di pernetto della pinza posteriore? Cavolo ci vuole la mano di Hulk, io ho smadonnato un bel po! Qualche accorgimento particolare?
alberto52
Messaggioda alberto52 » 11 ott 2018, 14:17
In teoria cacciaspine e martello (piccolo), ma va benissimo un qualunque coso con cui battere sull' estremità del perno per farla uscire di alcuni mm, poi si può prendere con le pinze e tirarlo via, meglio se contemporaneamente lo si ruota avanti ed indietro o si spinge sul filo della molla per fargli fare meno attrito.
N.B. Il coso è necessario sia certificato CE per evitare danni irreparabili!!!
