Cupolino aftermarket sd gt
junior480
Messaggioda junior480 » 5 set 2018, 17:24
Ciao a tutti! Cercando nel web alla ricerca di un cupolino leggermente più protettivo da mettere su per i viaggi più luuunghi, mi sono imbattuto in questo Puig. Qualcuno di voi l'ha montato?
Schiaccia Passi
Re: Cupolino aftermarket sd gt
Messaggioda Schiaccia Passi » 6 set 2018, 8:29
Mio padre l'ha montato sulla sua. In posizione bassa (primo buco) è alto come quello originale in posizione alta (ultimo buco), ma la forma garantisce una protezione decisamente superiore anche così. Se messo in posizione alta non avrai aria addosso ed in caso di pioggia non ti bagnerai (testato molte volte purtroppo).
Esteticamente a me non piace (è molto grosso) e d'estate ti fa scaldare molto dato che hai pochissima aria addosso, per il resto è perfetto (freddo, pioggia,... non li senti più).
Mi raccomando di stringere le viti con una dinamometrica con i valori riportati nel manuale della moto (verso le ultime pagine dovrebbero esserci tutti i valori) che poi sento gente "eh si spaccano le zone delle viti" dopo averle strette con la forza di Hulk.
Full aggression - Full throttle - Full power
"This is the only way i ride"
junior480
Messaggioda junior480 » 6 set 2018, 9:57
Bene allora credo proprio che lo prenderò in considerazione..in pallostrada farebbe il suo dovere! Non capisco perchè in ktm non hanno pensato ad una alternativa del genere per un touring più a lungo raggio..
norrik
Messaggioda norrik » 12 set 2018, 15:51
junior480 ha scritto:Bene allora credo proprio che lo prenderò in considerazione..in pallostrada farebbe il suo dovere! Non capisco perchè in ktm non hanno pensato ad una alternativa del genere per un touring più a lungo raggio..
Occhio che se sei alto tra 1.85 e 1.95 è più fastidioso di quello di serie, perché l’aria arriva tutta sul casco e i muscoli del collo te la fanno pagare alla lunga... io ho dovuto aggiungere il deflettore e non ho più problemi, tranne che l’insieme mi piace davvero poco esteticamente e smonto e rimonto il parabrezza originale o puig a seconda dei casi di utilizzo della moto.
Tommy1981
Messaggioda Tommy1981 » 12 set 2018, 22:24
Anche Powerbronze ne fa uno
junior480
Messaggioda junior480 » 13 set 2018, 11:16
Sono basso 1,80 quindi credo dovrei cavarmela :mrgreen:
effettivamente il deflettore aggiuntivo non è molto simpatico, però se funziona..ma tu lo monti sull'originale o sul puig?
Randafive
Messaggioda Randafive » 13 set 2018, 16:45
Confermo in toto. Puig + deflettore è una cosa veramente brutta e non risolutiva, sempre per chi è alto 1,90. Io ho ovviato (un po') aumentando l'inclinazione del Puig (e, quindi, togliendo il deflettore) sostituendo le viti
topomoto
Messaggioda topomoto » 5 nov 2018, 12:44
Ciao a tutti.
Non facendomi impazzire il Puig (anzi è proprio brutto), qualcuno ha montato il Powerbronze? Esteticamente non mi sembra malaccio.
Ha un riparo migliore rispetto all'originale?
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 5 nov 2018, 20:44
topomoto ha scritto:Ciao a tutti.
Io sono impazzito per cercare altre foto on line ma del Powerbronze c'è poco o nulla..ho chiesto anche su varie pagine facebook e nulla...dalla foto sul sito non sembra male ma prima di mollargli 180 eurozzi vorrei vedere altre angolazioni..
topomoto
Messaggioda topomoto » 6 nov 2018, 17:35
C'è anche questo https://www.bikerfactory.it/it/moto-KTM-1290-Super-Duke-GT-1000972/Cupolini-parabrezza-Cupolini-1000112.php, ma non so quanto possa essere efficace.
Io vorrei togliermi quel fascio d'aria che, in qualsiasi posizione dell'orignale, mi prende collo e casco.
