Problema Precarico SD GT
luigi40
Messaggioda luigi40 » 18 set 2018, 18:42
Quindi problema software, troppa elettronica nelle moto moderne? mah!. Quindi nessuna sostituzione del mono? Il mec dove ho portato la mia ha sostituito tutto il corpo del mono perché se no a breve si sarebbe ripresentato il problema.... ogni meccanico dice la sua....
Ultima modifica di Giax il 25 apr 2019, 7:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Sistemato BBCode
Gustav 57
Messaggioda Gustav 57 » 19 set 2018, 17:16
@luigi40
Ho accennato il tuo caso con sostituzione del corpo del mono al meccanico e mi ha detto che a volte anche riprogrammando il sistema può non funzionare a quel punto è necessaria la sotituzione e che non era il mio caso. Che ti devo dire, bisogna credergli altrimenti si cambia concessionaria, io intanto ogni tanto provo a cambiare precarico che se mi si blocca riporto in concessionaria e mi sentono. :down:
Ultima modifica di Giax il 25 apr 2019, 7:39, modificato 1 volta in totale.
luigi40
Messaggioda luigi40 » 19 set 2018, 20:28
Prova tante volte... io so solo che quando mi si è presentato il problema,ad agosto naturalmente, sono andato dal mec e gli ho chiesto se lo resettava , ma non ha nemmeno provato xche (parole sue) è inutile poi si ripresenta il problema, gira tranquillamente e a settembre lo cambiamo. Magari ha ragione il tuo mec e sei a posto così.
Grey
Re: Problema Precarico SD GT
Messaggioda Grey » 21 set 2018, 9:42
Continuo a non capire il perche' se il problema sta nel preloader ( che e' di fatto il motore che sta in testa), sia stato cambiato il corpo sospensione.
Forse il problema era nell'idraulica ma il codice di errore e' unico?
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
kappa83
Messaggioda kappa83 » 21 set 2018, 13:35
Infatti grey...stessa mio dubbio che ho scritto qualche post sopra..
Gli errori sono diversi, quando io avevo problemi mi segnalava suspension, quindi credo quell errore sia dedicato al sistema precarico.. pero se facendo cosi ora finziona... boh!
Gustav 57
Messaggioda Gustav 57 » 21 set 2018, 16:33
Potrebbe essere che il motorino del precarico sia tutt'uno con il corpo sospensione? L'ho tirata così a caso. Sto provando a cambiare ripetutamente settaggio pre-carico e ora funziona, speriamo continui....
Grey
Messaggioda Grey » 21 set 2018, 16:49
No
ugo75
Messaggioda ugo75 » 15 set 2020, 10:13
Sostituito dopo 2,5 anni dall'immatricolazione, in garanzia.
Hanno cambiato solo il blocco attuatore, non l'intero ammortizzatore.
Purtroppo 3 mesi dopo la situazione si è ripresentata passando da 2+Bagaglio a 1, il precarico si è chiuso a 1 correttamente ma è rimasto l'errore. :cry:
Stasera passo dal conce, dice che forse resettando la centralina si sistema :roll:
Ho letto su altri forum inglesi/americani che succede anche sul modello 2019 e che in molti hanno risolto un aggiornamento software.
SV 650 - Aprilia Tuono 1000R - 1290 Super Adventure S
eXiLe88
Messaggioda eXiLe88 » 15 set 2020, 20:43
In 75.000km ho avuto il problema solo una volta
Si era impallato il sensore e riavviandolo ha funzionato tutto
Facendo l'aggiornamento software delle sospensioni cambiano le modalità delle semiattive ma il precarico non cambia
Ogni volta che cambio faccio in modo di scaricare il più possibile la moto. Nel caso ho un mono intero di riserva (ho cambiato il mio con uno con molti meno km e cambiato pure la molla con una 180 invece che la 190 standard). Prima o poi devo organizzarmi e far rigenerare il vecchio mono...
zoff73
Messaggioda zoff73 » 13 nov 2020, 12:04
a me il concessionario ha detto testualemtne che la modifica del precarico va effettuato rigorosamente a moto scarica cioè in folle moto accesa e tu di fianco alla moto, diversamente se lo so si fa stando sopra la moto il mono si può bloccare con conseguente accensione della spia guasti, e non c è modo di sbloccarlo se non con un reset da concessionario (con costo non coperto da garanzia) KTM sa del problema ma non lo considera un problema per cui uomo avvisato... :roll:
Cice20
Messaggioda Cice20 » 12 gen 2022, 9:58
stesso problema...errore precarico... ma il problema si è presentato dopo una partenza sbagliata al semaforo. in altre parole la moto si è spenta e dopo il successivo riavvio mi dava l'errore. secondo voi posso risolvere staccando la batteria? grazie
Gustav 57
Messaggioda Gustav 57 » 12 gen 2022, 15:58
Cice20 ha scritto:posso risolvere staccando la batteria?
Provare non nuoce, con la mia dopo il reset e riprogrammazione del mono e centralina, fatta in fase di tagliando, il problema non si è più presentato e sono trascorsi 3 anni.
Ultima modifica di Giax il 12 gen 2022, 23:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Cice20
Messaggioda Cice20 » 7 feb 2022, 13:15
problema risolto dal conce con reset...ma si è ripresentato con una partenza sbagliata ( la moto si è spenta...dopo di che è ricomparso l'errore...)...quindi devo ritornare dal concessionario. Ma posso circolare con la moto in queste condizioni? posso creare problemi? devo pulire i connettori per ridurre il rischio? o devo far sistemare il mono?
grazie
Cobra65
Messaggioda Cobra65 » 7 feb 2022, 14:02
Ciao, se ho capito il tipo di errore... dopo 5 riavvi saparisce... da da
Cice20
Messaggioda Cice20 » 7 feb 2022, 19:20
Cobra65 ha scritto:dopo 5 riavvi saparisce
provato. non fa nulla...mi sa tanto che mi ritocca andare dal concessionario per il reset
Ultima modifica di Giax il 7 feb 2022, 19:29, modificato 1 volta in totale.
Gustav 57
Messaggioda Gustav 57 » 8 feb 2022, 11:26
Se l'errore ti si è ripresentato così presto, forse non basta il reset, ma va sostituito il corpo ammortizzatore come ha fatto l'amico luigi40. Fai presente al concessionario di questa possibilità, dovrebbe essere un problema noto in KTM.
Cice20
Messaggioda Cice20 » 9 feb 2022, 9:34
stiamo parlando di una gt del 2021 con soli 8000 km...comunque si ritorna dal conce e vediamo.
zoff73
Messaggioda zoff73 » 8 dic 2022, 19:19
Oggi quasi a fine giro rimontiamo in sella dopo una piccola sosta,accendo la moto e quasi subito mi si accende la spia errore regolatore precarico..provato a spegnere riaccendere provato con le 5 accensioni ma nulla .., inoltre ho il tubo di sfiato della benzina che dopo il pieno mi schizza scarponi carter e forcellone .. è strano perché prima del tagliando dei 30k non me lo aveva mai fatto..oggi era la seconda uscita ...cominciamo bene..lunedì la porterò in officina
k2t
Messaggioda k2t » 23 lug 2023, 10:47
Ciao Zoff... tu come l'hai risolto il problema precarico? Anche il mio in regolazione ha cominciato random a bloccarsi e con la semplice procedura di "reset elettronico" non ho risolto.
zoff73
Messaggioda zoff73 » 23 lug 2023, 11:47
Me lo hanno sostituito perché dopo un paio di reset proprio non funzionava più, fortunatamente ero proprio allo scadere della garanzia
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
