Pagina 1 di 2
Problema Precarico SD GT
7 ago 2018, 10:47
da Gustav 57
Sabato scorso nel passare da solo pilota a pilota e passeggero il simbolo del precarico ha lampeggiato per un tempo infinito e dopo è comparsa sul quadrante di sinistra il simbolo del triangolo con al centro il punto esclamativo con sotto scritto "Preload Adjuster". Ho riportato il precarico su solo pilota e sono tornato a casa ma non riesco più a cambiare il precarico e appena accendo il quadro mi si ripresenta l'avviso.
A qualcheduno di Voi è già capitato, e se si, a cosa era dovuto.
A settembre devo portare la moto a fare il secondo tagliando e li vedrò cosa mi dicono.
Dovrei fare un'uscita, mattina pomeriggio, con gli amici a fine agosto, secondo voi rischio qualche casino, la moto tornando a casa si è comportata come nulla fosse successo, che ne pensate?
Vi ringrazio per gli eventuali consigli.
9 ago 2018, 20:17
da lukapa
Ciao per hai provato a fare altri setting delle sospensioni??? Tipo in 2 con bagagli oppure senza bagagli per vedere se varia
Io eseguo sempre la procedura a moto in folle con motore acceso senza carico e non ho mai avuto inconvenienti....
Lampsssss Luka
Re: Problema Precarico SD GT
10 ago 2018, 20:50
da Johnny1290GT
Ciao lukapa, giusto per controllare le cose più semplici, hai letto il manuale uso e manutenzione?
Ciao
Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
10 ago 2018, 21:41
da luigi40
tale e quale com’è successo a me giovedì, trovata una concessionaria aperta a Como , praticamente si tiene buona la molla e se non sbaglio l”esa quello nero in plastica con scritta wp, ed il resto è da sostituire, preventivato 800€.... al 3 settembre fanno il lavoro, ora ktm è chiusa e riapre X le spedizioni il 27. La mia fortuna è che me lo dovrebbero passare in garanzia anche se la moto è del 2015, sadv, perché c’era stato un richiamo ,è stato controllato ma non sostituito perché non presentava problemi, è si è presentato adesso ,ad agosto naturalmente!! Ktm è a conoscenza del difetto sui 2015 quindi se hai fatto sempre i tagliandi regolari dovrebbero passartelo,il meccanico mi ha detto che ci posso girare tranquillamente, a meno che il tuo non perda anche olio....
11 ago 2018, 14:14
da lukapa
Johnny1290GT ha scritto:hai letto il manuale uso e manutenzione?
Ciao Johnny a cosa ti riferisci che non capisco il tuo intervento???
Grazie mille
Lampsssss Luka
Inviato dal mio XT1562 utilizzando Tapatalk
11 ago 2018, 22:00
da Johnny1290GT
Ciao, è solo una banale (e forse stupida) indicazione di leggere il manuale alla pagina dove sono indicati i tipi di allarme con le indicazioni delle possibili cause.
Lamps!
25 ago 2018, 15:40
da Gustav 57
Allora il problema, se ho capito bene, è il mono posteriore che è da cambiare ad eccezione della molla e dell'esa (nero con scritta WP), la mia è modello fine 2016 acquistata nel 2017 quindi ancora in garanzia, ora confido in un ricambio veloce il 3 settembre ho il secondo tagliando, non ho visto perdite di olio, almeno spero di poterci andare fino ad arrivo ricambio. Penso di estendere la garanzia per altri 24 mesi perchè noto che questa moto è afflitta da vari problemini che non ho riscontrato in altre moto della stessa marca, però, per l'uso che faccio, grande moto.
Grazie Luigi
luigi40 ha scritto:tale e quale com’è successo a me giovedì, trovata una concessionaria aperta a Como , praticamente si tiene buona la molla e se non sbaglio l”esa quello nero in plastica con scritta wp, ed il resto è da sostituire, preventivato 800€.... al 3 settembre fanno il lavoro, ora ktm è chiusa e riapre X le spedizioni il 27. La mia fortuna è che me lo dovrebbero passare in garanzia anche se la moto è del 2015, sadv, perché c’era stato un richiamo ,è stato controllato ma non sostituito perché non presentava problemi, è si è presentato adesso ,ad agosto naturalmente!! Ktm è a conoscenza del difetto sui 2015 quindi se hai fatto sempre i tagliandi regolari dovrebbero passartelo,il meccanico mi ha detto che ci posso girare tranquillamente, a meno che il tuo non perda anche olio....
26 ago 2018, 19:50
da kappa83
Mmmm a me viene qualche dubbio... l'errore per malfunzionamenti al sistema sospensioni e' indicato con "suspension". Quello riportato nelle ultime immagini, lo dice la parola, mi sembrerebbe piu specifico al malfunzionamento del sistema di settaggio precarico, quindi al motorino del precarico mono... no?
In questo caso perche dovrebbero sostituire l'intero ammortizzatore? Forse il motorino e sistema precarico sono integrati? Altrimenti le cifre in gioco sarebbero molto diverse e per chi non e' in garanzia farebbe molta differenza...
7 set 2018, 20:37
da luigi40
Ritirata la moto dal Mec , sostituito il corpo ammortizzatore, praticamente è stata tenuta buona la molla e il ( motorino esa) quello nero in plastica. Tutto in garanzia pur essendo la moto del 2015 e prima volta che vado da questo meccanico ufficiale ktm
18 set 2018, 15:54
da Gustav 57
Ritirata la moto dal meccanico ufficiale anche per secondo tagliando, il problema è stato risolto senza la sostituzione di pezzi, da quello che mi è stato detto era un problema di cattivo scambio di informazioni tra il mono e la centralina che provocava il blocco del sistema, sono state resettate e riprogrammate ed il problema è scomparso. Quindi problema software, troppa elettronica nelle moto moderne? mah!
18 set 2018, 18:42
da luigi40
Quindi problema software, troppa elettronica nelle moto moderne? mah!. Quindi nessuna sostituzione del mono? Il mec dove ho portato la mia ha sostituito tutto il corpo del mono perché se no a breve si sarebbe ripresentato il problema.... ogni meccanico dice la sua....
19 set 2018, 17:16
da Gustav 57
@luigi40
Ho accennato il tuo caso con sostituzione del corpo del mono al meccanico e mi ha detto che a volte anche riprogrammando il sistema può non funzionare a quel punto è necessaria la sotituzione e che non era il mio caso. Che ti devo dire, bisogna credergli altrimenti si cambia concessionaria, io intanto ogni tanto provo a cambiare precarico che se mi si blocca riporto in concessionaria e mi sentono.
19 set 2018, 20:28
da luigi40
Prova tante volte... io so solo che quando mi si è presentato il problema,ad agosto naturalmente, sono andato dal mec e gli ho chiesto se lo resettava , ma non ha nemmeno provato xche (parole sue) è inutile poi si ripresenta il problema, gira tranquillamente e a settembre lo cambiamo. Magari ha ragione il tuo mec e sei a posto così.
21 set 2018, 9:42
da Grey
Continuo a non capire il perche' se il problema sta nel preloader ( che e' di fatto il motore che sta in testa), sia stato cambiato il corpo sospensione.
Forse il problema era nell'idraulica ma il codice di errore e' unico?
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
21 set 2018, 13:35
da kappa83
Infatti grey...stessa mio dubbio che ho scritto qualche post sopra..
Gli errori sono diversi, quando io avevo problemi mi segnalava suspension, quindi credo quell errore sia dedicato al sistema precarico.. pero se facendo cosi ora finziona... boh!
21 set 2018, 16:33
da Gustav 57
Potrebbe essere che il motorino del precarico sia tutt'uno con il corpo sospensione? L'ho tirata così a caso. Sto provando a cambiare ripetutamente settaggio pre-carico e ora funziona, speriamo continui....
21 set 2018, 16:49
da Grey
No
15 set 2020, 10:13
da ugo75
Sostituito dopo 2,5 anni dall'immatricolazione, in garanzia.
Hanno cambiato solo il blocco attuatore, non l'intero ammortizzatore.
Purtroppo 3 mesi dopo la situazione si è ripresentata passando da 2+Bagaglio a 1, il precarico si è chiuso a 1 correttamente ma è rimasto l'errore.
Stasera passo dal conce, dice che forse resettando la centralina si sistema
Ho letto su altri forum inglesi/americani che succede anche sul modello 2019 e che in molti hanno risolto un aggiornamento software.
15 set 2020, 20:43
da eXiLe88
In 75.000km ho avuto il problema solo una volta
Si era impallato il sensore e riavviandolo ha funzionato tutto
Facendo l'aggiornamento software delle sospensioni cambiano le modalità delle semiattive ma il precarico non cambia
Ogni volta che cambio faccio in modo di scaricare il più possibile la moto. Nel caso ho un mono intero di riserva (ho cambiato il mio con uno con molti meno km e cambiato pure la molla con una 180 invece che la 190 standard). Prima o poi devo organizzarmi e far rigenerare il vecchio mono...
13 nov 2020, 12:04
da zoff73
a me il concessionario ha detto testualemtne che la modifica del precarico va effettuato rigorosamente a moto scarica cioè in folle moto accesa e tu di fianco alla moto, diversamente se lo so si fa stando sopra la moto il mono si può bloccare con conseguente accensione della spia guasti, e non c è modo di sbloccarlo se non con un reset da concessionario (con costo non coperto da garanzia) KTM sa del problema ma non lo considera un problema per cui uomo avvisato...
