Borse gt diffettose....
RottenPeacock
Re: Borse gt diffettose....
Messaggioda RottenPeacock » 10 lug 2019, 8:14
lukapa ha scritto:Ma per chi ha le nuove borse quel gancio aggiuntivo lavora in parallelo con la chiusura principale cioè sottochiave???
No, si tratta semplicemente di un gancio che si va ad incastrare nella fessura lato coperchio.
Per il momento tiene molto bene, bisogna fare un bel po' di forza per aprire la borsa. Speriamo rimanga così.
lukapa
Messaggioda lukapa » 10 lug 2019, 8:52
@RottenPeacock
Quindi si potrebbe anche considerare una possibile aggiunta post produzione??? Tipo ricambio??? Retrocompatibile???
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di bubbasqueeze il 10 lug 2019, 8:56, modificato 1 volta in totale.
RottenPeacock
Messaggioda RottenPeacock » 10 lug 2019, 9:55
Non saprei.
Non so come siano fatte le vecchie borse, bisognerebbe vedere se è fattibile cambiare solamente la cornice interna. Vi allego un'altra foto per farvi capire bene :
Forse il gancio sulla parte fissa è possibile montarlo ma la parte "incavo" nel coperchio mi sembra tutt'uno con la cornice.
Messaggioda Giax » 10 lug 2019, 11:48
@Lukapa non credo che questa soluzione KTM(Shad) sia "retrofittable".
L'unica strada simile semplice è quella che aveva anche postato Alberto52 in questo medesimo thread (mi pare il settimo, comunque all'inizio e corredato da foto), di un gancio esterno - e come aveva proposto Tommy1981 abbastanza da subito.
Realizzarlo così, "interno", lo vedo complicato senza un intervento significativo su entrambi i gusci come scrive RottenPeacock.
Messaggioda Giax » 10 lug 2019, 11:54
Giax ha scritto:piuttosto cambiando in garanzia le borse a chi lagnava infiltrazioni d’acqua - obv con borse uguali a quelle che ritiravano… boh!!
Rispetto al mio "boh" aggiungo che obv ignoro gli accordi tra Shad e KTM. Magari per KTM non è stato finora un problema sostituire in garanzia quelle di chi si lamentava (fornendone di identiche…) perché il contratto prevede che tanto ce li rimetta gratis Shad, o che Shad paghi una penale in caso di x% di resi difettosi sostituiti in garanzia o altro. Anche fossero imputabili penali dipenderebbe anche (in giudizio, alla peggio) poi dal parte cui fosse imputabile il vizio; magari le borse sono realizzate da Shad ma progettate da KTM, e se Shad in caso di penali dimostrasse che il vizio è di progettazione e non di realizzazione…
Perciò non so, ma so che ci hanno messo tre anni e mezzo per aggiungere un gancio!
arca
Messaggioda arca » 14 lug 2019, 20:18
anche io ho 3 ganci , la serratura lavora solo su quelli in alto
SD 1290 GT my2019
Mikey
Messaggioda Mikey » 14 lug 2019, 20:37
Oggi mi si è quasi completamente staccato l’adesivo ktm sulla borsa destra
1290 Super duke gt 2019
Messaggioda Giax » 15 lug 2019, 7:43
@Arca ma mica da subito? Non l’avevi ritirata mesi fa? Te le hanno sostituite, vero?
Messaggioda Giax » 15 lug 2019, 7:46
@Mikey a me si era sollevato tutto tranne il gambo della “T” ed il primo della “M”. La “K” totalmente per aria (btw contro la direzione di marcia…).
L’ho fatta vedere al conce e poi l’ho strappata via perché mi dava troppo nervoso. Giro con la traccia “KTM” in depressione sulla plastica nera (che è dove si alloggia l’adesivo in rilievo).
mister
Messaggioda mister » 18 lug 2019, 12:38
@Giax
mi pare 35 euro se la rivuoi, io non ho fatto a tempo che ho cambiato la borsa, mo sto aspettando l'ennesimo cambio borse e capire cosa succederà dopo la garanzia, ridicola sta cosa comunque mai visto cambiare 8 borse mha.....
Ultima modifica di Giax il 18 lug 2019, 14:49, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Giax » 18 lug 2019, 14:51
Mister, 35 euro è il costo del ricambio dell'adesivo "KTM" in rilievo? Immagino la coppia… comunque il conce mi ha detto che è un ricambio in garanzia.
Cambiare 8 borse, nel senso che a Te le hanno cambiate 4 volte ("ennesimo cambio borse"; n=4)?
Comunque se fai in tempo a cambiarle in garanzia con quelle a tre attacchi sei a posto!
rossif89
Messaggioda rossif89 » 18 lug 2019, 20:01
Quindi ora con questo aggiornamento le borse si chiudono bene e non c'è più il rischio di trovarle allagate?
Mikey
Messaggioda Mikey » 19 lug 2019, 12:53
Oggi sono stato in concessionaria e ho fatto presente il problema delle vecchi borse chiedendo le nuove. E’ stata mandata mail a ktm. Vediamo che succede
k2t
Messaggioda k2t » 19 lug 2019, 21:25
Se difettose (evidente apertura del "lembo" frontale) te le cambian sicuro... un suggerimento a chi ha il problema ed e' fuori garanzia provate a smontare la cornice e spessorarla nei fissaggi anteriori, oltre che ovviamente tener controllate/lubrificate le guarnizioni.
arca
Messaggioda arca » 20 lug 2019, 8:27
notato oggi, anche a me si sta staccando la scritta KTM sulla borsa destra, eccheccavolo
SD 1290 GT my2019
RottenPeacock
Messaggioda RottenPeacock » 22 lug 2019, 11:07
@rossif89
Non ho ancora preso acqua ma si chiudono alla perfezione, a tal punto che per aprirle occorre fare un bel po' di forza affichè il gancio anteriore si stacchi.
Ultima modifica di bubbasqueeze il 22 lug 2019, 12:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rimosso quote (leggete il regolamento grazie)
arca
Messaggioda arca » 22 lug 2019, 11:26
si anche le mie.
non ho preso acqua ma quando la faccio lavare dentro è asciutto, quindi...
SD 1290 GT my2019
rossif89
Messaggioda rossif89 » 23 lug 2019, 12:15
Ok grazie.....speriamo che sia definitivamente risolto il problema..... :wink:
arca
Messaggioda arca » 23 lug 2019, 12:22
Giax ha scritto:@Arca ma mica da subito? Non l’avevi ritirata mesi fa? Te le hanno sostituite, vero?
Ciao Giax, scusa mi era sfuggito il post.
si da “subito” nel senso che mi sono arrivate direttamente quelle a tre punti ,
ma a metà aprile ,
mentre la moto l’ho ritirata il 1 marzo
SD 1290 GT my2019
Messaggioda Giax » 1 ago 2019, 23:38
Le mie sostituite oggi in garanzia, a quattro settimane dalla richiesta :up:
