portatarga corto 1290 gt info
Alex 62
Messaggioda Alex 62 » 23 nov 2017, 20:59
Ho già visto quello della power parts, cosa avete montato in alternativa, problemi con le borse? qualche fotina :P
ktm superduke 2.o R- brutale 1090 RR preparata
Diego_pretini
Re: portatarga corto 1290 gt info
Messaggioda Diego_pretini » 24 nov 2017, 10:10
io posso mandarti foto di quello PP se vuoi
GerryMcCoy
Messaggioda GerryMcCoy » 24 nov 2017, 10:46
Ho messo quello della R&G, più corto è impossibile, compatibile con le eventuali borse, in più ho ordinato al costo di pochi € la stessa connessione usata da KTM per un cablaggio plug and play
PS: scusate la foto, ho la moto in tavernetta :lol:
Tommy1981
Messaggioda Tommy1981 » 24 nov 2017, 11:45
Diego_pretini ha scritto:io posso mandarti foto di quello PP se vuoi
Se puoi metterle sono interessato grazie!
L’originale non è certo un’opera d’arte, ma sicuramente è in regola col codice della strada e ripara bene dagli schizzi d’acqua e dallo sporco chi sta sulla moto...con i corti come va con questo dettaglio?
Inoltre si riescono a mettere della inclinazione corretta senza che la targa sia troppo vicina alla ruota? Hanno due viti di fissaggio o una per regolare l’inclinazione?
Quello si Gerry per esempio è molto carino esteticamente ma obbliga ad una inclinazione eccessiva della targa
GerryMcCoy
Messaggioda GerryMcCoy » 24 nov 2017, 11:53
veramente non supera i 30° , controllato con goniometro, e non ha viti di regolazione (sarebbe fuorilegge)
per l'acqua certo è che si bagna di più, io ho messo anche il catadiottro :lol: :lol:
Tommy1981
Messaggioda Tommy1981 » 24 nov 2017, 12:06
GerryMcCoy ha scritto:veramente non supera i 30° , controllato con goniometro, e non ha viti di regolazione (sarebbe fuorilegge)
Ah si? Sembrava più inclinato dalla foto...bèh allora è una buona soluzione.
Vedo che sei informato :D
Peccato che in Italia siamo controllati da idioti che guardano pure se il catadiottro è verticale o meno e se il profilo della targa è esterno o meno alla ruota come l’originale...purtroppo siamo l’unico paese dove o nessuno guarda alle regole o ci guardano troppo puntigliosamente solo per fare cassa e non sicurezza come dovrebbero. :head:
A pieno carico mantiene una buona distanza dalla ruota??
GerryMcCoy
Messaggioda GerryMcCoy » 24 nov 2017, 12:08
qui si vede meglio che non è inclinata oltra quello che stabilisce il codice della strada.
Tommy1981
Messaggioda Tommy1981 » 24 nov 2017, 12:11
GerryMcCoy ha scritto:qui si vede meglio che non è inclinata oltra quello che stabilisce il codice della strada
Mi sa che è troppo grande la foto, vedo solo la metà anteriore della moto
GerryMcCoy
Messaggioda GerryMcCoy » 24 nov 2017, 12:16
assolutamente si, è stata una delle prime prove che ho eseguito, con mio figlio (80 kg) ed anche su avvallamamtenti la targa non ha toccato la gomma post.
Se cambi il portatarga, o lo scarico, lo sappiamo già che se troviamo il poliziotto/carabiniere e guardia forestale che ci vuole spillar soldi, ci riesce, l'importatnte è cercare di stare al massimo nelle regole, sono stato sanzionato dalla forestale perchè ho parcheggiato a 5 metri circa dal manto stradale su una via sterrata, ed ero su una panchina a mangiare un panino....quindi, quando mi fermano orecchie basse, umiltà, e sorriso stampato, poi non sono giovanissimo, ultimamente aiuta, anche se un poliziotto quando ha visto la mia data di nascita, si è messo a ridere dicendomi, ma sig.....ancora a tirare per i passi? :rotlf: :rotlf:
clicca sull'immagine e aprila su un'altra finestra, mi hanno spiegato che ci sono dei problemi di dimensionamento immagine
Tommy1981
Messaggioda Tommy1981 » 24 nov 2017, 12:28
Non smetterò finché il polso destro mi permetterà di dare gas! :mrgreen:
Ecco che confermi quello che dicevo sui controlli... :head:
Confermo anche il fatto dell’età pur essendo giovane, ma ancora di più ho notato (principalmente all’estero) che salva tantissimo il fare le traiettorie giuste senza invadere la corsia opposta (come tutti dovremmo imparare a fare), stanno molto attenti a questo (fanno sicurezza e non cassa) :up:
Comunque mi sono scaricato la foto e si vede tutta, sembra davvero ben fatto ed in regola, ed abbastanza esterno per non dar fastidio a pieno carico come confermi!
Per quanto riguarda le frecce hai su le originali?
biagio
Messaggioda biagio » 24 nov 2017, 12:30
io ho montato pp perché per il tipo di moto gli altri sono troppo corti e sportivi e per me non ci stanno bene come la sdr
Tommy1981
Messaggioda Tommy1981 » 24 nov 2017, 12:36
biagio ha scritto:io ho montato pp perché per il tipo di moto gli altri sono troppo corti e sportivi e per me non ci stanno bene come la sdr
Puoi postare una foto?
Da quello che riesco a vedere dal sito ktm l’inclinazione targa la si regola tramite una sola vite però, il ché lo rende fuori regola per il codice della strada...deve essere o fisso, o avere doppia vite per impedirne lo spostamento dell’inclinazione.
Confermi questa cosa?
GerryMcCoy
Messaggioda GerryMcCoy » 24 nov 2017, 12:48
no ho messo su delle frecce della evotech omologate, Immagine
il portatarga originale lo rimonto in 5 minuti esatti, smonto le 4 viti sottocodone, stacco la connessione rimetto quello originale con stesso procedimento
Tommy1981
Messaggioda Tommy1981 » 24 nov 2017, 13:03
GerryMcCoy ha scritto:no ho messo su delle frecce della evotech omologate,
Ottimo, grazie per tutte le info :up:
Alex 62
Messaggioda Alex 62 » 24 nov 2017, 14:43
Grazie mille raga. Io sono indeciso fra il pp( ma mi sembra quasi uguale all originale) l evotch italia ( ma ha le viti di regolazione non vorrei rotture di balle......) o l evotech inglese bellissimo ma carisssimo.....
Ps: x Diego . Ho visto le foto. Se hai voglia falle ad altezza ruota x capire meglio graxie :wink: r
Tommy1981
Messaggioda Tommy1981 » 24 nov 2017, 15:07
Alex 62 ha scritto:Grazie mille raga. Io sono indeciso fra il pp( ma mi sembra quasi uguale all originale) l evotch italia ( ma ha le viti di regolazione non vorrei rotture di balle......) o l evotech inglese bellissimo ma carisssimo.....
esatto, l'evotech italia è molto bello ma si ostinano a non fare la doppia vite di blocco :roll:
io il PP non riesco a trovarlo in nessuna foto da montato...potete aiutarmi?
Diego_pretini
Messaggioda Diego_pretini » 24 nov 2017, 16:59
non riesco a mettere le immagini..
come cacchio si fa porca miseriaccia
https://imageshack.us/i/pmQRxZUVj
https://imageshack.us/i/poZJwNR9j
Tommy1981
Messaggioda Tommy1981 » 24 nov 2017, 19:05
Diego_pretini ha scritto:non riesco a mettere le immagini..
È troppo chiedere anche una immagine laterale? :D
Sembra molto bello comunque il PP, il giusto compromesso di estetica direi
Per quanto riguarda il blocco inclinazione mi confermi che ha solo una vite o per caso c’è un secondo fermo che non si vede?
VITO54
Messaggioda VITO54 » 25 nov 2017, 10:32
Spero possa essere utile.
L’elemento in questione non è assoggettato ad omologazione, è un accessorio “obbligatorio” e la sua composizione non rientra tra quelle specifiche che sono le caratteristiche funzionali previste nel codice della strada.
L’articolo 259 del Regolamento di Esecuzione del CDS (in relazione all’articolo 100 del CdS), prevede la possibilità di sostituire il porta targa ma, c’è sempre un “ma”, ci sono delle regole che si devono rispettare al fine di rientrare nelle specifiche che il codice richiede.
Andiamo a vederle. Sono poche ma importanti regole, purtroppo un po’ macchinose:
È ammesso l’uso di cornici porta targa a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm; il materiale con cui deve essere realizzato il componente non deve essere riflettente, così come le viti che tengono fissata la targa.
Attenzione: è vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'articolo 260/3° (il catadiottro inferiore deve essere sempre presente e perpendicolare al terreno).
Luce della targa deve essere presente e, ovviamente, funzionante; la sua assenza, il posizionamento errato o il mancato funzionamento (spesso trascurato), comporta le sanzioni previste rispettivamente dall’articolo 72 del codice (mancanza dei dispositivi di equipaggiamento) e dall’articolo 79 (inefficienza dei dispositivi).
Il Regolamento di Esecuzione fornisce delle indicazioni precise: per essere identificabile, la targa deve essere sempre disposta in posizione mediana rispetto al telaio della moto e a una certa inclinazione che varia a seconda dell’altezza a cui è montata.
Se la targa è posta al di sopra di 1,20 m dal terreno questa può essere inclinata di 15° inclinata verso il basso. Se posta sotto tale quota, l’inclinazione potrà essere al massimo di 30°, con le cifre della sigla alfanumerica rivolte verso l’alto. L’altezza minima da rispettare per i soli motoveicoli non potrà essere comunque inferiore ai 20cm dal suolo, prendendo come riferimento il bordo inferiore della targa, mentre quella massima è fissata a 2 metri da terra. Ovviamente, una moto con caratteristiche tali dall’avere una targa così alta, non si è mai vista, ma la legge ne parla e ne facciamo dunque riferimento.
Attenzione: se istalliamo un porta targa regolabile (la sua presenza in genere è sufficiente a far scattare il sospetto nel controllore), dobbiamo assicuriamoci bene che le viti di serraggio siano ben avvitate, per far sì che la targa risulti ben salda al supporto. In caso contrario si potrebbe incappare in sanzioni che potrebbero portare anche al fermo amministrativo o alla confisca, così come introdotto con le modifiche al CDS nel 2010 nell’ambito dell’articolo 100.
L’articolo 259 del regolamento prevede che la targa sia verticale o “sensibilmente verticale” per evitare i furbetti che la regolano troppo orizzontale per renderla illeggibile a radar e telecamere, oltre che ai controlli visivi delle stesse Forze dell’Ordine. Per la precisione, la targa deve essere installata simmetricamente rispetto alla linea longitudinale del veicolo, deve essere posta verticalmente con un margine di 5° e, solo qualora la conformazione lo richiedesse, non deve comunque superare i 30° (art. 100 del Codice della strada e art. 250 del Regolamento del Cds). Inoltre, a differenza dei casi in cui è prevista la confisca, la legge prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo anche se il conducente al momento della contestazione non sia l’effettivo proprietario della moto.
Ecco cosa dice l’Art. 100.
Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati d'immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.
3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione.
4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3, 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.
6. I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una targa che è trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento.
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101 comma 1 e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3.
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b) la collocazione e le modalità di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonchè i requisiti di idoneità per l'accettazione è 10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi, o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett. b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953.
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5, 6 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
BMW R 1250 R
Alex 62
Messaggioda Alex 62 » 25 nov 2017, 13:04
Infatti. Io so che e' solo obbligatorio rispettare i 30 gradi e avere il catadiottero con la luce targa x il fatto che non e' fisso ( cioe' senza viti x poterlo inclinare) non lo leggo da nessuna parte...
