GT 3.0
Re: GT 3.0
Messaggioda Bat21 » 24 nov 2021, 8:17
Onde fugar dubbi & perplessità, inserisco il (click :arrow: ) link alla pagina Ufficiale KTM della SD1290GT 2022 :)
alexa72
Re: GT 3.0
Messaggioda alexa72 » 24 nov 2021, 11:14
Ragazzi guardate il lato positivo, potete puntare ad una 2.0 usata e risparmiare un bel po' di soldi :mrgreen: Scherzi a parte (o forse no?) sono rimasto anche io deluso dalla "nuova" GT che, alla fine, è praticamente la 2.0 con piccole modifiche più da marketing che di sostanza. Speravo usassero la base della naked 3.0 con una nuova veste estetica...toccherà aspettare.
bigzana
Re: GT 3.0
Messaggioda bigzana » 24 nov 2021, 15:30
alexa72 ha scritto:potete puntare ad una 2.0 usata
Infatti io quello sto facendo...
Ciao Alex
Ultima modifica di Giax il 24 nov 2021, 16:41, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
tra un pò KTM 1290 SADVS '21, SPEED TRIPLE 2000 "culobello"
"C'è chi può e chi non può, io può" (cit.)
alexa72
Re: GT 3.0
Messaggioda alexa72 » 24 nov 2021, 18:47
ciao @bigzana :mrgreen: penso che la tua sia una ottima idea ma...la Versys ti ha già stancato? Motore fiacco? :mrgreen:
bigzana
Re: GT 3.0
Messaggioda bigzana » 24 nov 2021, 19:24
Ma no, è che mi piace cambiare ed è un pò che ho voglia di lasciare il manubrio alto.
Se avessero aggiornato la SX sarei andato su quella, che il suo motore mi andava bene, mentre questa SD ha una dotazione e una serie di gadgets che mi attira di più.
Poi il motore se c'è va bene, ma non è la cosa che mi fa cambiare.
E per andare in giro con uno che ha un GS e un altro che ha una AT, manco mi serve...
k2t
Re: GT 3.0
Messaggioda k2t » 25 nov 2021, 21:25
bigzana ha scritto: in giro con un GS e una AT
Povera Gitti!!
Obv scherzo :roll:
Gustav 57
Re: GT 3.0
Messaggioda Gustav 57 » 26 nov 2021, 17:44
Delusione, tutte le innovazioni ciclistiche e tecnologiche della R EVO sulla nuova GT non ci sono, Il telaio con motore stressato molto più rigido e relativo posizionamento in altezza ed inclinazione del perno forcellone, il mono con il leveraggio progressivo, le sospensioni semiattive di seconda generazione con regolazione de precarico con variazione su 10 livelli di 2 mm cad., suspension pro con modalità Trak advance e auto con tre livelli di precarico Auto standard - Auto low - auto high e il nuovo comando dell'accelleratore con corsa ridotta di 7°. Qui il cambiamento è reale.
Sulla GT hanno messo il nuovo TFT da 7" con nuova strumentazione di comando, i nuovi cerchi a raggi, la modalità performance e la funzione Turn-by Turn-plus per i GPS, la moto è praticamente la stessa.
Resterò con la mia vecchia GT 1.0 oppure faccio il grande salto, moglie permettendo, con la R EVO.
pave
Re: GT 3.0
Messaggioda pave » 26 nov 2021, 18:00
Ci saranno nella prossima versione...
motokermit59
GT 3.0
Messaggioda motokermit59 » 26 nov 2021, 18:12
@pave
Quando ? Dubito che questa versione duri solo 1 anno quindi minimo si andrà al 2023 o tu sai cose che noi comuni mortali non sappiamo :rotlf:
Ultima modifica di Giax il 26 nov 2021, 20:26, modificato 1 volta in totale.
steppenwolf
Re: GT 3.0
Messaggioda steppenwolf » 26 nov 2021, 18:34
Repetita juvant.
Il telaio modificato con motore stressato, forcellone allungato e infulcrato più alto, posizione pedane, codone reggiselle in composito, doppio iniettore per cilindro, motore alleggerito, scambiatore olio/aria ruotato all'indietro, collettori/cat/terminale, cambio Plank, inclinazione cannotto di sterzo, mono su leveraggio progressivo, W.P.Apex manuali ecc. sono stati introdotti sulla R 3 m.y. 2020.
La Evo 2022 in aggiunta propone le sospensioni, sempre W.P. Apex, semiattive con, a richiesta, il software dedicato Suspension Pro.
Entrambi i modelli saranno disponibili.
Come è stato fatto per la RR (sebbene in tiratura limitata e non più acquistabile).
Inviato dal mio SM-A315G utilizzando Tapatalk
Nel box:
-KTM 1290 SD R 2020
-Honda Crf 250RX 2019
-Tenerè 700 2023
-KTM 125 GS '95
-Aprilia Scarabeo 500
Eagle2
Re: GT 3.0
Messaggioda Eagle2 » 26 nov 2021, 18:38
Se non erro la modalità performance c’era già sulla GT 2.0, quindi il cambiamento è ancora meno rispetto la niova GT 3.0. A posteriori mi intriga il bombardone EVO, con due borse laterali vai in single dove vuoi
Re: GT 3.0
Messaggioda Giax » 26 nov 2021, 20:27
Sulla GT “2.0” avevo la modalità Track. Effettivamente ogni tanto sono confuso tra Track e Performance, ma sulla mia c’era solo la Track.
zoff73
Re: GT 3.0
Messaggioda zoff73 » 26 nov 2021, 20:46
Secondo me la 3.0 la faranno, questa è palesemente un rimedio, i numeri di produzione da quanto capito saranno bassissimi, inoltre la gt dovrebbe essere la moto di punta in quanto a innovazione e tecnologia mentre invece ad oggi a tra si e no un quarto delle innovazioni introdotte sulle altre 2 maxi(R e Adventure) dalle sospensioni al Cruise adattivo passando per le sovrastrutture, (i nuovi cellulari non ci stanno più nel cassettino :!: ) Insomma..ci siamo capiti..
andrea110574
Re: GT 3.0
Messaggioda andrea110574 » 26 nov 2021, 22:52
Hanno implementato solo le due cose più semplici: il tft e i blocchetti al manubrio , semplificando la fornitura. Penso anch'io che abbiamo posticipato la presentazione della gt3 solo per i bassi numeri di vendita.
Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
deeper
pave
GT 3.0
Messaggioda pave » 26 nov 2021, 22:54
motokermit59 ha scritto:tu sai cose che noi comuni mortali non sappiamo
So dell'esistenza di una GT diversa dall'attuale. Il quando non lo so.
Ultima modifica di Giax il 27 nov 2021, 11:02, modificato 1 volta in totale.
Gustav 57
Re: GT 3.0
Messaggioda Gustav 57 » 27 nov 2021, 11:09
Luketriple70
GT 3.0
Messaggioda Luketriple70 » 27 nov 2021, 11:43
Bisogna capire se l’hanno abbandonata perché troppo sportiva, vi ricordo che il telaio nuovo è più rigido e con quote da ss, oppure solo tardata per motivi legati al lockdown. Io ritengo che chi ha la 2.0 la debba tenere e chi la vuole prendere lo faccia perché è una gran moto. In merito alla 3.0 che ho vi dico che è super fantastica ma stanca anche di più! Quindi bene la Evo ma la posizione e il riparo della GT non li ha. Per il resto posso dire la miglior moto da strada che esista e le ho provate quasi tutte…
Never Give Up!!!
Mikey
Re: GT 3.0
Messaggioda Mikey » 27 nov 2021, 13:41
In effetti e’ strano, di fatto questa “nuova” Gt e’ tecnologicamente più indietro sia della R evo sia della S adv S. Sarà la crisi dei chip? La pandemia ha scombussolato i piani? Non credo nemmeno siano i bassi numeri perché in Germania e Austria (dove amano le sport touring) la GT vende.
Comunque meglio per me che non sono in alcun modo tentato dal cambio :)
1290 Super Duke GT 2019
1090 Adventure R
k2t
Re: GT 3.0
Messaggioda k2t » 27 nov 2021, 13:45
@Gustav... ne parliamo dai primi 2020 vedi pagina 1
Mi associo alle parole di Luke, fino a ieri la GT era considerata un'ottima "stradale" non e' che ora ora sia diventata magicamente un antico cancello!! :rotlf:
L'ho scritto più' volte quindi condivido pure il fatto che le novità' ciclistiche apportate all'SDR col my20 avessero l'intento di renderla più "corsaiola", ma in ottica GTstrada??... ci starebbe che questi quasi 2 anni di test abbian portato ad abbandonare l'idea e separare i 2 progetti SDR/GT, ma non penso! Ripeto che io sappia la vera GT3 e' bella e che pronta (o a sto punto quasi)... lo vedo più' come un ritardo voluto per mancanza di tempo ma soprattutto per necessita' di svuotare più' possibile i magazzini, di sti tempi non si butta via niente!!
Non penso ci sia nient'altro d'aggiungere il my22 e' svelato piaccia o meno! riparleremo di terza generazione (se ci sara') fra un annetto...salvo, ma ne dubito, non ci stupiscano prima con un'eventuale versione R/Evo pure per lei!
Gustav 57
Re: GT 3.0
Messaggioda Gustav 57 » 27 nov 2021, 16:36
Proprio perchè ne parlavamo da un anno che la delusione è stata maggiore, l'avevamo vista con tutte le variazioni ciclistiche e l'unico dubbio era le nuove sospensioni semiattive, poi con la R EVO le sospensini sono state svelate e 2+2 doveva fare 4 ma non è stato così :crycry:
Visitano il forum: zoff73 e 2 ospiti
