Griglia radiatore: come è montata
GiGhetto
Messaggioda GiGhetto » 1 mag 2024, 14:03
Buongiorno a tutti.
Una info sul fissaggio della griglia proteggi-radiatore.
Mentre quella di R&G ha gli occhielli nella parte superiore (immagino vada sugli stessi supporti dove è appeso il radiatore)
https://www.wrs.it/it/griglie-radiatore/307005-griglia-protezione-radiatore-acqua-nero-rg-ktm-1290-super-duke-gt-2016-2019.html
quella Evotech Performance come viene fissata?
https://evotech-performance.com/collections/ktm-1290-super-duke-gt-2019/products/ep-ktm-1290-super-duke-gt-radiator-guard-2019-onwards
Qualcuno ha montato le varianti AliExpress?
Anche qui con fissaggio a occhielli simil R&G e "da capire" tipo Evotech:
https://it.aliexpress.com/item/1005006270484541.html
https://it.aliexpress.com/item/1005004858077810.html
Grazie.
G.
zoff73
Re: Griglia radiatore: come è montata
Messaggioda zoff73 » 1 mag 2024, 14:32
@gighetto
Ciao io ho quella presa su AliExpress, la prima che hai postato per intenderci, te la consiglio vivamente, ci va perfetta e spendi un quarto delle altre, a me ha salvato almeno da un paio di forature, (anche se poi la sfiga..) ad ogni modo per montarla vanno allentate le viti ai lati del radiatore (dove c'è la plastica)quindi infili la griglia tra la plastica ed il radiatore utilizzando gli spessori che ti danno, infine la fissi sotto con le 2 viti mettendoci un po' di loctite.
zoff73
Messaggioda zoff73 » 1 mag 2024, 14:40
Giusto una foto
GiGhetto
Messaggioda GiGhetto » 1 mag 2024, 15:26
Grazie @Zoff73 :up:
Ho già preso una "impallinata" (per fortuna superficiale): 500 € vorrei spenderli in altro... :?
Se poi la cinesata fa egregiamente il proprio lavoro, ancora meglio.
G.
Turk182
Messaggioda Turk182 » 1 mag 2024, 19:15
Proprio oggi ho montato una griglia come quella del secondo link di AliExpress che hai postato e confermo che è un ottimo prodotto e si monta facilmente.
Sulla mia MY 2022 è bastato far scorrere la griglia (dal basso) facendone passare i bordi laterali fra la plastica e il radiatore per poi fissare la piccola staffa in basso ai due bulloncini che sorreggono il radiatore.
Non ho neanche dovuto usare la staffetta aggiuntiva in dotazione.
La griglia è praticamente identica alla Evotech ed é costata circa 1/5.
Ciao
Gustav 57
Messaggioda Gustav 57 » 2 mag 2024, 15:38
Io su MY 2017 ho montato una griglia come quella del secondo link di AliExpress, ho dovuto usare delle fascette altrimenti ballava, credo simile a quella Evotec, penso che sia meglio quella consigliata da zoff73 che io non conoscevo altrimenti l'avrei presa orange :crycry:
GiGhetto
Messaggioda GiGhetto » 17 mag 2024, 20:26
@zoff73
Ho comprato esattamente la tua (arancione) con il logo SD 1290 GT: https://it.aliexpress.com/item/1005006270484541.html
Per infilarla ho dovuto smontare l'ammortizzatore di sterzo. :?
Di istruzioni non ce ne sono: ad intuito l'unico punto in cui si fissano gli occhielli in alto - posti a 90° rispetto alla griglia stessa - è sui supporti del radiatore (viti 6 e 30 dell'esploso al link qui sotto).
https://www.ricambi-ktm.it/ktm-motocicli/1290_MOTO/2019/SUPERDUKE/1290-SUPER-DUKE-GT-WHITE/SISTEMA-DI-RAFFREDDAMENTO/3458/38/0/3458
In basso però mancano 2-2.5 cm per poterla avvitare sulla staffa.
Sbaglio io nel montaggio o han cannato la realizzazione?
Grazie,
G.
zoff73
Messaggioda zoff73 » 18 mag 2024, 6:32
@gighetto
Ti chiedo scusa, probabilmente la cash del browser mi ha fregato, ad ogni modo la mia griglia era l' altra, a differenza di quella la mia si infila da sotto la si fa scorrere e si blocca con le 2 viti sotto al radiatore, ai lati come dicevo passa tra radiotere e plastica e viene stretta li con degli spessori in dotazione.
Non so se si vede il particolare:
GiGhetto
Messaggioda GiGhetto » 18 mag 2024, 9:52
@zoff73 Ci mancherebbe!! 8)
Restituisco l'arancione e prendo la tua! :up:
Grazie ancora.
G.
Gustav 57
Messaggioda Gustav 57 » 18 mag 2024, 10:00
@zoff73
volevo chiederti, ma in alto come l'hai fissata, visto che non ha gli occhielli a 90° per imbullonarla ai supporti del radiatore. Io ho la stessa e ho dovuto usare delle volgari fascette auto stringenti, che devo dire fanno il loro lavoro.
@GiGhetto
se ho capito bene, credo purtroppo che se in basso mancano 2-2,5 devono aver cannato la realizzazione e allora puoi solo cercare di procurarti dei distanziatori per abbassare in alto la griglia in modo da poterla fermare in basso sulla staffa.
zoff73
Messaggioda zoff73 » 18 mag 2024, 10:15
@gustav57
Io non non l ho fissata in alto, perché per farla scorrere ai lati tra (radiatore e plastiche) ho allentato le viti sulle plastiche ai lati, una volta fatta scorrere ho aggiunto gli spessori in gomma (tra radiotere e plastiche) quindi ho serrato le viti ai lati e contestualmente le 2 viti sotto, nel mio caso la griglia non si muove di un millimetro nonostante in alto non sia fissata.
GiGhetto
Messaggioda GiGhetto » 18 mag 2024, 11:08
Gustav 57 ha scritto:se ho capito bene, credo purtroppo che se in basso mancano 2-2,5 devono aver cannato la realizzazione e allora puoi solo cercare di procurarti dei distanziatori per abbassare in alto la griglia in modo da poterla fermare in basso sulla staffa.
Ci rinuncio anche se come logica di fissaggio era l'ideale.
Il test l'ho fatto con un amico (meccanico in pensione) dotato di un ponte per moto: a parte smontare come detto l'ammortizzatore di sterzo (tra radiatore e braccio dell'ammortizzatore ci passa il migliolo di una mano), per riposizionare le due viti che sorreggono il radiatore, se non vuoi smontare mezzo anteriore, bestemmi in cinese (per rimanere in tema): poca visibilità e altrettanto poco spazio dove infilare le mani e attrezzi, sia dal basso che dall'alto.
Per l'altro modello di griglia (che hai anche tu) al limite ci infilo qualche fascetta in alto con la tecnica ben spiegata qui: https://www.youtube.com/watch?v=J5-RnMCFT8w&t=345s
G.
GiGhetto
Messaggioda GiGhetto » 7 giu 2024, 20:46
Arrivata e montata.
Usando la staffa in dotazione (dalle istruzioni Evotech):
Immagine 2024-06-07 212745.jpg (19.55 KiB) Osservato 115 volte
a me rimane non a filo nella parte alta (manca la distanza tra le 2 frecce):
e sterzando tutto a destra, lo snodo dell'ammortizzatore di sterzo (che si vede in foto) si appoggia sulla rete stessa.
Siete riusciti a montarla senza la staffa inferiore o la sfiga cinese mi perseguita? :mrgreen: :mrgreen:
Grazie.
G.
