Problema abs
hidden788
Problema abs
Messaggioda hidden788 » 21 mar 2022, 23:14
Ciao a tutti, questa settimana mi sono dedicato ad alzare il manubrio della mia RC inserendogli la piastra della Duke quasi uguale alla RC di RokBagoros (youtuber della ktm) .
Lo so che ho fatto una cosa vergognosa ma essendo la mia prima moto mi sono accorto che i polsi fanno troppo male per l'uso diario e non posso permettermi di cambiarla.
tornando al problema della pompa, smontando il tubo frontale ho spanato la filettatura in alluminio rendendola inutilizzabile, quindi ho provveduto a comprare una pompa abs su Ebay a poco e compatibile con la mia bs6 2020.
effettuando lo spurgo ho provveduto a rimuovere l'aria ma la pompa abs tende a non attivarsi più di tanto nonostante la spia si spenga dopo superati i 25 km e premendo forte col piede.
devo resettare l'ecu usando la regola dei 15 min? oppure ho ancora aria nel sistema? aiuto l'abs mi manca nonostante alcuni la disprezzino.
gargamella
Re: Problema abs
Messaggioda gargamella » 22 mar 2022, 1:21
l'abs non crea frenata… ma riduce la pressione frenante in caso di bloccaggio della ruota.
se l'abs non interviene significa che le ruote nn tendono al bloccaggio.
se la pompata é buona… direi che l'impianto frenante é ok.
da capo… puoi spiegarmi meglio cosa lamenti… che nn ho molto capito!?
Re: Problema abs
Messaggioda Giax » 22 mar 2022, 7:02
Spostato da Officina Meccanika al subforum RC :up:
hidden788
Re: Problema abs
Messaggioda hidden788 » 22 mar 2022, 8:37
gargamella ha scritto:puoi spiegarmi meglio cosa lamenti
Praticamente quando freno non interviene più come prima, prima era molto più invasiva ma mi rassicurava del corretto funzionamento
Ultima modifica di Giax il 22 mar 2022, 8:52, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Ridotto quote
hidden788
Re: Problema abs
Messaggioda hidden788 » 22 mar 2022, 8:39
@Giax
Grazie non sapevo dove mettere la domanda :lol:
Ultima modifica di Giax il 22 mar 2022, 8:52, modificato 1 volta in totale.
Re: Problema abs
Messaggioda Giax » 22 mar 2022, 8:54
Tranquillo, siam qui apposta.
Ma l'ABS è attivo, solo che hai cambiato la pompa freno anteriore con una compatibile? Ho compreso bene?
hidden788
Re: Problema abs
Messaggioda hidden788 » 22 mar 2022, 11:47
Praticamente ho spanato la filettatura della pompa abs e l'ho completamente cambiata staccando i tubi de l'olio freno e sostituendo quello del freno anteriore
Ultima modifica di Giax il 22 mar 2022, 14:07, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
hidden788
Re: Problema abs
Messaggioda hidden788 » 22 mar 2022, 12:36
Con una pompa completamente compatibile derivata da un 390 della stessa annata di produzione
Ultima modifica di Giax il 22 mar 2022, 14:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote nidificato
gargamella
Re: Problema abs
Messaggioda gargamella » 22 mar 2022, 13:08
gruppo idraulico ABS
pompa freno posteriore
all'inizio pensavo avessi cambiato la pompa freni, poi successi post il gruppo idraulico…
illuminami… .
i due gruppi idraulici hanno lo stesso numero !?
hidden788
Re: Problema abs
Messaggioda hidden788 » 22 mar 2022, 13:15
gargamella ha scritto:i due gruppi idraulici hanno lo stesso numero !?
Sí, mi sono rassicurato che abbiano lo stesso codice stampato sulla pompa abs,
gargamella
Re: Problema abs
Messaggioda gargamella » 22 mar 2022, 15:00
come ti ho già scritto, l'abs nn crea forza frenante.
interviene quando la ruota blocca.
nelle tue pinzate, senti consistenza nella leva… hai una bella frenata!?
la corsa della leva e del pedale sono le stesse a livello senzazione!?
hidden788
Problema abs
Messaggioda hidden788 » 22 mar 2022, 17:53
Ho risolto, praticamente ho dovuto mega frenare sulla ghiaia a 25km/h e si è attivata in maniera drastica la pompa.. Tornato casa ho eseguito lo spurgo e sono uscite molte bollicine... Grazie dell'aiuto :)
Ultima modifica di Giax il 22 mar 2022, 21:39, modificato 1 volta in totale.
gargamella
Re: Problema abs
Messaggioda gargamella » 22 mar 2022, 20:59
bene!
Torna a Duke 390/390RC
