Pagina 3 di 6
Re: Piccola recensione
MessaggioInviato: 5 dic 2018, 22:43
da Herr Doktor
Ho difficoltà a regolare la distanza delle leve del manubrio: tutte le posizioni mi sembrano uguali.
MessaggioInviato: 6 dic 2018, 10:38
da Bat21
Herr Doktor ha scritto:Ho difficoltà a regolare la distanza delle leve del manubrio: tutte le posizioni mi sembrano uguali.
Al di là di una regolazione consona per le tue mani ...ricorda che più la leva frizione dista dalla manopola e più lavora (di conseguenza) il pacco frizione :!:
Vale tanto per frizioni idrauliche che a cavo (qualora presente il registro leva) :wink:
MessaggioInviato: 6 dic 2018, 16:38
da Herr Doktor
in realtà il problema è relativo essenzialmente alla leva del freno che è troppo distante: scordarsi di poter tenere le classiche due dita sempre in posizione, almeno con i guanti invernali. Cambiando le tacche da 1 a 5 la distanza non muta in modo percepibile
MessaggioInviato: 6 dic 2018, 18:39
da Bat21
Si ...sulla leva freno è un pò così per tutte le moto ...una sorta di "regolazione fittizia", la distanza d'aggancio dita muta ben poco pur regolando la micrometrica ...hai ragione :!: :?
MessaggioInviato: 6 dic 2018, 22:25
da Herr Doktor
Quasi tutte...questa è la prima volta che sono "in difficoltà" per la distanza della leva.
MessaggioInviato: 12 dic 2018, 19:52
da Herr Doktor
Piccole perplessità.
Le indicazioni della strumentazione mi sembrano poco reali: velocità (inferiore), livello benzina e consumi indicati.
Difficoltà di avviamento a freddo se la moto rimane qualche ora all'aperto. D'accordo che siamo a dicembre ma la temperatura è almeno 7°.
Adesso sono arrivato a 400 km tutti cittadini e ne parlerò al primo tagliando.
MessaggioInviato: 21 dic 2018, 9:13
da Herr Doktor
Altro pieno e confermo che il consumo effettivo in città è esattamente 17 km/lt anche se la strumentazione indica 22
MessaggioInviato: 21 dic 2018, 14:51
da TIZIANO62
Herr Doktor ha scritto:Altro pieno e confermo che il consumo effettivo in città è esattamente 17 km/lt anche se la strumentazione indica 22
:shock: :shock: :shock: consuma come il 990...io faccio i 16 di media..
MessaggioInviato: 21 dic 2018, 21:29
da Bat21
Quoto Tiziano ...consuma meno la mia Twingo III (90 cv.) :roll:
Magari ...comincia a tirarla un pò al di fuori del solito circuito cittadino ...buttati in qlc salita dell'entroterra, con del misto veloce e tornanti, così ti si slega meglio :wink:
MessaggioInviato: 21 dic 2018, 22:13
da Herr Doktor
Basterebbe anche solo fare un po' di autostrada o tangenziale, in attesa di tempi migliori
MessaggioInviato: 9 gen 2019, 12:51
da stereoby
Io faccio tranquillamente i 19-20 di media.
Utilizzo prevalentemente extraurbano (mai autostrada) e un po' di montagna.
MessaggioInviato: 27 feb 2019, 18:05
da Herr Doktor
Fatto il tagliando dei 1.000 km
Segnalo rumore al freno anteriore. Rimasto.
Il primo avviamento a freddo fallisce: Uguale e oggi a Milano ci sono 20°
Perché mettono olio 15w50 ? Avrà sempre difficoltà a freddo
Altro giro altro regalo.
MessaggioInviato: 27 feb 2019, 22:01
da Serpe
il 15w50 è un olio che va benissimo e a quella gradazione sae non da nessun problema alle nostre temperature stai sereno... se fallisce l'avviamento non è certo colpa del lubrificante.
MessaggioInviato: 27 feb 2019, 22:19
da Herr Doktor
Poi al secondo colpo parte sempre. Ha iniziato verso novembre con i primi freddi.
MessaggioInviato: 28 feb 2019, 10:55
da stereoby
Ma quando la avvii, tieni premuto il pulsante o dai solo l'impulso?
Io davo solo l'impulso e poi gestiva da sola i giri del motorino di avviamento.
A me non ha mai mancato un'accensione.
Per quanto riguarda la vibrazione del freno, anche io l'ho sempre avuta. L'unica è provare a cambiare le pastiglie.
MessaggioInviato: 28 feb 2019, 16:11
da Herr Doktor
Provate entrambe le soluzioni. Aspetto ancora qualche giorno in attesa dell'aumento della temperatura se migliora.
Sempre fatto gli inverni motociclistici milanesi senza particolari problemi. Con la coperta rimane più protetta. Bho
MessaggioInviato: 9 mar 2019, 18:36
da Herr Doktor
Fatto il tagliando dei 1.000 segnalando il problema. Uguale a prima anche adesso che ci sono quasi 20°. Non ho voglia ma dovrò tornare in officina. Mi sembra strano che la batteria sia già smosciata dopo 4 mesi, usata quasi tutti i giorni.
MessaggioInviato: 9 mar 2019, 19:21
da Bat21
Da come la racconti ...sembrerebbe più una mancanza di carburante per i primi giri motore ...nel tuo caso collegabili con il primo avv.to :roll:
MessaggioInviato: 9 mar 2019, 22:15
da Herr Doktor
In effetti.
Portata in officina
MessaggioInviato: 13 mar 2019, 13:37
da Herr Doktor
sembra che il problema sia dato dal malfunzionaemnto del relè d'avviamento. Sono in attesa del ricambio per avere la certezza
